В каком смысле? Если вы хотите разделить консоли, то там внизу есть маленькие кнопочки которые разблокируют тормоза и стоик разъединяется на сегменты, а дальше все как обычно.
techniks, долго дёргал? слева направо. кнопка на второй освобождает первую, и т.д. в плане ремонта отличная машина , воду и воздух заранее снимите. это интересно посмотреть .
Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 16:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 342
ярославль
Всем привет! Я вот спинку не могу рассоеденить(что то там скрипит). Я правильно понял, что внизу снимаемой части что то надо открутить? Думал там клипсы обычные, но ломать не стал. Вообще мне установка кажется абсолютно дурацкой и неудобной в ремонте. А ещё она не видит наконечники со светодиодами. Надо "обманку впаивать". А плата управления по размеру чуть меньше чем у МИГа. Если нет рядом Москвы с запчастями - совсем всё плохо... Её программируешь, а программа слетает раз в месяц. давление плохо "держится". Приезжают сервисники из москвы(долго едут), настраивают, уезжают и сразу(ну, не прям сразу, конечно) всё на круги свои. Вобщем за такую цену......
Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2572
Когда кажется надо крестится, а лучше учится. По поводу спинки посмотрите, что рекомендовал МастерБаку, Еще много видео на Ютубе. В руках хорошего доктора установка работает без проблем, даже при отсутствии квалифицированной обслуги. Необходимо только выполнять все, что написано в руководстве. Если нужен мануал обращайтесь.
Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:19 | Сообщение # 13
ярославль
Конечно видел у планмеки! А что это предмет для подражания? Сложность установки должна быть умеренной! А что, проблема с диодами в инструкции не описана? странно! Повторяю. Вероятно вы правы. Надо уметь аккуратно работать и врачам тоже. И квалифицированные спецы нужны тоже. Я за неё не берусь. их(установок) несколько и не я обслуживаю. Меня на диагностику, после ремонта наконечников вызывают. Так вот и наши настраивали и москвичи... и с сопротивлением я знаю, но в чужую кухню не лезу. так они так без света и с неотрегулированным давлением работают. я один раз отрегулировал - через время давление ушло. редуктор поменяли - всё то же. не на долго...
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 00:30 | Сообщение # 18
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
ерунда какая-то.
вот и говорю. не установка, а ерунда. я поэтому и не берусь. я не говорю о местных неспецах. хозяйва замучались из москвы вызывать спецов от поставщиков. А то что не написали оно понятно, что писали раньше. только словаки и ещё куча производителей не переписывали, когда диоды появились. просто не делали лишних наворотов. да и в чём прикол- что бы поменять первый шланг(от панели) - надо весь стол разобрать. потом перепрограммировать. убедиться что что то не так ещё, после чего разобрать всё заново. а если контакты подокислились совсем геморрой. Я просто наблюдал это всё))))))))))
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:17 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Насколько понял накладку спинки кресла? Там в середине нижней части спинки шпилька с мелким отверствием под шестигранник (1.5мм или 2мм,точно не помню) Видно только если заглядывать с самого низа спинки.Откручивается потом тянется верх.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:35 | Сообщение # 27
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
когда её(инструкцию) писали лед в наконечниках не было .
ЦитатаМастерБаку ()
причём здесь словаки?
это я к примеру про словаков(и их паспорт). просто я больше не знаю установок(с фиброоптикой), которые были настолько хороши, как эта, что не распознали лед.
ЦитатаМастерБаку ()
не надо брызгать на панель всякой дезхимией
я ведь с этим не спорю. Любую можно залить. Но не у каждой ремонт настолько неудобный!!!(мягко говоря)
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:55 | Сообщение # 29
ярославль
Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 00:07 | Сообщение # 31
ярославль
вобщем МастерБаку, вы меня вынуждаете сходить туда и самому убедиться, что вы не правы(или правы) может правда спецы не очень!!! хотя я эпопею с ремонтом, со стороны, уже давно наблюдаю... если возможность есть, поделитесь мануалом.
Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 15:27 | Сообщение # 40
Инженер медтехники
Орёл
Здравствуйте. Вопрос ко всем, где приобрести шланги для пылесоса, которые подходили бы к этим установкам? Очень надо. Уже пару разных пробовал, либо большие для отверстий в блоке ассистента, либо малы для оригинального переходника (в установку, который) и для оригинального пылесоса.
Yulana34, не подскажите, номинал резистора, который впаивали, и куда. Пока галогеновые везде стоят, но некоторые врачи хотели бы поработать с лед лампочками.
