Пьезон EMS генератор
serg006Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 17:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собственно в пьезонах 400 , S2 , и в старых Сиронах стоит стандартных генератор EJ ( далее номер модефикации)
Интересует распайка 13 пинового разьема , может у кого есть описание , что куда садиться
Сообщение отредактировал serg006 - Суббота, 02.Ноя.2013, 19:35
goscha-belДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 21:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2300
Вообще-то в старых "Сиронах" наконечник с обратной связью! blush
V_A_S_HДата: Среда, 06.Ноя.2013, 23:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
serg006, Привет. Вот только разбирался.
YRA46Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 4
А у меня тут проблема нарисовалась....вот такой http://www.aldera.ru/big_pic.php?iditem=252&iddiv=0
при включении начинает работать,потом генерация прекращается а на блоке красный светодиодик четыре раза моргает. Явно что-то говорит. biggrin При снятом наконечнике аналогичная картина.
Подозреваю что наконечник неисправен...другого попробовать нет...
bigДата: Пятница, 20.Дек.2013, 12:10 | Сообщение # 5
Насколько мне известно, это изделие о состоянии наконечника не сигнализирует.
Если "моргает" один раз - нет связи генератора с наконечником.
Полагаю, в твоем случае нужно убедиться в исправности переменного резистора и проводов к нему.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:15 | Сообщение # 6
YRA46, я сливал в хранилище сервис по пьезону , посмотри там и расшифровка морганий есть.
serg006Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 11:42 | Сообщение # 7
стомтология
сургут
из опыта -скорее всего оборван провод в разъеме ....лечиться выцарапыванием dance2 внутренней части из обоймы путем аккуратного засовывания тонкой отвертки и выбивания .....но сначала звякни провода ....
YRA46Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 02:03 | Сообщение # 8
big, переменника нет. От установки управление 0-5 вольт есть.
serg006, да не дай бог такое.... МастерБаку, спасибо. Посмотрю.
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 08:55 | Сообщение # 9
Ты же прозвонишь?! А потом это дело доктора - покупать новый шланг, а тебе платить за ремонт. Я уже несколько раз делал методом serg006, раньше, когда под боком был классный токарь, то просто обрезал , нарезал резьбу и накручивал гайку от турбинного шланга, получалось классно, а главное разборно. good
YRA46Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 22:57 | Сообщение # 10
biggrin там написано обратиться в ближайший сервис EMS biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 21:18 | Сообщение # 11
не хотел портить анекдот blush
klezzzДата: Четверг, 26.Дек.2013, 11:06 | Сообщение # 12
Новокузнецк
YRA46, разобрался, что было?
YRA46Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 19:35 | Сообщение # 13
klezzz, ждем новый генератор и наконечник.
goscha-belДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 19:50 | Сообщение # 14
YRA46 Ну, я думаю уж ты, (со своим опытом), докопаешься! Потом обязательно отпишись! drinks
serg006Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 09:32 | Сообщение # 15
стомтология
сургут
Сколько работаю , первый раз слышу что б генератор издох..... Часто провода рвут , в наконечнике резьбу срывают ....
Кстати , а чего такой ужас вызывает ремонт разьема??? Дело 5 минут, и зачем токарь ??? Там же все и так прекрасно и легко все разбирается и собирается... rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 09:35 | Сообщение # 16
расскажи , покажи.
serg006Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 09:42 | Сообщение # 17
стомтология
сургут
Ок! Сегодня у нас уже банкет на подходе.... drinks drinks .... После праздников фото сделаю и выложу
Кстати с Наступающим .... good
serg006Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 19:03 | Сообщение # 18
стомтология
сургут
вот отписываюсь ....
имеем снимок 1 , порвана рубашка или провод не звониться
2 всовываем отвертку ,нижнюю часть обоймы опираем на что то ,что бы внутренняя часть беспрепятственно вылезла ...и аккуратно сверху работаем кувалдочкой rofl .
4 далее , паяем провода , укорачиваем рубашку ....и всовываем взад ...да , внутри есть направляющие...
Сообщение отредактировал serg006 - Пятница, 17.Янв.2014, 19:05
goscha-belДата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:23 | Сообщение # 19
Совершенно верно, именно так и делал, (см. сообщение 9), правда первый раз порвал трубку воды, но потом приловчился. У меня в одном кабинете регулярно провода обрывают, вот и приловчился
Yulana34Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2574
serg006,
good good good
Тоже так делаю.
Yulana34Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 12:08 | Сообщение # 21
Кто нибудь чинил сам генератор? Нужно посмотреть марку транзистора.
solo46Дата: Среда, 11.Фев.2015, 14:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
если маркировка не нарушена - тут
Yulana34Дата: Среда, 11.Фев.2015, 15:07 | Сообщение # 23
solo46,
В том то и дело, видно только "хвост" одной буквы W
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 11.Фев.2015, 15:46
serg006Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 19:50 | Сообщение # 24
стомтология
сургут
Буду на работе только в понедельник....гляну....
Я сейчас на лыжах в Геше катаюсь.... И пусть весь мир подождет .... drinks
bektyishДата: Вторник, 17.Фев.2015, 17:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1870
Ищи ближайшего дилера ОМТ посмотри у них на сайте.
Yulana34Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 20:32 | Сообщение # 26
А если сам дилер?
serg006Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 20:45 | Сообщение # 27
стомтология
сургут
да не успел !! biggrin
Андрей , на нем написано "Y3" bye2
Yulana34Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 20:48 | Сообщение # 28
serg006,
Все, спасибо, нашел действующий, оказывается это был не транзистор а стабилитрон.
Уже починил.
drinks drinks drinks
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
