ультразвуковой скалер vector
miha01Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 23:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
ярославль
подскажите как почистить насадку. через насадку не идёт " Vector Fluid Polish ". И просто вода.
Сообщение отредактировал miha01 - Вторник, 10.Дек.2013, 23:49
МастерБакуДата: Вторник, 10.Дек.2013, 23:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
а там в насадке разве вода проходит? shok
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 00:02 | Сообщение # 3
ярославль
ничего не проходит!!! bye2
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 00:03 | Сообщение # 4
ярославль
я ещё не смотрел, но доктор говорит, а я верю. biggrin
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 08:59 | Сообщение # 5
не верь !
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 09:19 | Сообщение # 6
ярославль
Ок.))) Если флюид не проходит. Что делать?
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 09:28 | Сообщение # 7
там есть режим промывки после использования , но тут он не поможет. надо чистить механически , но сомневаюсь в отношении насоса - мудрённый он там. наверно замена насоса.
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 09:32 | Сообщение # 8
ярославль
из шланга идёт. значит не насос?
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 09:36 | Сообщение # 9
доктору повезло . тогда нити файл 15-25 тебе в помощь , только осторожно - он тоже ломается
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 09:43 | Сообщение # 10
ярославль
а ультразвук и какие ни будь растворители не в помощь?
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 09:46 | Сообщение # 11
Цитата miha01 ()
ультразвук
нет
Цитата miha01 ()
растворители
нельзя ! нигде и никогда . кислоты съедают защитный слой и потом будет хуже.
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 09:48 | Сообщение # 12
ярославль
Ок! Спасибо. Буду пробовать.
madmacДата: Среда, 11.Дек.2013, 09:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1292
miha01, не забудь неприличное слово "мандрен". от казанских турбинок самое то для прочисnки длинных участков канала подачи воды в наконечнике. или первая струна от гитары, только надо рабочий конец очень аккуратно скруглить, а то просто откушенный цепляется.
Yulana34Дата: Среда, 11.Дек.2013, 09:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2572
miha01, Сразу выбрасывай фильтр а потом чисть все по порядку, если увидишь в трубках гелеобразную массу меняй это водоросли, использовали дерьмовую воду для промывки.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 11.Дек.2013, 10:00
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 18:44 | Сообщение # 15
очень плохо ! лучшее - ортодонтическая дуга для брекетов , самая тонкая. good попроси у знакомого ортодонта.
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 21:37 | Сообщение # 16
ярославль
не верь !
Прав ты. Насадку почистил(так то чистая была). Приехал в клинику. Воды в шланге нет... Говорят была!!! biggrin biggrin biggrin
Сколько,говоришь стоит насос? dance2
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 22:38 | Сообщение # 17
не знаю . Yulana34, знает .
Yulana34Дата: Среда, 11.Дек.2013, 22:40 | Сообщение # 18
miha01, Не спеши покупать насос. Включи промывку и посмотри если в трубочках есть пузырьки значит забит фильтр, хоть визуально это и не видно, а насосов там стоит аж три штуки и что бы ни один не работал такого не бывает. Один насос подает воду, второй подает флюид из одного мешка, третий из второго. На фильтр идут три трубки если он забит ничего работать не будет!!!!
Yulana34Дата: Среда, 11.Дек.2013, 22:42 | Сообщение # 19
МастерБаку,
Я заказывал только запчасти на головку и фильтры насос ни разу не ломался.
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 22:47 | Сообщение # 20
Yulana34, а какой там насос - никогда не разбирал.
Yulana34Дата: Среда, 11.Дек.2013, 23:04 | Сообщение # 21
МастерБаку, Что то типа этого.
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 23:05 | Сообщение # 22
ярославль
Yulana34, спасибо. Завтра попробую. Заодно и насос посмотрю. Тоже первый раз. blush
МастерБакуДата: Среда, 11.Дек.2013, 23:22 | Сообщение # 23
Перистальтический насос
Yulana34Дата: Среда, 11.Дек.2013, 23:44 | Сообщение # 24
Аж три штуки если это тот вектор.
miha01Дата: Среда, 11.Дек.2013, 23:57 | Сообщение # 25
ярославль
ЧЁ???!!! biggrin это хорошо или плохо?
МастерБакуДата: Четверг, 12.Дек.2013, 07:53 | Сообщение # 26
называется он так
art-i-kДата: Четверг, 12.Дек.2013, 11:09 | Сообщение # 27
Наверное правильнее сказать-3 сборки по 2 мотора в каждой. Посмотрел деталировку на "старый" Вектор (тот,что ещё с двумя емкостями). Так вот там:1.электромотор (№ для заказа 9000-121-63,стоимостью 77 евро) похож на ДПР-42 и крутит он
2.насос шланга (№ для заказа 9000-341-13,стоимостью 52 евро) похож на тот,который выложил Yulana34.
de-UmbraДата: Среда, 18.Июн.2014, 17:45 | Сообщение # 28
Харьков
Подскажите, где можно приобрести резонирующее кольцо для Вектора, желательно в Украине. На гугле сквозь рекламу клиник которые хвастаются тем что у них вектор есть пока не продрался.
Yulana34Дата: Среда, 18.Июн.2014, 18:33 | Сообщение # 29
de-Umbra,
Это вам к art-i-k,
art-i-kДата: Среда, 18.Июн.2014, 22:00 | Сообщение # 30
Может нужно не все кольцо,а можно обойтись только цангой? Это я к тому-в чем проблемма,монолитно ли кольцо с цангой,или хотя бы номер аппарата и год выпуска (согласно паспорта).
Так они (ну практически все) лишь только используют "Вектор",но даже самые крутые не держат запчасти прозапас (кроме входящего в базу сервисного набора)-элит/экономия блин. Зато при поломке (или даже при заканчивании расходников) все как в п(ж)опу раненные рыси начинают требовать восстановление работоспособности "на вчера" с максимально возможными скидками. Я таких сразу подальше посылаю-себе дешевле. de-Umbra! пиши-разрулим.
solo46Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 13:39 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Промывал обычной дистиллированной водой ( отрезок подходящего по диаметру шланга и шприц побольше), одевал на иголку ,которой прокалывается емкость с образивом.Нажимаете одновременно две кнопки с изображением пакета и емкости для воды в течении 2 сек(автоматическая подача воды). Посмотреть плотно ли упираются иголки в резинки.
Сообщение отредактировал solo46 - Четверг, 19.Июн.2014, 13:40
de-UmbraДата: Пятница, 20.Июн.2014, 10:58 | Сообщение # 32
Харьков
art-i-k,
Ситуация такова – купили новое сопло, оно не входит до "щелчка", как сказала док. Струя течет не туда куда нужно.
Durr-dental D-74321 Ref 2030-110-50, походу 2000 года выпуска
art-i-kДата: Суббота, 21.Июн.2014, 09:44 | Сообщение # 33
Не совсем понял о чем речь. "Сопла" (в комплекте 10 штук)-это пластмассовые дюзы выхода смеси (зак. номер 2030-134-00Е). Если купили резонансное кольцо (оно по деталировке обзывается "кольцо комплектное",зак. номер 2030-132-50Е),то непонятно что и куда
solo46Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 16:06 | Сообщение # 34
инженер-электронщик
Курск
Может это прояснит.
Сообщение отредактировал solo46 - Суббота, 21.Июн.2014, 16:08
miha01Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 18:45 | Сообщение # 35
ярославль
вероятно "док" недочитал, что оно не входить должно, а вкручиваться. или вкрутил криво. yes А щелчёк, сам по себе, играет здесь не большую роль.
de-UmbraДата: Четверг, 26.Июн.2014, 11:56 | Сообщение # 36
Харьков
solo46, скорей всего это и имелось ввиду.
Купили именно дюзы, струя бьет мимо инструмента. Док рассказывает что смена резонансного кольца приведет к нормальной работе. А я Вектор первый раз вижу. Но то что резонанс работает нормально вызывает сомнения в целесообразности покупки нового кольца.
Yulana34Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 18:41 | Сообщение # 37
de-Umbra,
А сами не пробовали сопло закрутить, может у дока руки кривы? Или он уже резьбу порвал? Там очень трудно сопло раком ввернуть.
Kamela_kДата: Пятница, 11.Июл.2014, 08:10 | Сообщение # 38
врач стоматолог
новосибирск
здравствуйте, у нас такая проблема- из наконечника дозированно не поступает полюш, распыляется во все стороны, поменяли везде прокладки (под резонансным кольцом), хватило на несколько раз. наконечник прошел 5 режимов автокл. и сново начал распылять во все стороны полюш
mutaborДата: Среда, 01.Окт.2014, 22:21 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Через шланг вектора на промывке очень слабо проходит вода, хотя сам шланг чистый и фильтр от насоса тоже, мотор крутит, но как-то слабо.
Вектор отказывается работать в режиме промывки в разобранном состоянии (при снятом пластиковом корпусе), что существенно усложняет решение проблемы.
Подскажите, пожалуйста, что там за защита такая?
solo46Дата: Среда, 25.Фев.2015, 14:53 | Сообщение # 40
инженер-электронщик
Курск
Подскажите, у кого был опыт ремонта рукава ( внутри изломан один из шлангов , вода сочится из под рубашки рукава).
Буду очень признателен.
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
