Нужна помощь в ремонте наконечника NSK Pana Max
ruslan105Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Рассыпался подшипник часть его осталась в обойме, есть варианты?
Сообщение отредактировал ruslan105 - Четверг, 05.Дек.2013, 15:06
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
Цитата ruslan105 ()
есть варианты?
rofl
ruslan105, подшипники не ремонтируют , их меняют !
Yulana34Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2572
ruslan105, Я беру оправку с выточкой, что б наружная обойма подшипника прошла в нее и аккуратненько отверткой ее выдавливаю, а вообще есть специальные съемники.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 03.Дек.2013, 21:41
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:47 | Сообщение # 4
дык , а подумал тут подшипники собираются ремонтировать rofl
если вынуть - то это просто берёте среднюю иглу , продеваете в ушко и обматываете конец медной проволокой , облуживаете . - это ручка.
кончик разогреваете добела зажигалкой с форсункой, загибаете об стекло . даёте медленно остыть . очень удобная штука . good
ruslan105Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 21:59 | Сообщение # 5
сидит хорошо, крюком поддевать не получается, есть еще варианты?
МастерБакуДата: Вторник, 03.Дек.2013, 22:01 | Сообщение # 6
плохо пробовал
astraДата: Вторник, 03.Дек.2013, 22:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 364
Это защита нижнего подшипника от Pana Max. И проблемы то нету. Верхний край обоймы подшипника торчит из защиты.
Как раз крючком вытаскивать и надо. А если подшипник убитый и лень сделать хороший крючок с лопаточкой на конце, зажимай торчащий краешек в тисочки и ломай обойму.
[p.s.] А подшипник не рассыпался, а разобрался (хотя если шарики улетели, то конечно рассыпался) biggrin
Просто он радиально-упорный и когда уже не новый то легко разбирается. wink
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 03.Дек.2013, 23:02
Yulana34Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 22:57 | Сообщение # 8
ruslan105, Руслан я ж написал толкать легче, чем тянуть
miha01Дата: Среда, 04.Дек.2013, 00:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 342
ярославль
съёмничком конечно удобнее всего. но ради одного наконечника, наверно нет смысла покупать.
ruslan105Дата: Среда, 04.Дек.2013, 07:56 | Сообщение # 10
как выглядет съемник? я даже ради одного готов приобрести!
astraДата: Среда, 04.Дек.2013, 08:00 | Сообщение # 11
Вот так:
ruslan105Дата: Среда, 04.Дек.2013, 17:46 | Сообщение # 12
ок, где го взять?
astraДата: Среда, 04.Дек.2013, 18:12 | Сообщение # 13
Цитата ruslan105 ()
ок, где го взять?
ruslan105 Написал в личку.
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
