Слышал, в штатах стоматолог вообще приём ведёт в одежде, в которой на работу пришёл. Пациенты не разуваются, садясь на кресло и не надевают бахил. Может не везде так - только местами.
ЦитатаМастерБаку ()
эти твари везде одинаковые
Да, ладно, не будем осуждать, это их ответственность. Всё же спасибо им, что хоть обильно дезинфектантом обрабатывают наконечник каждый раз. Нам важно самим с преступной халатностью не поступать в своей работе. Примеров, небось, тоже немало наберётся.
Да, ладно, не будем осуждать, это их ответственность. Все же спасибо им, что хоть обильно дезинфектантом обрабатывают наконечник каждый раз.
Дезинфекция не даёт вам и пациенту "защиты" от гепатита и ВИЧ! Есть факт инфицирования ремонтирующего через травму кожи руки при ремонте им стоматологической турбины. Есть факт инфицирования пациента через повреждение слизистой полости рта ротационным инструментом. Безопасность только после стерилизации правильно подготовленного инструмента!
Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 14:08 | Сообщение # 163
стоматолог
Винница
Здравствуйте,у меня приключилась такая проблема,с физиодиспенсером Elit,перестал крутится мотор.Дисплей светится,програмы переключаются,помпа качает,микромотор не работает.Подскажите,пожалуйста,кто в Украине может взяться за ремонт и дигностику даного физиодиспенсера?
Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 16:59 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 1856
Lpkozak, сделайте первичную диагностику на месте : чаще всего провода рвутся в месте изгиба , на входе в микромотор - двигатели коллекторные и цепь должна прозваниваться мультиметром с разъёма . Так же желательно проверить на разъёме выход напряжения с физиодиспенсера . У вас что нет медтехника ? Хорошую технику трудно "убить" , а шнур с мотором это расходный материал . Если у кого то есть такой же аппарат , попросить мотор для проверки
