Выбор наконечников
seabeeДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 13:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Раньше об этом даже не думал.Сейчас это навесили на меня.Гл.м/с даже не напрягаются.Должен обеспечить качественными и если надо отремонтировать.И чем больше вникаю,тем больше запутываюсь.
Ортопедам-надо с кнопками и что бы хорошо держал.С передачей 4:1 или 5:1 кому нужны?
Детское- с маленькими головками.В Bien Air таких не нашёл.
Если брать W&H со встроенным генератором,он для 4х канального с подсветкой уже не подойдёт?
miha01Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 14:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 342
ярославль
Конечно вопрос поставлен очень размыто. но из того набора фраз попробую сориентировать. biggrin
Ортопедам WsH, Bien Air и т.д. 1:5 - большая мощность с возможностью плавной регулировки скорости в большом диапазоне.
Терапевтам - очень большой спектр. О них много писали. Я за WsH.
Детство - с малыми головами пользуюсь KaVo, Sirona. Но у WsH, у обычных наконечников(относительно других брендов), небольшие головы и в детских стоматологических клиниках используем и их.
madmacДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 21:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1292
для шланга мидвест с контактами пойдет. и без контактов пойдет.
goscha-belДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 22:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2299
А Вы шланг М4 с подсветкой, (по-научному М6), видели? А наконечник с генератором? Для инженера стыдно такие вопросы задавать. diablo
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 21.Ноя.2013, 22:51
seabeeДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 06:35 | Сообщение # 5
Наконечник с генератором за последние 20 лет- не видел.У нас в городе такое не использовали.
Да и заказы делали в основном гл.м\с.Это переехал в другой город,а тут такое.
Это в каких ещё городах такой ерундой занимаются медтехники?
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 22.Ноя.2013, 06:45
miha01Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 11:01 | Сообщение # 6
ярославль
снова не корректный вопрос.
А наконечники с генератором - это очень удобно!!!!! Особенно там, где нет хороших инженеров, а работать со светом хочется.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 11:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11272
nea это очень плохо.
при чём тут инженер ?
хочеца работать со светом - покупай соответственное оборудование !
seabeeДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 13:57 | Сообщение # 8
Вообще,если ортопеды принесли заявку и в ней написано "угловых наконечников-30", а каких видов должен догадаться я сам.
Думаю это подстава.
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2572
seabee, Инженер должен помочь сделать выбор, но врачи должны предоставить между чем выбирать. И последнее слово должно остаться за врачом потому, что лечить ему , а не инженеру.
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:37 | Сообщение # 10
Абсолютно согласен с МастерБаку по этому вопросу. Уважаемые доктора посещающие сайт, может и лечить за вас? Читайте пожалуйста инструкции и будут у вас хорошие инженеры!
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Ноя.2013, 19:06
goscha-belДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 17:44 | Сообщение # 11
Цитата Yulana34 ()
Уважаемые доктора посещающие сайт читайте пожалуйста инструкции и будут у вас хорошие инженеры!
good :good: good
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 22.Ноя.2013, 17:45
viktor_evДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 648
Yulana34, goscha-bel, МастерБаку,
Мужики девайте как то объединяться против дилетантства на форуме. Одни советуют ремонтировать роторные группы плоскогубцами и говорят что они универсалы, другие советую роторы ремонтировать китайскими примитивными выжимками да и еще и резину туда подкладывать, а вот сегодня прочитал один артист советует наконечники бросать прямо в ультрозвуковую мойку. Маразм просто какой то.
miha01Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:47 | Сообщение # 13
ярославль
это очень плохо.
Кому?! (вы просто не умеете их готовить))))))))
Скорее всего речь идет о установках без фиброоптики. И нет инженера, который встроит.
Если бюджет - не у всех есть возможность. Да и частнику, чем установку менять - легче модернизировать. Вот инженер и нужен. Или наконечник с генератором. Работают отличненько!!!! good
goscha-belДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:38 | Сообщение # 14
А статистика уже есть, на сколько его хватает, (я без ехидства)? blush
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:33 | Сообщение # 15
Было знакомство с наконечниками TOSIA Ротор железяка.вместо дюрали, балансировки нет , принесли через 2 дня после покупки подшипник в хлам. Поставил запаску из той же упаковки , смазал включил , иммитатор бора мотает если по зубам то вылетят. Отдал сказал что б больше не приносили. Если доктор жмется что бы пригласить инженера, он купит именно такой наконечник. Все это к вопросу бюджета
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Ноя.2013, 21:34
miha01Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 00:27 | Сообщение # 16
ярославль
ребят. я писал много раз. китай и россия - это не предмет для обсуждения вообще. ну с моей точки зрения и опыта. Австрийцы работают отменно. Роторы меняю. По 5 лет еще статистики нет, а 3 работают хорошо. ТО и всё. Даже роняют. Не хрупкие. Я на учёбе был как только их презентовали. С виду всё добротно. Редуктор еще не ломался. Диоды бьют...
seabeeДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 06:11 | Сообщение # 17
Мне уже из двух источников подтвердили,что W&H и NSK уже идут китай.
Это задача для начинающих.
Тут наоборот,в установке есть оптика,но закуплены ещё наконечники с встроенным генератором.
В чём смысл?
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 23.Ноя.2013, 06:11
FF2FДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 07:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 427
Значит Вам повезло! У Вас будет две оптики. biggrin
источник информации - агенство ОБС?
Yulana34Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 09:09 | Сообщение # 19
FF2F, Насчет NSK 100 процентов, лично видел Bien-Air производства Foshan, еще на Ebay много KaVo, а вот других не встречал. Посмотрите ссылка в теме скалеров Woodpeker
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 23.Ноя.2013, 09:11
FF2FДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 11:17 | Сообщение # 20
А ещё там можно купить abibas и panasanic biggrin
А если серьёзно, то пластик, конечно, производиться в Китае.
Производство же наконечников NSK-Япония
Yulana34Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 11:33 | Сообщение # 21
FF2F, Найдите 10 отличий, кроме проверки по серийнику http://www.ebay.com/itm/Dental-New-NSK-style-Slow-Low-Speed-Handpiece-Straight-Contra-Angle-Air-Motor-M4-/171147156393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d92a5ba9
miha01Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 11:52 | Сообщение # 22
ярославль
Между прочим, случай не очень редкий, хотя и безсмысленный.
Я точно знаю, что эндонаконечники Dentsplay собирают в китае. Снаружи всё ок, а долговечность - время покажет. Сейчас и брендовые роторы уже не те что давиче.
FF2FДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 12:11 | Сообщение # 23
Мы про что говорим? Про NSK style или NSK?
Первое отличие между ними- это технология. Остальные 9 Вы можете найти сами.
Я не спорю, можно купить 10 штук китая и выкидывать по мере износа.
NSK подделок море, особенно на Азиатском рынке. Тот же серийник можно пробить на сайте, и не каждый наконечник пробивается
W&H завод живёт и процветает на своей исторической родине, а у той же NSK есть подразделения (пластик, электроника) в др. регионах - как у всех, но наконечники производятся в Японии.
Если у Вас есть достоверная информация об обратном - просветите. А то тут есть деятели, которые снимают с производсва оборудование, не поставив в известность руководство компании. biggrin
Сообщение отредактировал FF2F - Суббота, 23.Ноя.2013, 22:35
Yulana34Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 12:17 | Сообщение # 24
FF2F, Вот это не NSK Style http://www.ebay.com/itm/NSK-PANA-MAX-High-speed-Push-Button-Handpiece-Torque-Head-Midwest-4-Hole-/221318213859?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338797f0e3, что скажете? Что то у меня предчувствие, что вы представитель NSK?
FF2FДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 12:38 | Сообщение # 25
Конечно NSK!!! На нём же написано: NSK ! biggrin biggrin biggrin biggrin
Стесняюсь спросить: а Вы что думаете, когда видите наконечник с надписью "сделано в японии"( в переводе с англ.) за 24 доллара
Yulana34Дата: Суббота, 23.Ноя.2013, 12:59 | Сообщение # 26
FF2F, Я просто за честность если сделано в Китае значит необходимо так и писать Китай, неужели вы считаете, что у компании NSK недостаточно средств, чтобы запретить продажу этих наконечников через EBAY? Подделку запретить невозможно, а вот продажу через американский интеренет-аукцион на раз два. Значит есть очень веский аргумент, что бы это не делать.
bigДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 13:24 | Сообщение # 27
Для наглядности привожу иллюстрации. Самоделка 2000-го года и то ( от китайцев ), чем иногда сейчас пользуюсь.
Не могу удержаться, чтобы не представить другое свое творение. Извините, что не в тему. Кофр для транспортировки лыж. Пользуюсь с 1998-го. Жить-то хочется. По статистике, 70 % лыж повреждения получают при авиаперевозке. Трубу узнаете ?
viktor_ev, а Ваша книжка с картинками будет ?
1549198.jpg (80.0 Kb) · 9924206.jpg (67.0 Kb) · 1959786.jpg (61.5 Kb) · 8714825.jpg (146.2 Kb) · 5830461.jpg (173.7 Kb) · 4554932.jpg (161.5 Kb)
FF2FДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 19:38 | Сообщение # 28
Yulana34, Хорошая у нас страна, только дороги плохии.....
Неужели Вы действительно считаета, что "не NSK style" версия, стоимостью "около 800 ру" и есть оригинальная продукция.
Можно понять Айболита, купившего наконечник за 24 дол, но Вы инженер -
сами с этим сталкиваетесь... ПОЗОР!
Сравните со своим "не NSK style"
5563075.jpg (142.2 Kb) · 4605227.jpg (120.6 Kb) · 2988361.jpg (142.2 Kb) · 4594424.jpg (149.7 Kb) · 5530707.jpg (140.0 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 23:50 | Сообщение # 29
1.наконечник с генератором в плане врачевания - это дерьмо, если какой врач не понял я попытаюсь просветить.
2.если его автокл после каждого чела то и года не протянет , это о w&h.
3.чем больше дерьма с лейблом на рынке - тем официалам легче продавать оригинал и не снижать цену.
4.очень свежий случай.привëз диллер на завод каво китайскую подделку . Один в один ,упаковка,инструкция. Но с генератором . У них челюсть отвисла - продай , мы его в гаагу отправим. Дилер -нет меняю на самый дешëвый. Те пошли к босу . Бос- нет ! Раз купил дерьмо - пусть дерьмом и работает. А китай нам не помеха ,пусть балуются!
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 00:01 | Сообщение # 30
big, трубу стыбрили? В аэропорту не смеются? А в альпах?.
Только спросил. biggrin
Про замену подшипников вообше молчу.
вы бы лучше народ просветили как роторы менять , а то никто пока не рискнул. Как модератору вам слово .
drinks
miha01Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 00:02 | Сообщение # 31
ярославль
Снова не понял. Я вроде просветил уже, что не правда Ваша. в плане врачевания тоже!!!! Интересно услышать аргументированную точку зрения.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 00:35 | Сообщение # 32
miha01, спросате у врача ,который пользовался обоими.
miha01Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 00:51 | Сообщение # 33
ярославль
о попытке просветить не я предложил!!!!! ireful я хочу понять что ты имеешь в виду. и какими
обоими
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 00:59 | Сообщение # 34
Так я предлагал врачу а не ремонтнику. biggrin
Обоими значит с генератором и нормальной фиброоптикой. Кстати картинку одноразового наконечника с генератором видел ?
miha01Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 03:51 | Сообщение # 35
ярославль
нет. одноразового не видел. пластмассовый что ли генератор? biggrin biggrin biggrin у меня в работе один китаец турбина с генератором и несколько угловых WsH. Клиники хорошие, но купили нечаянно.))) моторы МС-3 со светом стоят.))) вобщем работают хорошо. не дерьмо. blush а есть китайцы с генератором - так те стабильно работать не хотят.
bektyishДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 04:47 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1865
Seabee - если доплачивают , то это нормально и так должно быть . Гораздо хуже когда закупом занимаются не сведующие люди . 94 фз почитайте и выставляйте технические требования к поставщикам основываясь на запросах врачей . Гарантийный ремонт , поставка запасных частей на срок службы оборудования и тд - добавляйте от себя - если сломаются вам их чинить .
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 24.Ноя.2013, 05:06
mutaborДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 15:18 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 204
айболит разницы не заметил, говорит раньше(года 2 назад) была слабая вибрация от генератора света , осенью на выставке приобрел турбинный наконечник с генератором говорит вибрации от генератора нет
это очень плохо.
а можно аргументы против наконечника с генератором
Сообщение отредактировал mutabor - Воскресенье, 24.Ноя.2013, 15:20
seabeeДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 08:53 | Сообщение # 38
Наверно,с генератором,удобен как второй инструмент.С подсветкой что то все идут с переходником Unifix.
4х канальный с подсветкой(без генератора) даже найти не смог.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 09:10 | Сообщение # 39
много моделей , например у W&H.
1. Анализатор глюкозы LA...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ Aloka arietta s70[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
