Здравствуйте! Есть такой наконечник. При вытаскивании бора он вышел на процентов 80. Осталось мм 2. Как вытащить? Пробовал сильно вытягивать-не идет. Помогите!
Цена бора мало как влияет на его качество, если он уже пару лет непрерывно эксплуатируется это первое, второе как он эксплуатировался, третье как эксплуатировался сам наконечник. А теперь по делу попробуйте замочить наконечник в какой нибудь промывочной жидкости (от Ассистины или промывочном спрее любого производителя ), если не поможет обратитесь как написано в инструкции в сервисный центр.
Все ! сделал! Не разбирал ничего. При таких ситуациях естественная реакция человека тянуть(вытягивать ) бор. И я так делал. Не выходит. Потом взял крампоны и засунул бор назад, глубже. При этом надавливая кнопку об стол. Попырскал аэрозоль как бы между бором и втулкой куда он входит. через минуту вытащил легко. и каково же было мое удивление- на ножке бора( почти новый) немного слезло покрытие . Может из-за этого он не выходил полностью.
Случайно коснулся дорогим бором тампона, вата намоталась и наконечник остановился... Либо даванул с усилием грамм на 250, вместот положенных 15-20 Короче: либо наконечник хреновый, либо бор :biggrin: :biggrin: P.S. "Попырскал"!!!!! Предлагаю внести в инструкцию по эксплуатацию ПЫСКАЙТЕ ЧАЩЕ!
Сообщение отредактировал stager - Суббота, 28.Дек.2013, 20:56
Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 20:59 | Сообщение # 10
В сети
всем клиентам говорю: проверять боры каждые две недели, использовать калибр(стоит 1500-3500 рублей, в зависимости от наглости продавцов). самый смех в том, что если кто-то мне говорит- это все наконечник, а боры крутые/дорогие/новые, то из этих боров минимум 10 % пойдет в ведро. при этом трудно высянить, ка кие уже пихались в наконечники.
Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:22 | Сообщение # 13
Цитатаstager ()
наконечник хреновый
абсолютно согласен , этот - кака
Цитатаstager ()
либо бор
не надо дерьмо в дерьмо сувать ! это всё последствия патологической жадности при отсутствии ума . купили дешёвый наконечник , засунули в него заезженный бор - вот и результат.
Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 22:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Тема создавалась для получения помощи, а не для выслушивания ваших мнений, что кака, а что нет. Делать выводы про жадность и ум-по форуму я уже понял, что это характерно для выходцев с Кавказа.
Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 22:24 | Сообщение # 15
а что моё мнение ( и не только моё ) про этот наконечник - это не помощь тем, у кого на ушах висит лапша продавцов ?
а разве я не прав ?! [p.s.]прочтите ещё раз внимательно. это всё последствия патологической жадности при отсутствии ума . купили дешёвый наконечник , засунули в него заезженный бор - вот и результат.[/p.s.]
Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 00:05 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2573
Я написал уже это выше. Доктор честно написал, что прозевал плохой бор, за чем же на него сразу набрасываться. Помогать надо, а не писать всякую чушь.
Цитатаstager ()
Случайно коснулся дорогим бором тампона, вата намоталась и наконечник остановился... Либо даванул с усилием грамм на 250, вместот положенных 15-20 Короче: либо наконечник хреновый, либо бор :biggrin: P.S. "Попырскал"!!!!! Предлагаю внести в инструкцию по эксплуатацию ПЫСКАЙТЕ ЧАЩЕ!
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 00:06
Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 09:47 | Сообщение # 21
Цитатаstager ()
А это не Вы несли ахинею про японские наконечники за 20 долларов, где-то с месяц назад?
Еще раз пишу читайте посты внимательно, я писал что если производитель позволяет использовать безнаказанно свой товарный знак, значит ОН В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН. И даже Китайцы не отважились бы это продавать, а тем более на АМЕРИКАНСКОМ интернет-аукционе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 12:08
Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 14:20 | Сообщение # 22
В сети
"пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки". что, кем и как продается на амеровских аукционах видел не раз. около 30% лотов по принципу- без лоха жизнь плоха. и претензии "вот мы купили вашу продукцию, а она не алё" слетают после выяснения: а где собственно куплено, возраст железяки фактический, наработка реальная...
Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 16:45 | Сообщение # 23
Лично задавал вопрос представителю NSK делают продукцию в Китае или нет? Ответ однозначный НЕТ. А когда задаешь вопрос почему не судитесь? Ведь продают контрафакт не частники, а магазины и они не скрываются, в ответ молчание или длинный рассказ о том как тяжело жить во время кризиса. Из этого вывод производство на территории Китая есть, а то что Китайцы работают в три смены это известно всем. Две смены на инвестора, а третья на благо родной страны. Поэтому и молчат в тряпочку и не жалуются на подделки.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 16:48
Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 22:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 427
ЦитатаYulana34 ()
Yulana34
Извините, Вы тупой или глухой? Завод по производству наконечников NSK один и находится он в Японии.
- это сказки для лохов.
-могли бы Вы уточнить , кому задавали этот вопрос.
А по поводу наконечников - я выкладывал фотографии оригинальных NSK, и слепой увидит разницу в металлообработки и технологии в принципе. Если Вы её не заметили, какой Вы инженер?
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 08:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
ЦитатаYulana34 ()
Какие из этих наконечников NSK???
на скок мне известно все не оригиналы кроме четвертого.у оригинальных наконечнико задняя часть сводиться на конус,там все хорошо видно.Кстати в китайских Pana Max есть то же существенное отличие,те что с копиями роторов оригиналов вполне не плохо работают и мощность вполне приличнаяю не останавливаются на 1.6 атмосферы.А есть с роторами без нижней шайбы,те даже на двух атмосферах останавливаються.Отличаются просто крышками,вернее ключами их откручивающими.Как раз,насколько мне видно,1 и 2 фотки отличаются от 3 и 5.На 1 и 2 роторы именно с копиями оригинальных роторов.еще обратите внимание на спрей он у них разные.
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 30.Дек.2013, 09:00
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 13:34 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
Цитатаastra ()
Это на последней модификации, на более ранних такого не было.
когда то,более рано,и NSK не было это то тут причем? зачем отличать старые модификации если их уже не производят? Может потому новые корпуса и стали делать,что появились подделки на старые корпуса.
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 20:37 | Сообщение # 35
ЦитатаYulana34 ()
а все остальное треп.
Дык, я ж выкладывал фотки.смотрите сами...Разници нет? Есть и возможность проверить серийник-по сколько раз Вам нужно повторять.. Я Вам попытался объяснить - до Вас не дошло. У Вас на ебю правда, там же можно по фоткам качество наконечника определить.. Удачи - она Вам понадобится.Зачем мозги включать, пусть отдохнут. З.Ы. А по тема так внятно ни кто и не ответил.. По мне к бабке ходить не надо-бор провернуло. Вина врача 100%
