Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 03:47 | Сообщение # 1
улан-удэ
привет всем! проблема в использовании программы радиовизиографа kristal x eazy! снимок снял, изображение пришло на комп, светится на дисплее 3 сек. и исчезает. как исправить?
Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 15:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1292
совсем исчезает или можно потом просмотреть из базы? если совсем, по методу МастерБаку, если сохраняется в базе, настройки отображения в самой программе, скорее всего.
снимок сохраняется в папке. и еще не могу использовать панель инструментов, чтобы повернуть увеличить и т.д. устанавливал все по инструкции. а может быть что ПО не подходит к виндоус 7 проф.? хотя на установочном диске он написан, а при самой установке только хр??
