Кто может помочь открыть наконечник Sirona T1 Line?
У Sirona есть спец. инструмент... Или пытаться его изготовить, или тонким бором на кольце сделать диаметрально-противоположные шлицы (далее понятно). У Sirona кольцо-гайка откручивается туго, лучше немного погреть
Пытался разобрать 20:1. ничего не получилось. не могу вал открутить. И 1:5 кстати тоже. Модель не новая. я думаю наконечникам лет 5-6. Может есть у кого опыт?
Скорее всего имеется в виду серия Т1Line у нее валы выкручиваются, у T2Revo валы фиксируется стопорным кольцом. Sirona предлагает это делать инструментом (41 78 054) т.е. все те же клещи. Я, не имея этого инструмента оборачивал вал 2 витками мелкой наждачки, и брал пассатижами.
astra, там тоже стопорное кольцо. оно в глубине. без ключа не подлезть. узкое пространство. мне ключей сделали. переломал все. и грел, и стучал(не сильно)))). ничего не получилось. поэтому не знаю что за подшипники там. а там похоже они. хочешь пришлю, ты попробуешь? я кстати возможно в ваш славный на пару дней приеду.
Точно не Revo. Там у самой головки пластмассина. На неё что ли нажимать надо. Они у меня уже давно валяются, т.к. я достать голову не могу. У одного как то достал не я - так выкрутить не могу. А еще есть разобранный(тоже по наследству). Как выкрутили не понятно, но там гайка потай с очень мелкой резьбой. Вобщем сфоткаю пришлю. Короче как у собаки - всё понимаю, но ничего не получается.
Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 12:09 | Сообщение # 10
В сети
на фото T1line, выпуск до середины 2012 примерно. голова еще на 9мм. DimaSklemin, а обязательно самому делать? раз нет инструмента. в Москве есть Смайл, Н-Селла, Медтроник, ГДГ. не помню, Кавитрон делает наконечники или нет. в конце концов, Сирона в Москве имеет сервис и по наконечникам.
