  • Страница 2 из 5
СПРОСИ У ДОКТОРА
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 21:25 | Сообщение # 41
не , это как про бутерброд с маслом и чёрной икрой.
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 21:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2572
good good good
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 22:10 | Сообщение # 43
Цитата Yulana34 ()
Наконечник встречается с кафелем
поэтому пол надо покрывать ленолеумом (хорошим)
TerracorpДата: Вторник, 23.Дек.2014, 06:43 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 103
+1
чаще встречается на полу именно кафель, по санитарным нормам наверное. Врачи может персидский ковер были бы не против положить, но не положено biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 23.Дек.2014, 07:30 | Сообщение # 45
у нас например ленолеум разрешён и даже рекомендуется. но предназначенный для медицинских учреждений .причем он бывает для хола, для кабинета и для операционных. а кафель - это очень негигиенично .
Yulana34Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 10:30 | Сообщение # 46
У нас то же, только это не совсем эстетично потому, что его необходимо заворачивать на стену на высоту не менее 10 см. Поэтому стараются использовать кафель.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Дек.2014, 10:35 | Сообщение # 47
по моему нормально смотрится , если сделано правильно.
TerracorpДата: Среда, 24.Дек.2014, 09:44 | Сообщение # 48
Всего опросил 5 стоматологов и все утверждают, что с нижней подачей инструмента для врача удобнее. В качестве аргумента приводят то, что при верхней подаче отрываются шланги и возникают проблемы с механизмом. Плюс - при нижнем расположении у врача появляется дополнительная полочка под разный шурум-бурум.
Yulana34Дата: Среда, 24.Дек.2014, 14:41 | Сообщение # 49
Судя по отзывам установки бюджетные отсюда и все проблемы. Попробуйте качественное оборудование и почувствуете себя человеком. Это как с автомобилем ездить можно на всем, только на чем то комфортнее.
На верхней подаче тоже есть полочки под разный шурум-бурум.
goscha-belДата: Среда, 24.Дек.2014, 19:01 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 2299
good :good: good
И не только на "крутых".
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 24.Дек.2014, 19:01
МастерБакуДата: Среда, 24.Дек.2014, 20:02 | Сообщение # 51
good good good
WorneraДата: Суббота, 27.Июн.2015, 14:59 | Сообщение # 52
Врач-стоматолог
Я как врач смешанного приёма могу сказать, что верхняя подача здорово спасает на детском приёме (только если длина шлангов нормальная не короткая и они не стопорятся), поскольку, если неконтактный ребёнок резко дергается во время препарирования, то наконечник быстро притягивается и не падает на пол, что при нижней подаче более чем возможно и приводит к задержке в приёме как минимум на 5 минут для замены наконечника (это очень критично для детского тяжелого приема), а вот на взрослом приёме нижняя подача мне всегда была удобнее, особенно если тучный высокий пациент - не нужно через него за наконечником тянуться.
Поработала в своей практике и на chirana, и на китайцах и на крутых установках. Особой разницы нет, если всё исправно (хороший свет, фиброоптика, микромотор не бьёт).
А вот как пациент разницу ощутила. Чем дороже кресло, тем комфортнее в нем проводить по нескольку часов. :)
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:21 | Сообщение # 53
good
asinoДата: Четверг, 24.Сен.2015, 11:37 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 37
Асино
мои доктора тоже отдают предпочтение нижней подаче. За всю мою практику еще ни один из стоматологов не уронил наконечник на пол biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 24.Сен.2015, 19:30 | Сообщение # 55
короткая у вас практика
art-i-kДата: Четверг, 24.Сен.2015, 19:50 | Сообщение # 56
скорее-не признаются,а чувак хавает ситуацию в ремонтах "некачественных наконечников". biggrin
viktor_evДата: Четверг, 24.Сен.2015, 23:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 648
asino,
Я очень благодарен стоматологам, что они бросают наконечники очень часто и тем более на кафельный пол и самой головкой. Наловчился ровнять эти головы и крышки иногда уходит на это 1 минута (не учитывая разборку и сборку), а платят за это очень хорошо. Я доволен. Особенно сейчас.
МастерБакуДата: Четверг, 24.Сен.2015, 23:17 | Сообщение # 58
Цитата viktor_ev ()
Я доволен
не только вы ! biggrin drinks
[p.s.] вы цитату не оттуда взяли, уважаемый ...[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Сен.2015, 23:19
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 09:51 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 365
К сожалению, иногда они роняют так наконечники и после ремонта :) . Если вы не увидели - они не сознаются в 99% случаев.
Что же касаемо подачи шлангов - кому как нравиться, разумеется.
Но нужно учитывать, что терапевты держат инструмент, как шариковую ручку, а ортопеды часто держат прямой наконечник на моторе, как саблю :) .
Отсюда и разное приложение сил :) .
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 10:52
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 11:18 | Сообщение # 60
shok очень редко используется. наверно для корректировки изделий зуботехников , mad , но для этого надо использовать зуботехнический мотор.
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:09 | Сообщение # 61
Пермь
да не редко shok мои ортопеды сожгли МС-2...тупо черезмерной нагрузкой, оправдывая это удобством работы, а на деньги попадает владелец клиники... так и выходит не свое- не жалко...
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:15 | Сообщение # 62
когда владельцы спрашивают как могла возникнуть та, или иная неисправность - я подробно объясняю как и кто виноват. biggrin blush
tavotДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:22 | Сообщение # 63
Пермь
С невинным взглядом твердят.. это не мы, это другая смена... unknown
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:27 | Сообщение # 64
а это уже руководству решать . кстати в таких ситуациях легко загибать цену - платить то будет не один . biggrin
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:47 | Сообщение # 65
От этапа припасовки протеза никуда не уйти. Ортопедам отдельный зуботехнический мотор редко выделяют, чаще используют пневмо- или электромотор на шланге установки.
Тем более ,если уж придираться, зуботехнический мотор, за редкими исключениями, по санитарным нормам не годиться для непосредственной работы с пациентом.
Сообщение отредактировал Una - Суббота, 31.Окт.2015, 22:49
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:55 | Сообщение # 66
менее проблематично.
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:49 | Сообщение # 67
Подскажите, пожалуйста, как Вы ровняете головы. Есть необходимость подправить жертву неустановленного слаборукого эскулапа или медсестры :) .
Сообщение отредактировал Una - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 18:50
madmacДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:24 | Сообщение # 68
если это вообще возможно(допускает конструкция головы и материалы), оправками.
есть оправки от производителей, которые допускают такую правку корпуса.
есть самостоятельно изготовленные. литые, точеные.
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:38 | Сообщение # 69
madmac, спасибо!
От производителя такую оправку, к сожалению, не добыть. Это Россия. :) Они даже ключи продать не могут...
Отлить, конечно, можно, но для этого надо будет добыть такой же наконечник, сделать восковую композицию, передать литейщику, ровно ли он отольёт - не известно.
Сообщение отредактировал Una - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:39
madmacДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:08 | Сообщение # 70
в зависимости от причин. позиция "нет и не будет" уважения не заслуживает, позиция "только обученным инженерам" вполне уважаема. что, правда, не меняет стоимости набора.
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:12 | Сообщение # 71
нет и не будет, конечно. это же не W&H yes .
Возможен ли вариант трубки подходящего диаметра? Или резьба головки не позволит?
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:15 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 1870
сейчас полно интернет магазинов и купить оправку нет проблем , вот только цена не оправдана - лучше токарю заказать .
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:17 | Сообщение # 73
http://ru.aliexpress.com/store....72.html
http://ru.aliexpress.com/store/group/Handpiece-Repair-Tools/917695_260115373.html
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:19
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:17 | Сообщение # 74
Вот примерно так это выглядит, лучшего качества добиться не получается.
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:19 | Сообщение # 75
bektyish, для русских наконечников не купить там :)
Сообщение отредактировал Una - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:21
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:22 | Сообщение # 76
я понял что тебе нужно - оправка для выправления корпуса головки наконечника - где то есть в закладках
bektyishДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:30 | Сообщение # 77
http://ru.aliexpress.com/store....47.html
тут показана оправка - можно из хвостовика сверла сделать или просто из прутка - тут на форуме это уже обсуждалось
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:31 | Сообщение # 78
Una,
Для импортных наконечников с гладкими подшипниками (без проточек) сверло Ф6.35мм снимается лыска 1мм и вот вам примитивная правилка.
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:33 | Сообщение # 79
а не продают всем , только сертифицированным представителям. и это правильно .
выправление оправками не достаточно ,
UnaДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:39 | Сообщение # 80
Yulana34, это лишь для посадочного места подшипника годиться, головка далеко не 6.35мм.
bektyish, из хвостовика сверла потолще вполне неплохой вариант!
Там 11 мм примерно.
Сообщение отредактировал Una - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:41
  • Страница 2 из 5
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
