DЕNTАL UNIT кресло
ustarДата: Пятница, 06.Дек.2013, 12:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
На установке Нижняя подача. Иногда сама по себе мигают все светодиоды кнопок перемещения кресла и разных положений сохраненые положения кресла .после этого невозможно включить прожектор .и кнопки кресла.все остальное работает.необходимо выключить и включить установку .после этого работает. Еще можно при этом включить все если включать кнопки между миганиями. Получается сигнал то идет то нет. . Вода не попадала на токопроводящие схемы. Какие будут предположения. В блоке управления креслом нет видимых пробоев. Установке пару месяцев
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 06.Дек.2013, 14:17
Yulana34Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 17:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
ustar, Для начала поставить регистратор на сеть и посмотреть какие чертики там прыгают, вполне возможно помехи идут по сети. А за одно проверить землю.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11272
хорошая вещь , а где взять ? например у каво начиная с Е30 полный контроль питающих напряжений с отметкой пиков за период включения и прошлой историей . класс!
Yulana34Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:56 | Сообщение # 4
У нас есть специализированные конторы которые за небольшие деньги ставят оборудование и выдают официальные бумаги. По 1 фазе примерно 1000р. в сутки. За то потом можно смело наезжать на энергетиков.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:05 | Сообщение # 5
ну да на них наедешь - потом генератор придётся покупать. biggrin
art-i-kДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:19 | Сообщение # 6
А он гарантированно держит 50 Гц ??? unknown
МастерБакуДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:21 | Сообщение # 7
временами biggrin . так после наката выбора не будет ! biggrin
Yulana34Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:40 | Сообщение # 8
Ой а я и не посмотрел, что это Краснодар. Тогда с гарантией на 99,999.... я прав, там все электричество в Сочах, а по всему краю полный швах. Поставьте стабилизатор!!!!
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 06.Дек.2013, 21:43
ustarДата: Суббота, 07.Дек.2013, 00:08 | Сообщение # 9
деревня
это целая клиника таких установок на той же сети еще 3 штуки. на них все работает. я проверю землю и напряжение.спасибо
madmacДата: Суббота, 07.Дек.2013, 17:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1292
одни замечательно экономные ребята купили коагулятор. при его работе многие приборы клиники валяли дурака из-за помех по сети.
ustarДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 21:26 | Сообщение # 11
деревня
в общем поменял блок управления креслом по гарантии отправил на ремонт.
1. Анализатор глюкозы и ...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ ARIETTA S70 ф.FUJ...[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
