Балансировка ротор
ruslan105Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 11:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Народ, необходима ли балансировка ротора при ремонте (зацена цанги, подшипников). Кто делал и на каком оборудовании?
miha01Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 12:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 342
ярославль
По сути в наконечниках должны быть только балансированные роторы. Российские производители пренебрегают этим условием, поэтому и наконечники "условно" качественно работают. При ремонте роторов балансировка, конечно, не помешала бы, но это очень дорогое оборудование, используемое на производстве роторов.(кстати оно есть в продаже) Единого, аргументированного, мнения у инженеров нет. Центруется крыльчатка отдельно(впринципе) или крыльчатка в сборе с цангой(поставляется в сборе, возможно, из за удобства в процессе балансировки). Поэтому не понятно сбивается ли центровка, если использовать отбалансированную крыльчатку и новую цангу. То же самое с подшипниками. Хотя моё мнение, что замена подшипников на центровку не влияет. А если крыльчатка изначально не балансированная на заводе - однозначно вы ничем ей не поможете.
МастерБакуДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 13:07 | Сообщение # 3
необходима . при замене только подшипников , обоих - можно пренебречь ( unknown )
сбивается.
miha01Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 13:54 | Сообщение # 4
ярославль
сбивается.
Не уверен. Я не утверждаю, но этот спор у нас уже был. Факты где??? unknown Bien Air роторы ремонтируем же. И работают не хуже.(может и хуже). Но по сроку службы и оборотам не хуже. Это конечно другие характеристики, но врачу нравится и бор не бьёт.
МастерБакуДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 14:01 | Сообщение # 5
Цитата miha01 ()
но врачу нравится
всё что дешевле на порядок biggrin
Цитата miha01 ()
бор не бьёт.
Цитата miha01 ()
Факты где???
а чем измерял ?
сбивается, разбери цангу - там есть несимметричные детали . если на то пошло - то надо менять цангу в комплекте с крыльчаткой , желательно сбалансированной в сборе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 08.Ноя.2013, 14:04
miha01Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 14:15 | Сообщение # 6
ярославль
Так вот ничем я не измерял, поэтому это только теория. А если логически подойти - 1. если бы балансировали и цангу - на ней тоже были бы арифакты. 2. Возможно погрешность от цанги, при большой скорости очень минимальна. На машине тоже колесо балансируют, а не то на чём оно держится. 3. Я не утверждаю, что я прав, но этот вопрос меня давно интересует. И все изготовители толком не отвечают на вопрос. Ни словами ни в литературе.
МастерБакуДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 14:22 | Сообщение # 7
балансируют цангу с крыльчаткой в сборе , там и следы есть , иногда biggrin
и посаженное колесо вместе со ступицей - не видел?
ruslan105Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 14:24 | Сообщение # 8
Подведем итоги:
1. Балансировка необходима!
2. Балансировка требуется при замене крыльчатки.
3. Балансировка требуется при замене подшипников.
Если детели изготовлены высокого качества, то балансировка выступает в роде подтверждения качества!
С эти вроде разобрались!
Теперь, кто работал с такими балансировочными приборами?
МастерБакуДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 14:35 | Сообщение # 9
unknown
МВРДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 01:24 | Сообщение # 10
Качество балансировки вращающейся сборки можно установить по прохождению ею её точек собственных колебаний, которых, как правило, три - т.е. по уровню резонансной вибрации (шумности) наконечника в этих точках (эти точки являются индивидуальными для каждой вращающейся сборки /а не только наконечников/, но для конструктивно одинаковых сборок с типовыми массогабаритными характеристиками они лежат приблизительно в одних диапазонах угловых скоростей). Держа в руке наконечник, медленно и плавно увеличивая скорость вращения, ощущаем ту или иную степень вибрации. Понятно, что при вращении хорошо сбалансированной сборки ощущения вибрации минимальны ... Плохо сбалансированная вращающаяся сборка начинает вибрировать (шуметь) практически с минимальных оборотов ... Особенно это заметно при неправильной установке /перекосе/ подшипников, разбитости посадочных мест под них или износе самих подшипников ...
Yulana34Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 17:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2573
Я работал с такими приборами и могу сказать, что это будет очень дорогой прибор. Мы покупали прибор с точностью балансировки 0,1гр так вот он обошелся примерно в 15000S плюс Эталон. Здесь точность балансировки мин на 3 порядка выше. Мы балансировали ротор весом 0.8 кг для скорости 20 000 об/мин.
Yulana34Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 18:03 | Сообщение # 12
Можно попытаться провести статическую балансировку на лезвиях но.... я не совсем уверен что от этого будет толк, только ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА, масса очень маленькая раз, не должно быть никаких колебаний воздуха, лезвия должны быть идеальными, они должны быть идеально паралельны и должны стоять идеально горизонтально, я стараюсь выкинуть ротор мах после 2-х замен подшипников.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 18:09
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:41 | Сообщение # 13
а цанги столько живут? shok
madmacДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:54 | Сообщение # 14
этто смотря сколько живут подшипники.
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:58 | Сообщение # 15
обычно одна цанга - полтора подшипника . biggrin
levschaДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
живут,когда у доктора на "спидометре" 3,5-4атм была одна такая менял ей подшипник каждый месяц,потом надоело,послал подальше с предложением купить болгарку biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:10 | Сообщение # 17
неправильно, надо было цены в два раза поднять .
levschaДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:48 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
это уже цена нового наконечника biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:50 | Сообщение # 19
а ты оказывается правильный ! drinks good
ruslan105Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 23:46 | Сообщение # 20
Господа, кто какие инструменты использует при ремонте наконечников, микромоторов, если можно на фото, где покупают оснастку для ремонта?
srgkholodДата: Среда, 18.Дек.2013, 23:22 | Сообщение # 21
пгт Покровское
Народ, а необходима ли балансировка Дотора при таком? biggrin
МастерБакуДата: Среда, 18.Дек.2013, 23:26 | Сообщение # 22
при таком случае нужен презерватив
ruslan105Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 14:22 | Сообщение # 23
rofl rofl
levschaДата: Четверг, 19.Дек.2013, 21:23 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
раньшн надо было о презервативах думать,теперь только гельятина,сиктым башка diablo biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2013, 22:18 | Сообщение # 25
так никто и не догадался зачем тут презерватив ? biggrin
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
