  • Страница 1 из 3
Стоматустановка Sirona T2 REVO R 170 ISL
FuchsДата: Пятница, 27.Дек.2013, 22:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Есть такой наконечник. При вытаскивании бора он вышел на процентов 80. Осталось мм 2. Как вытащить? Пробовал сильно вытягивать-не идет. Помогите!
stagerДата: Суббота, 28.Дек.2013, 01:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Кострома
Сил не хватает? biggrin
Вспомните конструкцию, расположение цанги.Возможные причины..
madmacДата: Суббота, 28.Дек.2013, 14:12 | Сообщение # 3
В сети
Цитата stager ()
Возможные причины..
некто по кличке "доктор" запихал некондиционное нечто по кличке "бор", опираясь на твердое нечто по кличке "стол"?
FuchsДата: Суббота, 28.Дек.2013, 14:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
конструкцию вспомнить не могу-я доктор.
"Запихивал" бор без стола. Думаю бор за 50 грн( Intensive) редко бывает некондиционным.
Yulana34Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 15:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2573
Цитата Fuchs ()
Думаю бор за 50 грн
Цена бора мало как влияет на его качество, если он уже пару лет непрерывно эксплуатируется это первое, второе как он эксплуатировался, третье как эксплуатировался сам наконечник. А теперь по делу попробуйте замочить наконечник в какой нибудь промывочной жидкости (от Ассистины или промывочном спрее любого производителя ), если не поможет обратитесь как написано в инструкции в сервисный центр.
МастерБакуДата: Суббота, 28.Дек.2013, 16:58 | Сообщение # 6
дней на десять , по результату отпишитесь.
если вы его уронили с бором - то постарайтесь уронить ещё раз , но другой стороной.
Yulana34Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 17:09 | Сообщение # 7
Ох жестокий вы человек, зачем лишать доктора надежды обойтись без сервиса?
FuchsДата: Суббота, 28.Дек.2013, 17:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Все ! сделал! Не разбирал ничего. При таких ситуациях естественная реакция человека тянуть(вытягивать ) бор. И я так делал. Не выходит. Потом взял крампоны и засунул бор назад, глубже. При этом надавливая кнопку об стол. Попырскал аэрозоль как бы между бором и втулкой куда он входит. через минуту вытащил легко. и каково же было мое удивление- на ножке бора( почти новый) немного слезло покрытие . Может из-за этого он не выходил полностью.
stagerДата: Суббота, 28.Дек.2013, 20:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 90
Кострома
Случайно коснулся дорогим бором тампона, вата намоталась и наконечник остановился... biggrin
Либо даванул с усилием грамм на 250, вместот положенных 15-20 biggrin
Короче: либо наконечник хреновый, либо бор biggrin :biggrin: biggrin :biggrin: biggrin
P.S. "Попырскал"!!!!! biggrin Предлагаю внести в инструкцию по эксплуатацию
ПЫСКАЙТЕ ЧАЩЕ!
Сообщение отредактировал stager - Суббота, 28.Дек.2013, 20:56
madmacДата: Суббота, 28.Дек.2013, 20:59 | Сообщение # 10
В сети
всем клиентам говорю: проверять боры каждые две недели, использовать калибр(стоит 1500-3500 рублей, в зависимости от наглости продавцов).
самый смех в том, что если кто-то мне говорит- это все наконечник, а боры крутые/дорогие/новые, то из этих боров минимум 10 % пойдет в ведро. при этом трудно высянить, ка кие уже пихались в наконечники.
madmacДата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:00 | Сообщение # 11
В сети
Цитата stager ()
Предлагаю внести в инструкцию по эксплуатацию ПЫСКАЙТЕ ЧАЩЕ!
зачем вносить? там и так написано не реже раза в неделю промывать цанговый механизм.
Yulana34Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:01 | Сообщение # 12
Читайте внимательнее ireful ireful
МастерБакуДата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:22 | Сообщение # 13
Цитата stager ()
наконечник хреновый
абсолютно согласен , этот - кака
Цитата stager ()
либо бор
не надо дерьмо в дерьмо сувать ! biggrin
это всё последствия патологической жадности при отсутствии ума . купили дешёвый наконечник , засунули в него заезженный бор - вот и результат.
FuchsДата: Суббота, 28.Дек.2013, 22:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
Тема создавалась для получения помощи, а не для выслушивания ваших мнений, что кака, а что нет.
Делать выводы про жадность и ум-по форуму я уже понял, что это характерно для выходцев с Кавказа.
МастерБакуДата: Суббота, 28.Дек.2013, 22:24 | Сообщение # 15
а что моё мнение ( и не только моё ) про этот наконечник - это не помощь тем, у кого на ушах висит лапша продавцов ?
а разве я не прав ?! diablo
[p.s.]прочтите ещё раз внимательно.
это всё последствия патологической жадности при отсутствии ума . купили дешёвый наконечник , засунули в него заезженный бор - вот и результат.[/p.s.]
viktor_evДата: Суббота, 28.Дек.2013, 22:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 648
Мне кажется нужно остановиться. Это уже перебор, а то так и до мата дойдет. Человек же совет спрашивал.
stagerДата: Суббота, 28.Дек.2013, 23:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 90
Кострома
А это само получилось? Вы как считаете?
Что читать внимательно? Поясните, а то я не вразумею: никонечник хороший, бор дорогой..
В чём проблема?
stagerДата: Суббота, 28.Дек.2013, 23:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 90
Кострома
Ваш брат то же не кисло зажигает! diablo
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 00:05 | Сообщение # 19
Я написал уже это выше.
Доктор честно написал, что прозевал плохой бор, за чем же на него сразу набрасываться. Помогать надо, а не писать всякую чушь. diablo
Цитата stager ()
Случайно коснулся дорогим бором тампона, вата намоталась и наконечник остановился... Либо даванул с усилием грамм на 250, вместот положенных 15-20 Короче: либо наконечник хреновый, либо бор biggrin :biggrin: P.S. "Попырскал"!!!!! Предлагаю внести в инструкцию по эксплуатацию ПЫСКАЙТЕ ЧАЩЕ!
diablo
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 00:06
stagerДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 00:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 90
Кострома
А это не Вы несли ахинею про японские наконечники за 20 долларов, где-то с месяц назад?
До сих пор ржунемогу biggrin biggrin biggrin biggrin
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 09:47 | Сообщение # 21
Еще раз пишу читайте посты внимательно, я писал что если производитель позволяет использовать безнаказанно свой товарный знак, значит ОН В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН. И даже Китайцы не отважились бы это продавать, а тем более на АМЕРИКАНСКОМ интернет-аукционе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 12:08
madmacДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 14:20 | Сообщение # 22
В сети
"пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки".
что, кем и как продается на амеровских аукционах видел не раз. около 30% лотов по принципу- без лоха жизнь плоха.
и претензии "вот мы купили вашу продукцию, а она не алё" слетают после выяснения: а где собственно куплено, возраст железяки фактический, наработка реальная...
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 16:45 | Сообщение # 23
Лично задавал вопрос представителю NSK делают продукцию в Китае или нет? Ответ однозначный НЕТ. А когда задаешь вопрос почему не судитесь? Ведь продают контрафакт не частники, а магазины и они не скрываются, в ответ молчание или длинный рассказ о том как тяжело жить во время кризиса. Из этого вывод производство на территории Китая есть, а то что Китайцы работают в три смены это известно всем. Две смены на инвестора, а третья на благо родной страны. Поэтому и молчат в тряпочку и не жалуются на подделки.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Дек.2013, 16:48
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 17:16 | Сообщение # 24
проходной двор,
FF2FДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 22:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 427
Цитата Yulana34 ()
Yulana34
Извините, Вы тупой или глухой? Завод по производству наконечников NSK один и находится он в Японии.
- это сказки для лохов.
-могли бы Вы уточнить , кому задавали этот вопрос.
А по поводу наконечников - я выкладывал фотографии оригинальных NSK, и слепой увидит разницу в металлообработки и технологии в принципе.
Если Вы её не заметили, какой Вы инженер?
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 22:24 | Сообщение # 26
китай производит подделки , и распространяют их не нск , каво или сирона , а нечистые на руку и совесть дилеры.
+1
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 23:39 | Сообщение # 27
Какие из этих наконечников NSK??? Думаю многим будет интересно знать, и по каким признакам отличить, а все остальное треп.
До кучи еще!!!
8223244.jpg (44.3 Kb) · 1386422.jpg (23.2 Kb) · 3068790.png (22.3 Kb) · 1853295.jpg (17.9 Kb) · 1293865.jpg (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 30.Дек.2013, 00:20
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 23:42 | Сообщение # 28
второй и пятый - не он biggrin но с виду сложно , вот если в руках посмотреть .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Дек.2013, 09:38
levschaДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 08:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
на скок мне известно все не оригиналы кроме четвертого.у оригинальных наконечнико задняя часть сводиться на конус,там все хорошо видно.Кстати в китайских Pana Max есть то же существенное отличие,те что с копиями роторов оригиналов вполне не плохо работают и мощность вполне приличнаяю не останавливаются на 1.6 атмосферы.А есть с роторами без нижней шайбы,те даже на двух атмосферах останавливаються.Отличаются просто крышками,вернее ключами их откручивающими.Как раз,насколько мне видно,1 и 2 фотки отличаются от 3 и 5.На 1 и 2 роторы именно с копиями оригинальных роторов.еще обратите внимание на спрей он у них разные.
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 30.Дек.2013, 09:00
astraДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 09:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 364
У меня сомнения только по пятой фотографии. Остальные из каталогов NSK разных периодов.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 30.Дек.2013, 09:18
astraДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 09:27 | Сообщение # 31
Это на последней модификации, на более ранних такого не было.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 09:50 | Сообщение # 32
народ , хорош на кофейной гуще гадать , пусть врачи гадают .
levschaДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 13:34 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
когда то,более рано,и NSK не было biggrin это то тут причем? зачем отличать старые модификации если их уже не производят? unknown Может потому новые корпуса и стали делать,что появились подделки на старые корпуса.
goscha-belДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 14:11 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 2299
Первый и третий вообще один и тот же! unknown А вот пятый мне совсем не понравился! mad
FF2FДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 20:37 | Сообщение # 35
Дык, я ж выкладывал фотки.смотрите сами...Разници нет?
Есть и возможность проверить серийник-по сколько раз Вам нужно повторять..
Я Вам попытался объяснить - до Вас не дошло.
У Вас на ебю правда, там же можно по фоткам качество наконечника определить..
Удачи - она Вам понадобится.Зачем мозги включать, пусть отдохнут.
З.Ы. А по тема так внятно ни кто и не ответил..
По мне к бабке ходить не надо-бор провернуло. Вина врача 100%
goscha-belДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 20:46 | Сообщение # 36
Где, я не видел, (просто интересно), здесь то нет. unknown
FF2FДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 21:07 | Сообщение # 37
goscha-bel,
http://www.medteh.info/forum/35-8528-1#128837
фотки- сообщение №28
З.Ы. - это один и тот же наканечник, тот что был под рукой в тот момент.
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 30.Дек.2013, 21:31
goscha-belДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 21:24 | Сообщение # 38
Не-е-е, это не для меня, нет у меня опыта ремонта наконечников,(хотя там тоже два раза один и тот же). blush
Yulana34Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 22:13 | Сообщение # 39
FF2F, Если вы такой ярый защитник NSK вместо фоток и всего прочего выложите в открытый доступ программу проверки по серийнику и на этом покончим!
goscha-belДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 23:34 | Сообщение # 40
А что это такое? Просвети. unknown
  • Страница 1 из 3
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
