ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
МастерБакуДата: Четверг, 23.Окт.2014, 19:11 | Сообщение # 441
Cherep, конечно балансируют , просто на стенде выглядит как центровка.
hak134Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:57 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
viktor_ev, Да согласен но пока прохляло много чего..свето-полимеризационные лампы 2 штуки. отбеливающая лампа 1 штука угловые наконечники 6 штук ну по мелочи всякого китайского дерьма ..но правда угловые полное дерьмо две на второй день полетели один начал даже вокруг микро-мотора крутиться хорошо хоть не во рту пациента.. если что можно доказать что себе лично тем более малое количество раз в месяц.. но трудно возможно что придеться только через суд.. drinks
JekasДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 13:50 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Добрый день Коллеги,
Использую дорогие немецкие качественные с керамическими подшипниками роторные групы для Sirona, Kavo, Bien Air.... (не Китай) О-ринги качественые. Тот же ротор ставлю в разных наконечника того же типа на пример Sirona T1 Control и при старте и остановки турбины разные звуки и иногда чуствуется маленькая вибрация. Что может повлиять на такое поведение турбины? ( Внешне наконечник не имеет ударов, помятии. Что сделать чтоб исключить даные вибрации и свист при остановке?
JekasДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 15:38 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Yulana34Дата: Суббота, 15.Ноя.2014, 16:52 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 2574
Значит не совсем качественные, может и не совсем немецкие. Вибрация это означает отсутствие балансировки, подшипники будут очень быстро кончаться.
JekasДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 17:02 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Не согласен, на самом деле немецкие и все с подшипниками керамическими MYONIC это факт !!! но почему в одном наконечнике работают а в другом нет. я такое видел с Сербскими турбинами и когда поставили оригинальные прокладки все зароботоло как по маслу !!! Толко где достать оригинальные прокладки (O-rings) ......??????
CherepДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 17:25 | Сообщение # 447
Удаленные
обратитесь к дилеру Сироны в Вашей стране, цена должна порадовать.
МастерБакуДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 21:17 | Сообщение # 448
а вы не встречали жуликов в германии ? biggrin их там ооочень много - они тоже люди.... biggrin
good
[p.s.]не гонялся бы ты инжинер за дешевизною[/p.s.]
Yulana34Дата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 13:30 | Сообщение # 449
C помощью более плотной посадки подшипника в кольцо вы сможете избавиться от шума и передачи вибрации на корпус наконечника, но предотвратить ускоренный износ подшипников, никогда. От этого может помочь только качественная, динамическая балансировка ротора в сборе. Как это делают в автосервисе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 16.Ноя.2014, 13:43
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 19:10 | Сообщение # 450
скорее всего наоборот , но это не существенно , т.к.
madmacДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 18:42 | Сообщение # 451
так они идут в комплекте с орингами, и там же пластиковый конус для установки этих колечек в корпус. если нет, то либо некачественные, либо не оригинальные. либо Вас кто-то налюбил.
JekasДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 18:54 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
я бы хотел окрыть дискусию, отзывы от всех колег по роторным групам которые самые качественые, кто с какими работает и название брэнда. Думаю это всем юудет полезно узнать :)
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:30 | Сообщение # 453
те которые предлагает соответствующий производитель , и точка ! ireful
CherepДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 22:59 | Сообщение # 454
Удаленные
насчет самых качественных - поддерживаю. Все остальное на свой страх и риск, опыт, понимание что заказчик хочет получть. А умея убеждать и китайсцкий ротор будет круче оригинала.
...в кривых руках и оригинал ...евый.
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 23:01 | Сообщение # 455
good good good
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 23:04 | Сообщение # 456
поддерживаю , тут я както пытался узнать у народа как правильно роторы менять - никто не написал, из тех кот типа много знают biggrin , ( наверно вы не читали ...) пришлось самому делится blush
CherepДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 23:31 | Сообщение # 457
Удаленные
http://www.lums.com.ua/service.html (в самом низу страницы)
я вот поснимал видео относительно смазки наконечников, моторов, последствия плохой смазки. Хотел еще наснимать процесс замены подшипников, роторов... но война перебила планы, щас не до этого. Будет время сделаю обязательно видео.
(я не знаю можно ли выкладывать ссылки? удалю если что)
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 23:50 | Сообщение # 458
good good good
JekasДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 00:00 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Iz moego opyta amerikanskie rotory samye slabenkie, microline serbskie hotia s podshipnikami barden no slabenkie.
Tehnodent lutshe no toje ne osobo vpechatlion
МастерБакуДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 10:03 | Сообщение # 460
интересное видео http://www.youtube.com/watch?v=VassmwjRSqg
madmacДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 461
интересное видео
такой краткий видеоконспект. если бы еще показали приспособу тарированную для проверки цанги, было б совсем здорово.
Yulana34Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 18:32 | Сообщение # 462
Это обычный "безмен" достаточное усилие удержания 3кг.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 19:14 | Сообщение # 463
nea на кавовском зелёная полоса - 5 кг. редко кто другие дотягивают biggrin
Yulana34Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 19:38 | Сообщение # 464
У W&H нормой считается 4, а эксплуатация разрешается до 3.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 19:42 | Сообщение # 465
а новый ещё жестче. но любую цангу можно очень легко и быстро обкакать.
madmacДата: Среда, 26.Ноя.2014, 15:33 | Сообщение # 466
только стоит полконя(для такой мелкой штучки) biggrin
пришлось оставить на прошлой работе самоделку из динамометрической отвертки (0,5-5кгс) с прорезаной битой, бором с приваренной стальной лентой и опоры из куска стально трубочки с проточками. причина- отвертка была выдана фирмой.
из отвертки с сильно меньшим усилием был сделан приблуд для замера усилия срабатывания защиты эндомоторов и эндонаконечников
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 00:34 | Сообщение # 467
Безмен китайский стоит копейки. А согнуть крючок на конце длинного конического бора - вооще ничего не стоит. Иместа мало занимает.
kristina1989Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 13:08 | Сообщение # 468
инженер по мед оборудованию
Добрый день! подскажите, по какой причине может происходить нагрев микромотора? С роторной группой всё в порядке. Спасибо!)
дроздова
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 13:41 | Сообщение # 469
По причине его смерти или предсмертного состояния.
Микромотор какой ? Модель?
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:45 | Сообщение # 470
а где в микромоторе стоит роторная группа? фото со стрелочкой где греется .
bigДата: Вторник, 09.Дек.2014, 02:20 | Сообщение # 471
kristina1989, полагаю, Вы неправильно поняли пункт "Ваша подпись" в личных данных.
Вообще-то тема о турбинах...
jenya138Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:41 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 42
стоматолог
Энергодар
например Использование ультразвуковой мойки значительно сокращает время дезинфекции инструментов и снижает эффективную концентрацию.
То, что снижает и что эффект кавитации бореться с микробами- я никоим образом не пытаюсь оспорить. Но факт остается фактом- нет в дезрастворах указания на то, что после чистки ультразвуком можно уменьшать время экспозиции!!! Спросите у СЕС если что...
Ну и сами подумайте- как можно заявлять именно о пятикратном уменьшении экспозиции ? А мощность ультразвука, а количество инструментов- с этим как быть ? НЕ учитываем ?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 23:26 | Сообщение # 473
не после, а обработка раствором в уз мойке. сам видел в инструкции на дез раствор . например http://mag-dent.ru/articles/2/ или http://www.medicinarf.ru/journals/728/9032/ , и тд
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Дек.2014, 23:40
JekasДата: Среда, 17.Дек.2014, 10:07 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Предлагаю сделать рейтинг самых качественных неоригинальных роторных групп по производителям\сайты для турбинных наконечников. Китай исключяем !!!
CherepДата: Среда, 17.Дек.2014, 13:58 | Сообщение # 475
Удаленные
это не реально. ни кто с достоверной точностью не подтвердит происхождение не оригинального ротора.
JekasДата: Среда, 17.Дек.2014, 14:27 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
я имею ввиду что техники сами работают с какими то производителями вот и поделится опытом
Я например с сербскими микролайн разхочаровался, сербские технодент намного лутше
cтудентДата: Пятница, 09.Янв.2015, 21:15 | Сообщение # 477
Абакан
big, Доброго времени суток, дайте ссылку на московскую фирму, которая занимается продажей фирменных съемников.
студент
Сообщение отредактировал cтудент - Пятница, 09.Янв.2015, 21:17
Yulana34Дата: Пятница, 09.Янв.2015, 21:40 | Сообщение # 478
Продажей ФИРМЕННЫХ съемников занимаются официальные представители производителей, но для того что бы их получить вам придется пройти обучение.
Sirona, NSK - Н.Селла
W&H - ОМТ
KaVo - KaVo
Ну а ссылки сами поищите.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Янв.2015, 21:54 | Сообщение # 479
cтудент, а вы видели у бига фирменные съёмники ? shok rofl вы невнимательно читали форум если не разобрались кто есть кто . если не доверяете форумчанам , то вам скорее к dima_perikov
[p.s.]очередной тёмный студент[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Янв.2015, 22:59
МастерБакуДата: Пятница, 09.Янв.2015, 21:57 | Сообщение # 480
rofl
на каво и свои попадают через два на третий. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Янв.2015, 22:00
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
