Kodak 2200 elits
serg006Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 08:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собственно - приволокли вчера.Ошибку не выдает
Симптомы -все напруги есть ,при нажатии на кнопку релюшки щелкают ,напряжение на трубку не идет ,и постоянно горит светодиод -15в,который должен только в момент снимка гореть.Транзисторы проверил -целы.(два BT42) И сгорел на разрыв Д24 - -то что смог разглядеть милькроскопом -eic4N P6.8A ,стоит параллельно накалу ,скорее всего стабилитрон....
Нид хелп !!!- может у кого схемка есть аппарата ??? и что за непонятный элемент ,помогите опознать !!!!
Один в городе такой остался ,в прошлом году уже поменял на нем транс и диодный мост ,и вот опять !!!
Arm_HSMДата: Четверг, 10.Апр.2014, 00:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Цитата serg006 ()
serg006
У тебя плата какая - CJ426 или CJ718?
solo46Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 12:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Скорее всего:-
P6KE6.8A
Супрессор PV=600W, Vbr=6.8V, Ir-5mkA, Ifsm=100A
Voltage - Reverse Standoff (Typ) 5.8V
Voltage - Breakdown 6.45V
Сообщение отредактировал solo46 - Четверг, 10.Апр.2014, 12:29
viachickДата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Архангельск
Это точно супрессор. Если по-русски - защита от перенапряжения. Сгорает в коротое при превышении оного. У меня ситуация была такая же, только с питанием -15 всё было норм, и сгорел транзистор который питает накал(заменил его на КТ1818г). Выпрямитель и транс также сгорели в конце прошлого года. К чему я - неделю назад сдохла трубка(выдаёт ошибку высокого напряжения). Делаю вывод что всё это связано вместе. Может я и не прав, но просто так ничего не умирает. Я думаю вам надо готовиться к худшему.
viachickДата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Архангельск
Сорри - транзистор КТ818Г.......
zhara@89Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 07:45 | Сообщение # 6
улан-удэ
есть полная инструкция монтажа и тех обслуж-я, но кодак 2100. нужна? по-моему платы там одинаковые.
serg006Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 20:14 | Сообщение # 7
стомтология
сургут
спасибо , такая есть !
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
