Компрессор не отключался,обнаружил трещину в голове!разобрал,надавил пальцами на крепежное "ухо" и оно отпало! если приклеить на хороший клей -будет держаться?а то запчасти на Украине нет-в сервисе Галита сказали что первый случай!
Diller, отключите двигатель со сломанной головой , закажите новую голову . отремонтировать старую с отдалённым прогнозом думаю не получится. вижу там два компрессора, и место новое , т.е. загрузка не 100% , если объединить компрессоры - думаю воздуха хватит.
Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 18:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1292
насчет аргона- можно заварить, только сложно обеспечить правильную геометрию. как пишет МастерБаку, более толковый метод с практически гарантированным результатом.
Цитатаgoscha-bel ()
В названии темы сказано!
вот этих "сборщиков" и воспитывать по ипатьевскому методу. нехай запчасти дают, если гарантия- ремонтируют
Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 21:34 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
goscha-bel,по своему опыту могу сказать что в гараже *дядя Вася* может хорошо сделать свою работу...у меня стартер на хонде пробит был,дыра с кулак,многие мастера не хотели варить,но один нашелся,все сделал хорошо,масло не течет....ТЬФУ,ТЬФУ,ТЬФУ.......неизвестно
Лично я бы сделал как рекомендует МастерБаку,в тот же день отдал головку на ремонт и заказал новую,пока ждешь новую держишь пальцы крестиком :)
Причина выхода из строя это перетяжка гайки,далее металл ослаб ну и дальше сами понимаете.....
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 04.Янв.2014, 21:52
Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 22:07 | Сообщение # 23
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Настоящий МАСТЕР не будет зависеть от менеджеров на станциях СТО...у него есть все необходимое для работы.даже если он не спициализируется на отдельной марке.С новым годом,goscha-bel Diller, art-i-k, Мегавольт, МастерБаку, madmac,
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 04.Янв.2014, 22:09
Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 22:29 | Сообщение # 25
Diller, похоже компрессоры от дюра в сборе , а всё остальное - галит . у нормального производителя пользуются тарированными ключами. а плохой такую штуку не сделает - остаётся только удар. не заморачивайтесь варить , тем более клеить - , гиблый номер . думаю только доктор наук по сварке заварит , но это вам сядет в копеечку. делайте как писал . не ищите приключений , да и не забудьте кольца или тарелку ( хз что там ) поменять.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 04.Янв.2014, 22:50
Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 23:21 | Сообщение # 26
ЦитатаTexnikims ()
думаете поведет от нагрева???
нет. сначала нужно изготовить шаблон, установить на него голову и отколотый угол, закрепить. варить с добавлением материала. не допустить перегрева. и т.д. итого может стать дороже головы с завода с доставкой и растаможкой, а качество не 100%.
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 01:10 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 124
Республика Крым
С Новым Годом всех! Да я певым делом понес к хорошему сварщику! Конечно он сказал что по уму заменить!говорит попробуй приклей на loctite а то если начать варить может и поплыть т.е нарушится структура!говорит если не получиться тогда к нему!
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 01:19 | Сообщение # 28
Республика Крым
Как заметил МастерБаку, там стоит второй компрессор(переключил пока на него)хотел запустить на поломавшемся компрессоре рабочую голову и объеденить два компрессора(три головы на два ресивера)-не получилось.одна голова отдельно не запускаеться(срабатывает автоматика)я честно не разбирался-не было времени! Подскажите что надо отключить для запуска одной головы?
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 23:25 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 2299
ЦитатаМастерБаку ()
сомнительная идея - копать живой компрессор shok
А как ты предлагаешь не трогая второй, объединить их? Ведь для начала нужно соединить ресиверы, а потом уже включать через отдельную розетку и пускатель. По-любому нужен один общий датчик давления, (прессостат, кондор и т. д.). В противном случае всё равно не получится синхронное включение.
Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 16:34 | Сообщение # 34
Абсолютно верно! Технические вопросы решать некогда-буду срочно выезжать домой чтобы успеть к праздничному столу (четвертые сутки в командировке) Спасибо за поздравления-всех с наступающими и всех благ!!!
Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 23:17 | Сообщение # 37
Республика Крым
goscha-bel, никого я не пытаюсь за нос водить!головы дюр,ресиверы галит! Правда не знаю головы приходят в сборе или на Галите собирают?Главный вопрос кто виноват в поломке-сборщики или это брак литья(или штамповки)???
