Аппарат для отбеливания ZOOM
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2572
Пожалуйста подскажите каким ключом открыть излучатель, перебрал кучу и не могу подобрать, а аппарат греется и вырубается решетки все забиты пылью. Спасибо.
madmacДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 21:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1292
если мне не изменяет склероз, голова собрана на винтах с головкой под ласточкин хвост. или просто шлиц с пропилом глубиной 3мм.
Yulana34Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 07:49 | Сообщение # 3
Там что то похожее на шестигранник или звездочку с выступом посередине , но вот размер???
bigДата: Вторник, 29.Окт.2013, 10:21 | Сообщение # 4
Поищи такой наборчик. У нас купил в Авто-49.
В крайнем случае, можно выломать выступ.
andrew2709Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 13:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
1. есть наборы с такими битами, размеры дюймовые и метрические, 400-600р/60лси
2. выломай центральный штырь и воспользуйся обычной звездочкой
МастерБакуДата: Вторник, 29.Окт.2013, 14:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11271
- плагиат ! так уже big предлагал . надо купить подобное
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 29.Окт.2013, 14:05
Yulana34Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 18:19 | Сообщение # 7
Всем спасибо за участие. Сегодня позвонил в Геософт и там все рассказали, ключ 1/8 с отверстием под выступ, варианты с битами не прокатывают потому что винт находится в колодце Ф7мм на глубине примерно 45-60мм поэтому вороток в дырочку не лезет, нужно или биты с удлиненным хвостовиком или ключ в виде отвертки. Если смогу найти в Волгограде подходящий инструмент фотки выложу. PS Для того чтобы выломать штырь надо сначала разобрать аппарат.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Окт.2013, 18:21
madmacДата: Вторник, 29.Окт.2013, 21:58 | Сообщение # 8
или длинные биты, или на подходящей на хвосте пропил под шлиц и отверткой. оно только для срочности.
МастерБакуДата: Пятница, 27.Июн.2014, 20:02 | Сообщение # 9
это не я , попросили . blush
В клинике вышла из строя лампа Zoom 2.
Находимся в Москве,ЮАО.
подскажите к кому обратиться. Спасибо.
тел. для связи 89057802838
С Ув. ДМИТРИЙ МОВЧАН stitch.76@mail.ru
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
