стомат. установка OMS Patavium
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 13:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Имеется стомат. установка OMS Patavium, после монтажа поработала несколько недель звонит стоматолог и сообщает о следующей проблеме: при работе м/мотора NSK из столика врача кратковременно пошел дым.
По приезду слабый запах гари и вправду есть.
Прогнал всю установку несколько раз проблемы не обнаружил, все инструменты работают.
В чем была неисправность неизвестно unknown
У кого какие мысли что это было?
TexnikimsДата: Суббота, 05.Апр.2014, 14:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Установка новая? Стол врача для визуального осмотра разбирался?
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 17:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
- делать нельзя !
надо делать.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 17:05 | Сообщение # 4
заклинил наконечник - мотор задымел , дым ушёл по шлангу возвратного воздуха в столик врача. фантазия с надеждой на лучший исход. но так не бывает . unknown
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:15 | Сообщение # 5
новая
наконечник угловой тоже новый
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:18 | Сообщение # 6
новое не всегда безупречное. mutabor, разбирайте , внимательно смотрите ,
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:19 | Сообщение # 7
микромотор NSK электрический
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:20 | Сообщение # 8
обдувается воздухом . а вы думаете пневматический может задыметь ? nea
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:22 | Сообщение # 9
good
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:24 | Сообщение # 10
тогда у электрического мотора нет
шланг возвратного воздуха
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:26 | Сообщение # 11
а куда охлаждающий воздух выходит ? а
mutaborДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:28 | Сообщение # 12
охлаждающий воздух наконечника через наконечник
охлаждающий воздух микромотора через микромотор biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:46 | Сообщение # 13
если Б2 , и через шланг - если М4(6)
электрический частично вперёд , и основной объём через шланг в отдельную трубку или в просвет.
Yulana34Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 23:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2572
Электромотор Next, обратки нет, у него свое подключение не такое как М4Люкс (8 канальное),все идет через мотор и шланг вперед.
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
