Бормашина переносная Рэстар-03 КОЛИБРИ КОСМО
tuman_777Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 22:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
электронщик
Универсальная бормашина переносная Рэстар-03 Колибри Космо (бесщеточная, безрукавная), комплектуется наконечником-микромотором BL800N.
У неё не работает двигатель.
Какое рабочее напряжение должно быть у бесколекторного двигателя бормашины Рэстар-03?
Также есть щёточная безрукавная универсальная бормашина Рэстар-03 Колибри Смарт, комплектуемая наконечниками-микромоторами из Ю.Кореи по выбору H37, NX-170P, SH37, SH20 или аналогичными (например, NX-170P Мarathon).
viktor_evДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 23:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 648
tuman_777,
http://www.rstart.ru/index.php/katalog/product/view/5/3.html Позвоните там все скажут. Они в Москве.
Yulana34Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 20:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2573
tuman_777, Питание трансформатора скорее всего 24в, стоит преобразователь в переменку на 3 фазы, частота меняется в зависимости от выбранных оборотов, если обороты от 1000-50000 то частота от 16 Гц до 840Гц, мерить желательно прибором который меряет переменку до 1 кГц.
tuman_777Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
электронщик
Yulana34, viktor_ev,
Спасибо, так и есть.К двигателю все подходит,но он не крутиться.Хотел было сделать заказ движка,позвонил ,но производители же говорят, что двигатель практически не выходит из строя. Стал внимательнее осматривать и обнаружил маленький кусочек металла, который и клинил двигатель.Теперь все Ок.
P/S. Как закрыть тему,сделать ее завершенной?
МастерБакуДата: Среда, 27.Ноя.2013, 09:42 | Сообщение # 5
т.е руками вращать не пробовал?! shok shok shok
tuman_777Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 19:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 83
электронщик
так он поступил без наконечника
МастерБакуДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 08:58 | Сообщение # 7
tuman_777, а прямого наконечника у вас нет? ! значит опыта маловато . biggrin
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
