Чистка и смазка стоматологиченских наконечников
ruslan105Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 10:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Народ поделитесь опытом!
Каким образом и какими средствами вы очищаете наконечники и как и чем смазываете?
Сообщение отредактировал ruslan105 - Четверг, 05.Дек.2013, 15:08
stagerДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 10:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Кострома
Народная мудрость гласит: "если ни чего не получается- читай инструкцию"
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В условиях ЛПУ чистка сильно загрязненных наконечников производится в ультразвуковой мойке, а процесс смазки наконечника заключается в том что бы брызнуть спрей-смазку в хвостовик и роторную группу через цангу,потом продувка в рабочем режиме 15-20 секунд.
В условиях мастерской при то или ремонте турбинные наконечники полностью разбираю,чищу ветошью смоченной в "калоше" потом продувка сжатым воздухом,потом смазываю спреем.
Угловые наконечники одеваю на микромотор и опускаю в банку (только наконечник) со спиртом,включаю мотор на среднюю мощность и
наблюдаю как выходит вся грязь,потом полная разборка,смазка каждой детали и сборка.
На масле предпочитаю не экономить,после смазки наконечников все лишнее масло удаляется сжатым воздухом.Для турин использую спрей смазку. для угловых масло которое шло в комплекте с установкой "эргостар 90"
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2573
Texnikims, Чистка в УЗ мойке это быстрая смерть для подшипников, чем больше чистишь, тем быстрей уничтожаешь подшипники. Это можно делать перед тем как разобрать наконечник, что бы заменить подшипники или группу.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:24 | Сообщение # 5
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Yulana34, Вы про какие пошипники??? Керамические или металлические????
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:27 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Yulana34, Вашу теорию на практике проверить не получится,может есть какие то факты?
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:27 | Сообщение # 7
Любые, шарики должны вращаться а не трястись.
viktor_evДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 648
Texnikims,
Пожалуйста не пишите такие глупости.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:53 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Познавательная ссылка автору темы http://rotordent.ru/stat52_14.html
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 18:55 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
viktor_ev, какие глупости?
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:03 | Сообщение # 11
Texnikims, А где там написано про использование УЗ ????
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:08 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В принципе негде! Ноя не говорю о чистке в УЗ после каждой смены,это делается только тогда когда врач попросит все проверить,можно и раз в три месяца а можно и раз в год...
viktor_evДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:13 | Сообщение # 13
Texnikims,
Ротордент это торгаши, а не ремонтники. По этому учиться у них не нужно.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:18 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
viktor_ev, Вы ремонтник! А молодёжь учить не хотите и критикуете меня,дайте уже наконец автору темы пару удельных советов,а не флудите в теме!
Кстати по поводу ссылки на роторденд,там описана процедура ухода за наконечником что для начинающих инженеров очень позновательно,даже с картинками как многие любят!
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Ноя.2013, 19:23
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:21 | Сообщение # 15
Texnikims, Что бы еще быстрей убить надо мыть наконечники спиртом ( спирт - это ВОДА ) так надежней. Ну а в общем кроме УЗ и спирта все нормально.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Ноя.2013, 19:26
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:25 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Yulana34, какова ваша точка зрения?
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:29 | Сообщение # 17
По поводу чего?
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:31 | Сообщение # 18
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Каким образом вы чистите наконечники?
Может я у вас чему то научусь.
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Ноя.2013, 19:32
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:37 | Сообщение # 19
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я думаю что наконечники больше убивает отсутствие смазки и большое количество продуктов износа (что сообщает о не правильном уходе) а не УЗ и спирт!
miha01Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 342
ярославль
Раз уж возник вопрос об обработке - разьясните пожалуйста как правильно обрабатывать хирургические наконечники после операции. Что должен делать ассистент. Недавно на форуме обсуждался этот вопрос, но если можно резюмируйте пожалуйста. Пошаговую инструкцию дайте для клиник.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:47 | Сообщение # 21
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Что значит-резюмируйте?
По моему правила обработки наконечников для хирургов,терапевтов и ортопедов одни и те же ??? Или у вас какая то специфическая ситуация???
ruslan105Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:52 | Сообщение # 22
Народ, давайте по существу!
Кто то чистит наконечники перед ремонтом в ультрозвуке с водой! - как чистятся хорошо? У кого есть мнение что УЗ портит наконечник? Давайте факты, физику будем разбираться!
Кто то чистит спиртом, интересует качество очистки. Если спирт портит, давайте факты!
Может лучше при ремонте иметь у себя аппарат для смазки и чистки, пусть не W&H а даже китайский, там один отсек для жидкости которая 2в 1 (чистка и смазка) можно заливать туда тот же спирт или др. средство.
Каково ваше мнение?
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:00 | Сообщение # 23
Texnikims, Я использую самодельный агрегат из компрессора, редуктора, педали и "масленки" Camozzi на выходе подключается шланг М4,В2 или пустер или насадка для смазки прямых и угловых наконечников. Жидкости для аппарата Assistina. В особо тяжелых случаях (Российские наконечники) когда шансы на разборку минимальны, использую автожидкости ABRO для очистки карбюраторов, отъедает все. После этого подшипники 100 процентов на выброс и все резинки тоже.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:05 | Сообщение # 24
Сервисный Инженер
МО Люберцы
По поводу того что писал я могу сказать только одно- такой метод помог мне восстановить не одну сотню мёртвых наконечников! Вместо спирта можно использовать бензин " калоша" отлично вымывает продукты износа!
Вообще я бы послушал мнение других наших товарищей,а то факту в теме только два человека,всех с пятницей drinks
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:10 | Сообщение # 25
Texnikims, С калошей согласен со спиртом нет
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:13 | Сообщение # 26
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Ну хоть в чем то мы сошлись biggrin а масло из масленки так же распыляется как и аэрозоль???
ruslan105Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:17 | Сообщение # 27
Где же наши противники УЗ? есть что сказать?
А спирт чем плох для подшипников?
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:22 | Сообщение # 28
Сервисный Инженер
МО Люберцы
ruslan105, не гони паровоз! За выходные ещё много народа отпишется...
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Ноя.2013, 20:29
ruslan105Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:29 | Сообщение # 29
будем ждать!!!
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:30 | Сообщение # 30
Сбросил в хранилище инструкцию по уходу за хирургическими наконечниками W&H. Там есть пара слов про использование УЗ
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:31 | Сообщение # 31
Texnikims, ДА
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:48 | Сообщение # 32
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Yulana34, а можно цитату, а то у меня планшет не хочет распаковывать данный файл...
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:09 | Сообщение # 33
Запрещается помещать угловой-прямой наконечник в дезинфицирующий раствор или ультразвуковую камеру!!! стр.31
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:16 | Сообщение # 34
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Спасибо...буду иметь ввиду...
ruslan105Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:38 | Сообщение # 35
а почему не написано? С чем это может быть связано?
TexnikimsДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:48 | Сообщение # 36
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Сейчас почитал инструкции по угловым наконечниками NSK ,там рекомендовано УЗ мойка,так же пишут что держатель насадок нужно снять ( открутить) и бросить в мойку на пять минут отдельно от ручки.
CaravanДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:49 | Сообщение # 37
сервисинженер
Одесса
Наверно с физикой процесса. Кавитация однако
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:50 | Сообщение # 38
Австрийцы говорят, что при обработке УЗ разрушается сепаратор да и для шариков это не хорошо. И они правы если вспомнить как должен работать подшипник. И подумать о том какие силы действуют на него во время тряски в УЗ аппарате.
Yulana34Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 21:55 | Сообщение # 39
Texnikims, Поэтому W&H при равных условиях и живут дольше NSK
ruslan105Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:01 | Сообщение # 40
А я думаю что негатив УЗ связан больше с химией чем с физикой. По воздействием УЗ происходит разрушение оксидного слоя поверхности наконечника и его составных частей. Поэтому 1. Увеличивается процесс износа. 2. Наконечники сильнее подвержены коррозии (нержавеющая сталь) и окислению (сплав из алюминия). А воздействие "разогнанных" ультразвуком частиц воды не могут нанести механический вред деталям
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
