Доброго времени суток! кто сталкивался,может посоветуете. После года работы Перформера 3,начала подтекать вода из наконечников,даже после выключения педали, перебирал блок клапанов,протер стаящую там резинку -помогло на час... может кто то сталкивался с такой проблемкой,
наверное. за инструкции спасибо-будем разбираться, хотя проблема в том что вода течет из наконечника секунд 15-20 после остановки.или после отпускания педали.
Тоже имеется похожая проблема. Только у меня вода брызгает небольшой струйкой сразу после поднятия наконечника. В результате и врач и пациент мокрые. Мембрану менял - проблема исчезла на месяц, потом случился рецидив. В чём неисправность я так и не определился.
Давление должно быть 40 PSI или примерно 2,75 bar.
Я бы смазал кольца на детали 8 ( см. фото ).
AushevPavel, когда разбирал блок, видел там белый пластиковый цилиндр ? Он должен свободно перемещаться при нажатии и отпускании педали (видно через отверстие в блоке).
спасибо ,скорее всего может быть здесь. проверю-отпишу результат.
Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 09:38 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту медоборудования
Доброго времени суток. Попробовал смазать клапан на педали -не помогло... при более подробной диагностике выяснелось-что вода начинает капать из наконечника после того как инструмент вынут,скорее всего не держит прокладка в распределительном блоке,т.к. когда инструмент возвращаешь на место -вода перестает капать., может кто то еще чего посоветует по поводу резиновой прокладки в распред блоке... (Такая прямоугольная резиночка с кучей отверстий ! )))
Вариант -снизить давление в бутылке-регулировочный винт на редукторе в блоке слюноотсоса стоит на какой то суперной краске ,шлицы у винта рвутся,и потом установка всего год работает,рядом стоит такая же и нет этих проблем, по схемотехнике и по трубочкам смотрел-все упираетсч в эту прямоугольную прокладку... и доктора без воды не могут работать-обточка и пр...
Это так, сколько ни пытался, там намертво склеено. Понизить давление можно чуть пережав водяную линию после бутылки. Частая проблема с перформер - вода практически не регулируется на наконечниках, сильно льет. Поставил на входе в этот блок дополнительную регулировку воды(снизил чуть давление) и все стало регулироваться.
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 00:01 | Сообщение # 16
AushevPavel,
Возможные причины: 1. Клапан FLASH, см. пост # 8. 2. Давление выше нормы. Сначала лучше измерить. Фиксатор резьбы ( краска ) на редукторе размягчается нагреванием. 3. Неисправно водяное реле - латунная запчасть, вкрученная в блок.
Дата: Вторник, 02.Июл.2024, 17:09 | Сообщение # 17
волгоград
Добрый день. У кого есть схема электрическая на данную установку. Перестала включатся аспирация внешняя. В держателе ассистента находятся 2-а выключателя (круглых) электрических. Заранее благодарен за ответ.
