Kodak 2200 elitys
Yulana34Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2573
Дентальный аппарат Kodak 2200 elitys. Нет излучения, нет ошибок, провода все целые, что может быть???
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 10:02
serg006Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а симптомы ???....
загарается ли лампочка на пульте о прохождение высокого??, щелкает ли релюшка ?...при нажатии снимка....мож у тебя просто кнопка издохла ....на элите на сколько помню пленочная технология ....попробуй на плате где разьем на доп .пульт замкнуть контакты ....
Yulana34Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:44 | Сообщение # 3
Цитата serg006 ()
а симптомы ???....
В том то и дело, если бы были симптомы было бы легче. Лампочка загорается, релюшка щелкает, даже напруга по высокому появляется ,насколько это можно без осцилографа отследить , а вот излучения 0.
serg006Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:58 | Сообщение # 4
стомтология
сургут
...провода до головы целы все ??? ....похоже трубка отработала свое ....
serg006Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:59 | Сообщение # 5
стомтология
сургут
МастерБакуДата: Четверг, 19.Дек.2013, 22:21 | Сообщение # 6
лампушка умер , однако.
Yulana34Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 22:27 | Сообщение # 7
Считаете помойка??? Как проверить не разбирая?
serg006Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 11:47 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
не разбирая ни как .... 100% можно сказать только путем подмены трубы
кстати , а как проверил отсутствие излучения .....я обычно проверяю рентгеночувствительной бумагой , отрезаной у списанного флюрографа
madmacДата: Суббота, 21.Дек.2013, 12:23 | Сообщение # 9
максимум проверить на целостность обмотку на входе. да и то надо знать сопротивление исправной.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
