торроидальный трансформатор
ustarДата: Суббота, 12.Апр.2014, 17:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Здравствуйте. каким то образом вода попала в трансформатор или образовался конденсат, в результате чего трансформатор дает короткое замыкание.На установке 2 транса один на 24 вольт( он работает) другой с несколькими выходами. хотел бы узнать если у кого есть схема выводов с указанием напряжения. модель установки незнаю нигде нет обозначений.
на трансе было написано XG 309-200 . помогите пожалуйста разобраться пока закажу новый. если бы знал на какие провода какое напряжение подать бы собрал бы трансформатор на каждый выход.
0167704.jpg (80.9 Kb) · 9157316.jpg (126.4 Kb) · 4094397.jpg (49.2 Kb) · 3639160.jpg (65.8 Kb) · 5716063.jpg (76.7 Kb)
goscha-belДата: Суббота, 12.Апр.2014, 18:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
А если отключить этот трансформатор от сети, что "может делать" установка? Похоже это трансформатор светильника. А вообще-то нужно прозвонить куда идут провода от него. bye2
ustarДата: Суббота, 12.Апр.2014, 18:17 | Сообщение # 3
деревня
на лампочки какие 3 провода идут узнаю определю . остается узнать какое идет на гидро блок. на блок управления креслом идет 24 вольта
ustarДата: Суббота, 12.Апр.2014, 18:20 | Сообщение # 4
деревня
не только от светильника . скорее всего сгорела и замыкает обмотка сетевая . кто знает по установке по фото какая модель эта ? номер или старый образец AoL или что. светильник ерунда туда можно 12 вольт подать. главное узнать на гидро блок сколько идет. установка без этого транса вообще не работает
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 12.Апр.2014, 18:23
ustarДата: Суббота, 12.Апр.2014, 19:28 | Сообщение # 5
деревня
Установка аол 398 .
goscha-belДата: Суббота, 12.Апр.2014, 19:42 | Сообщение # 6
Посмотри: http://www.fed-stom.ru/index.p....page=11 На гидроблок тоже идёт 24В. А на светильник идут 10В и 12В, (две ступени яркости светильника).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 12.Апр.2014, 19:45
andrey_kaДата: Суббота, 12.Апр.2014, 19:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 94
Урал
ustar, у меня было подобное на Premier. Там такой же транс стоит. Завтра посмотрю, если на трансе бумажка осталась. А так по памяти, с транса:
10 и 12 V на свет, яркий - менее яркий.
17 V не применяется.
24 V в гидроблок на катушки клапанов - смыв плевашки и вода в стакан.
ustarДата: Суббота, 12.Апр.2014, 20:11 | Сообщение # 8
деревня
Уже почти всю схему перерисовАл . отдельно на блок мотора подал 24вольт. Работает. Господа сколько вольт должен идти на негаскоп
goscha-belДата: Суббота, 12.Апр.2014, 21:00 | Сообщение # 9
Они есть и на 220В и 24В, прозвони куда идут.
ustarДата: Суббота, 12.Апр.2014, 22:02 | Сообщение # 10
деревня
Негаскоп на 24.На все отдельно подал по24вольт. На прожектор 12вольт.все работает.гидроблок и блок кресла получается не зависмы.в отличии от Сигера.спасибо всем. Кто скажет на каждые блоки какие мощности нужны
goscha-belДата: Суббота, 12.Апр.2014, 23:00 | Сообщение # 11
Ну, с этим вопросом обращайся к китайцам! biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 12.Апр.2014, 23:00
Э-эхДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
ustar, приветствую. Попробуем прикинуть. Кресло: актуатор потребяет не больше 5 Ампер при максимальной загрузке, а их там два, так что надо расчитывать на 10 Ампер, т.е. 240 Ватт, клапаны потребляют 5-10 Ватт, негатоскоп и того меньше, если есть электромотор, то он до 50 Ватт в пике, а такое бывает крайне редко. В светильнике лампочка 50-55 Ватт. Если учесть, что кресло двигается крайне редко (у актуаторов ПВ 10%) , то постоянным потребителем будет светильник и пара клапанов , ну и электромотор и трасформатор можно взять на 300 Ватт. Опять же все одновременно работать уж точно не будет. Поправьте, если ошибся.
ustarДата: Вторник, 15.Апр.2014, 00:49 | Сообщение # 13
деревня
У многих спросил как и ты все примерно так и примкнули. Спасибо. Поставил 3 трансформатора на каждую цепь. Пока привезут родной транс. Мощность взял с запасом. Все работает. Трансы нашёл на рынке барахолки где продают зап частями от советской элетроники
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
