Нет подачи воды турбинки Bora L
techniksДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 255
С наконечника не подает воду,местами иногда где головка вытекает капля воды. Прочистку сделал но без результатно.Нужна помощь?
art-i-kДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:20 | Сообщение # 2
А с мультика при отсоединённой турбине вода идет нормально?
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:20 | Сообщение # 3
Цитата techniks ()
Нужна помощь?
если у вас - значит ему нужна помошь .
откручивайте
techniksДата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:51 | Сообщение # 4
При отсоединенной турбинке через переходник вода идет
Yulana34Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2573
techniks,
1 Проверьте давление охлаждающего воздуха, может просто передавливать.
2 На присланном вам фото втулка со шлицом, ее необходимо вывернуть и вынуть кольцо с соплами.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:09 | Сообщение # 6
тяжёлый случай -надо у ёжика спросить. unknown
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:12 | Сообщение # 7
ага , особенно когда вода и воздух из разных дырок выходят. rofl
Yulana34Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:23 | Сообщение # 8
МастерБаку,
Не разглядел, Извините blush
blush blush
ГайковертДата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 137
Проверь обратный клапан.
Он находится в теле турбины, где и лампочка.
Раскрути туловище и извлеки обратный клапан - трубочка диаметром 2,5 и длиной 7 мм
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2014, 15:57 | Сообщение # 10
Кольца на мультфлексе
art-i-kДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:25 | Сообщение # 11
дырок
Ну ,допустим дырки-это скорее в гинекологии, а тут- "технологические отверстия",а если следовать сленгу производителя-"дюзы охлаждающей смеси" biggrin
techniksДата: Четверг, 23.Янв.2014, 14:16 | Сообщение # 12
Я разобрал прочистил продул (обратный клапан), но еще одна проблема свет не работает,лампочку проверил и прозвонил
http://pixs.ru/showimage/IMG3099JPG_7350810_10576825.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG3104JPG_5818737_10576970.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG3105JPG_7365298_10577003.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG3106JPG_4823743_10577025.jpg
ГайковертДата: Четверг, 23.Янв.2014, 16:47 | Сообщение # 13
Попробуй заменить на новую (случаи были и такие)
Попробуй заменить быстросъем на другой
Проверь контактную лапку внутри наконечника
Проверь напряжение на выходе шланга (можно тупо вставить светодиод в гнезда шланга)
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2014, 18:25 | Сообщение # 14
Попробуй заменить установку на другую
прозвони от штырей мультифлекса до ножек лампы.
techniksДата: Четверг, 23.Янв.2014, 19:53 | Сообщение # 15
Проповал прозвон от штырей мультифлекса до ножек лампы все в порядке,на переходнике тоже все норма.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2014, 19:54 | Сообщение # 16
лампа , питание
madmacДата: Четверг, 23.Янв.2014, 20:58 | Сообщение # 17
напряжение на контактах есть?
если там диод, проверить полярность.
art-i-kДата: Четверг, 23.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 18
Тупо не получится-если плата ФО заточена под галоген-
Цитата Гайковерт ()
светодиод
не засветится (разница.надеюсь.понятна?????).
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 23.Янв.2014, 21:58
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2014, 22:11 | Сообщение # 19
art-i-k,
это где ?
art-i-kДата: Четверг, 23.Янв.2014, 23:29 | Сообщение # 20
это где ?
это там,где на подсветку подаётся переменка. От неё
Цитата Гайковерт ()
светодиод
Цитата Гайковерт ()
тупо
Цитата Гайковерт ()
светодиод
явно не засветится dance2
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2014, 23:37 | Сообщение # 21
а в какой установке
? честно - не встречал.
ГайковертДата: Пятница, 24.Янв.2014, 09:25 | Сообщение # 22
rofl
Нарисуй схему стабилизации
Сообщение отредактировал Гайковерт - Пятница, 24.Янв.2014, 09:27
madmacДата: Пятница, 24.Янв.2014, 21:50 | Сообщение # 23
а в какой установке Цитата art-i-k ()на подсветку подаётся переменка
видимо в херовой.
madmacДата: Пятница, 24.Янв.2014, 21:52 | Сообщение # 24
внутре сидит маленький китаец и одной рукой крутит реостат, а второй пререключает вилку в розетке с частотой 50 херц.
мдя, мну нелзя столько пить.
art-i-kДата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:17 | Сообщение # 25
Цитата madmac ()
нелзя столько пить
Ну так это смотря кому:
Цитата madmac ()
мну
Цитата madmac ()
внутре
Ты же,родной,культурной столицей называешься mad А в добавок ещё и
Цитата madmac ()
херовой.
это где ?
В понедельник постараюсь скинуть принципиалку с таким техническим решением,дабы одним махом утихомирить сарказм товари"счей" из столицы и иже с ними.
goscha-belДата: Суббота, 25.Янв.2014, 21:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2299
Кстати, в некоторых турбинках со светом, (фиброоптика). на входе стоит "мостик". blush
madmacДата: Суббота, 25.Янв.2014, 22:04 | Сообщение # 27
я не называюсь столицей. у меня и справка есть.
в свое время, когда все было дорого (по мнению стоматологов), делал подсветку на олсенах: с трансформатора 3,5 вольта через пневмовыключатель. но тогда были только галогенки.
mutaborДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 19:19 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 204
на старых установках Fedesa такая фиброоптика с завода шла...
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
