Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 20:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Блок смешения воды с перекисью постепенно помирает.Причины различны и доктор уже устал от постоянных отказов.Просит переделать систему и обойти блок. Судя по перемычкам на плате это возможно. Нет ли у кого опыта в данном вопросе?
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, приветствую. Решили подобную проблему на Sirone C4+ путем установки проточного фильтра (Гейзер на 3 картриджа) на входящую в установку воду, можно еще и бактерицидную лампу поставить после фильтра. А в отсек для перекиси налили дистилировки и все. Все работает и ничего не глючит.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 21:40 | Сообщение # 4
Оренбург
Здравствуй Э-эх. Не. Мне блок полностью обойти придется. Сдох(ну почти) пневмо клапан налива(один из двух),который в блоке.Проблемы с клапаном перекиси. В общем заказано обойти. На фото платы управления ,справа внизу,есть джамперы обозначенные как NOBIO1 и 2 и еще пара.Скорее всего обход организуется ими.Хотелось бы конечно знать по точнее.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
МастерБаку, да мы его просто на стену повесили и трубочки аккуратно вывели из установки. И красиво и работатет. Лампу не ставили, не было на момент установки.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, а если без всего этого шаманства просто воду под давлением в установку подать, а смешиватель этот оставить, чтобы контроллер думал, что все нормально (ну датчики придется, конечно, подправить).
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 89
МастерБаку, в инструкции по установке Сироны С4+ английским по белому написано, что на вход надо подать холодную воду питьевого качества (дословно). А установщики подключили её к простому водопроводу. В результате смешивания водопроводной воды с перекисью происходила химическая коагуляция и водяные каналы забились слизью. Короче, не работало всё, вот и всё.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:10 | Сообщение # 16
Оренбург
Э-эх, Ну вот перемычки похоже для этого и нужны.Осталось разобраться как их использовать.Контроллер при появлении ошибки глушит полностью подачу воды на установку.Клапана отрубаются на плевашку и стакан.Не идет вода на инструмент.Как то все просто должно решатся.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 89
V_A_S_H, внимательно рассмотреть конструкцию это агрегата. Я с Сироной так разбирался. Врят ли датчики количество перекиси меряют, скорее всего уровень в бачке, а так как клапаны барахлят вот он и не наполняется полностью. Ну это я так думаю.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 22:25 | Сообщение # 22
Оренбург
ЦитатаЭ-эх ()
уровень в бачке
Именно. Два щщупа, низкий уровень и высокий.Банка отпирается и запирается пневмоклапаном установленным под блоком смешения воды с перекисью.Если показать системе(тупо замкнуть?) ,что уровень полный логика налива отрабатывать не будет.Все должно работать.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 23:53 | Сообщение # 23
сервисинженер
Одесса
JUMPERS J1 – NO BIO / SL_0 Adjust probe sensitivity J2 – NO DV / SL_1 (WHE) Adjust probe sensitivity - J1 and J2 vary probe sensitivity according to water hardness (see paragraph 8 – SETTINGS) J3 – NO ADD (WHE) ON position: H2O2 not added to the water contained in tanks S1 and S2. OFF position: H2O2 added to water contained in tanks S1 and S2. DEFAULT POSITION: OFF J4 – SA ON position: Sanitation control circuit board on analog dental units OFF position: Sanitation control circuit board on digital dental units
при наличии съемника для колец Зегера разбирается легко. Надеюсь, силиконовая смазка для резиновых колец имеется.
Там имеется батарея мелких электромагнитных клапанов. Советую перебрать ( восстановить подвижность клапана ), в первую очередь, два ближних к подголовнику.
У Штерна, Антоса и Кастеллини сейчас хозяин один. Запчасти можно спросить у любого дилера вышеназванных брендов.
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:12 | Сообщение # 28
Оренбург
big,
Электромагнитные клапана работают нормально,Затирает один пневмо клапан на самом блоке.Смазка имеется но, после нанесения, через пару дней ее вымывает и все повторяется.
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 19:42 | Сообщение # 32
Оренбург
А в общем проблема решена. При отключении разъема KAL5 плата управления вырубается и никак не влияет на работу установки в целом. Воду подал на прямую ,отсоеденив линию после блока обратных клапанов(Черный блок после смесителя) и подключив ее сразу после редуктора в месте отвода на клапан подачи воды в смеситель.Как то так.На радостях отвлекся и уронил фарфоровую крышку слива плевашки. :shok:Следующий обьект для поиска.Огромное спасибо всем учавствовавшим , особенно dantist34. Спасибо Миш,ОГРОМНОЕ.
