Погасло два светодиода, кто сталкивался с ремонтом? Как-то проверял на другом светильники диоды были целые, а питание не подавалось от платы! Кто ремонтировал плату или, если навернулись диоды, то где их найти?
Руслан, в Вашем светильнике вероятны следующие неисправности: 1) распаялся контакт на светодиодной плате. Лечится паяльником ватт эдак на 60. Просто припаиваете отпавший проводок к соответствующему контакту на плате светодиода. 2) вышел из строя блок питания. Лечится заменой блока питания на эквивалент по вольт-амперным харакетристикам. 3) перетерлись проводки внутри светильника, идущие от блока питания к светодиодным модулям. Лечится заменой проводков. Паяльник в помощь.
Наиболее вероятен вариант нумер 1. Вариант с выходом из строя самих светодиодов очень маловероятен. Поэтому не рассматривается.
В любом случае, только аккуратное вскрытие поможет разобраться в причине и устранить поломку. Наилучшим решением будет обратиться к официальному дилеру или в официальный сервис производителя для гарантийного ремонта.
Ремонтировал такой,там хитрая схема включения,завязана на оптопаре(мах рукой вкл еще раз выкл) светодиоды кормит токовый усилитель и пара полевиков (то ли LM какая то толи stk) пропаял выходные цепи,все заработало. Delvel, прав,все лечится,удачи!
спросите, там мощности до 5 вт на один элемент , прекрасно разбираются . те кто возит китайцев продают у нас один элемент по 25 евро. в светильнике обходится до 15.
День добрый! У клиента есть желание поменять галогеновый светильник на светодиодный. Работы по поиску и демонтажу-монтажу ложатся на меня. Вопрос первый: какой лучше светильник поставить? Вопрос второй: нужен ли будет какой-то перходник? Установка KaVo Unik. Перелопатил кучу интернета, но возможно искал не по тем запросам. Поэтому заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся Вам глупыми.
