китай, фото
МастерБакуДата: Четверг, 17.Апр.2014, 22:35 | Сообщение # 1
был недавно в китае , в фошане , ездил за компанию. фото в хранилище. в цехах COXO фотографировать не разрешили . 3 пятиэтажных здания . два этажа японских и некитайских станков с чпу. балансировка на японском станке роторов без подшипников. коррекция турбинкой . все выставленные турбинки не выдерживают норматив удержания бора для каво даже до зелёной черты. хотя цанги от DYM , сделанные вручную держат дальше красной и кнопка нажимается с шелчком. понравился переходник с М4 на М6 с генератором внутри от DYM.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Апр.2014, 09:54
marfa-555Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 01:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 155
рентгентехник
А чего вернулся
dantist34Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 180
волгоград
а ссылка где на фотоотчет
bigДата: Пятница, 18.Апр.2014, 14:00 | Сообщение # 4
фото в хранилище
Только, все опять в стиле МастерБаку: название темы - китай, фото - не совпадает с названием материала - DYM фото.
Если не ошибаюсь, на фото 2600 давление воздуха на турбины около 4 bar.
Экстрим ?
На балансировочной машине Schenck ( фото 2618 ) вместе с подшипниками балансируют ?
МастерБакуДата: Пятница, 18.Апр.2014, 17:50 | Сообщение # 5
Цитата big ()
Экстрим
нет это они сделали наконечник с очень маленькой головкой и это нормальное давление для него - объяснил что так делать неудобно . А они говорят на наших машинах удобно и наши врачи дисциплинированные.это установка испытания на наработку , смазывается автоматом .
На той машине ротор раскручивается воздухом на своих подшипниках. На экране центр вращения смещается от перекрестия. Потом берут ротор и вертикальной сверлилке подсверливают. При повторной проверке точка в перекрестии . Как - не знаю. Но получается у них с первого раза.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Апр.2014, 18:23
МастерБакуДата: Пятница, 18.Апр.2014, 18:16 | Сообщение # 6
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2970
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2969
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2968
levschaДата: Пятница, 18.Апр.2014, 18:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
МастерБаку, СОХО куда файлы дел? biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 18.Апр.2014, 19:57 | Сообщение # 8
это эти файлы более 50мб удаляют , сейчас убавлю.
V_A_S_HДата: Пятница, 18.Апр.2014, 21:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Как сам побывал! good
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
3. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
6. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
8. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
9. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. Charlestoolf[03.Янв.2025]
2. Alex_DV[03.Янв.2025]
3. larinnik[01.Янв.2025]
4. Pavel-ch[01.Янв.2025]
5. dimareg[31.Дек.2024]
6. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
7. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
8. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
9. AirWalker[29.Дек.2024]
10. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
