Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:51 | Сообщение # 525
У вас сообщений: 1292
ЦитатаМастерБаку ()
маэстро пожалуйста опишите как ?
он мог бы описать как. мне только рассказал за 5 минут: сверхяркий светодиод закрытый пластинкой с узкой щелью, риска на боре прерывает отраженный свет, фотодиод считывает прерывание, электроника считает количество прерываний в минуту. Маэстро действительно маэстро, только не работает давно.
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 10:00 | Сообщение # 526
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
пишу только то что вижу своими глазами и с чем приходиться работать..про NSK тоже самое могу сказать..никаких перенастроек давления никто не производил( в кабинетах работают посменнно и разными наконечниками и COXO и NSK) доктора разницы не видят по работе (кроме звуковых эффектов)..я разницы не вижу по обслуживанию.. никого специально не призываю с ними работать..написал не для рекламы а потому что спрашивал про них ранее.. дешего и сердито - это только мое мнение..NSK ходит ровно столько же при интенсивной работе(как у нас в клинике)..почему -
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 11:31 | Сообщение # 527
У вас сообщений: 31
Омск
ЦитатаМастерБаку ()
Болотов, извините , но вы написали чушь . и это очень смахивает на рекламу дерьма.
поясните)) желательно по пунктам..
ЦитатаYulana34 ()
Дерьмо полное!!!!!! Даже Казанские с железными подшипниками из Самары при таком уходе выживают гарантированные полгода.
при КАКОМ таком уходе?? если даже втолковать докторам не получается что НАДО СМАЗЫВАТЬ хотя бы пару раз в день..им некогда..и ассистентам тоже некогда.. а пациенты с 9 утра до 21 вечера БЕЗ перерыва идут..КАЖДЫЙ день..а ваши Казанские от которых у нас отказались леть несколько так назад сколько выдержат при ТАКОЙ нагрузке и ТАКИХ безалаберных докторах??
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 11:45 | Сообщение # 528
ну как сказать... что-то втолковывать докторам и ассистентам и не надо. надо брать с них деньги, каждый раз указывая в "причинах неисправности" недостаточный уход и нарушение правил эксплуатации. пусть их хозяева/руководители дерут.
а вот это не есть гут. емнип, для сохатых норма 2,6 бар, для нск 2,3. дохнуть же будут налету.
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 12:36 | Сообщение # 529
У вас сообщений: 31
Омск
я работаю в этой клинике..и получаю з/п за ремонт, обслуживание и т.д. наконечников и установок..
у нас на НСК все настроено.. и работают на одной установке и НСК и сохатые..НСК работаем уже несколько лет..не дохнут пока.. и вопрос - как проводить полное обслуживание турбины NSK X 700L если при снятии крышки с подшипника, после пары месяцев эксплуатации, тупо разваливается подшипник..
Сообщение отредактировал Болотов - Вторник, 27.Окт.2015, 12:37
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 14:13 | Сообщение # 530
У вас сообщений: 11271
а ктонибудь настраивал ? нормально , с контролем рабочего и отработанного воздуха ?
им пох , лижбы пилил
ЦитатаБолотов ()
дешего и сердито
дешево и поганно
а вы уверены что это нск , а не сохо ? вы видели что они делают ? а я видел...
ЦитатаБолотов ()
почему
надеюсь всё поняли ?
таких надо сажать , наконечники смазывают перед стерилизацией , которую надо делать после каждого пациента . писал тут недавно про сволочь последнюю , так это про них.
надо менять катридж целиком , всё остальное от дяди васи. пишу только то что вижу своими глазами и с чем приходиться работать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 27.Окт.2015, 14:15
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 15:13 | Сообщение # 531
У вас сообщений: 31
Омск
тогда вопрос - а сохо делают такие же картриджи под нск с подшипником прямо на валу? т.е. несъемные и незаменямые керамические подшипники? если да то я уже вообще ни в чем не уверен..даже в том что те сохо которые у нас не сделаны в подвале на Дерибасовской..
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 12:54 | Сообщение # 532
здравствуйте, проблема такая) наконечник W&H TA-98 C LED перестал крутить, до этого самостоятельно менял подшипники и т п, в наличии имеется три ротора и по частям 5 подшипников , до этого сам собирал из того что было один целый) в этот раз что то не так не получается, устал мучатся заказал c EBAY "COXO Cartridge Turbine CXW05 for High Speed Handpiece W&H Synea TA-98" все встало как нужно но он не крутится))) если кнопку не до конца затянуть до крутит но это не нормально а если затянуть как надо то не крутит.. помогите(
до этого собрал из разных шариков от подшипников и колечек под них от старого W&H и KAVO для NSK ,работает уже два года будь здоров))
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 12:59 | Сообщение # 533
blazi88, если я буду лечить зубы у меня на десятом тоже не получится . там много нюансов , которые вам не нужны . лучше отдайте тому кто этим занимается .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 22:36
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 14:17 | Сообщение # 534
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
У роторных групп TA-98 и TA-98 C Led, разные крыльчатки, в первом есть выступ для переднего подшипника, а у второго проточка, поэтому и не закручивается до конца...
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:15 | Сообщение # 535
У вас сообщений: 648
blazi88,
И не будет крутиться, потому что вы до сих пор не определись чем вам заниматься. На сегодняшний день вы не умеете ни зубы лечить, ни наконечники чинить. Стоматологи, которые хорошо лечат, им некогда ковыряться в наконечниках т.к. у них расписан прием на несколько дней вперед. Они в состоянии заплатить инженеру за ремонт и считают унижением для себя покупать китайский хлам и тем более на EBAY.
Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:35 | Сообщение # 536
Цитатаviktor_ev ()
И не будет крутиться, потому что вы до сих пор не определились чем вам заниматься. На сегодняшний день вы не умеете ни зубы лечить, ни наконечники чинить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 22:37
Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 19:39 | Сообщение # 537
я не спрашивал оценку своей деятельности а просил помочь советом
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 27.Янв.2016, 19:14
Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 19:44 | Сообщение # 538
спасибо за совет, но у меня в сборе полностью, может различия в самом корпусе наконечники или кнопки? имеются наконечники и TA-98 и TA-98 C Led но 98 обычные отправил на ремонт а в наличии только один рабочий 98с , поэтому не с чем сравнить, и еше вопрос если я куплю на TA-98с led полностью все в сборе от обычного 98 то встанет ли это?) извини за наверно обычные "чайниковские" вопросы но я можно сказать в этом чайник
Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 21:34 | Сообщение # 540
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Есть три разновидности данного наконечника. Первый TA-98, второй TA-98L, третий TA-98 LED+ (с генератором). Различия в роторных группах, крышках и др. между TA-98 и TA-98L нет. Но если Вы купите ротор для TA-98 LED+, то он не встанет в выше перечисленные наконечники, это другая модификация. Серийные номера наконечников TA-98 LED+ начинаются с 400001 и выше.
Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 16:47 | Сообщение # 543
У вас сообщений: 2572
Цитатаblazi88 ()
тут форум общения болтовни и пустословия?
Судя по вашим письменам так оно и есть, ведь ответ был дан еще в этом сообщении:
Цитатаrozzi70 ()
У роторных групп TA-98 и TA-98 C Led, разные крыльчатки, в первом есть выступ для переднего подшипника, а у второго проточка, поэтому и не закручивается до конца... 3233645.jpg(355Kb)
Если попытаться включить мозг, можно догадаться!
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 04.Дек.2015, 17:31
Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 12:54 | Сообщение # 546
Jekas, МастерБаку, Сегодня звонил в эту контору, цены не окончательные (могут быть снижены), доставка от 7 евро. Как сказали комплектация Италия, Австрия, Германия. Сборка в Германии. Считаю можно попробовать.
Это русские ребята. Живут в Италии. Роторы берут в Миленко Чойбичева в Югославии и еще там один есть такой как Миленко. Вот адрес в Италии этих ребят и фото ихнего дома. Италия г. Bovezzo ул. Via Brede, 19. Посмотрите фото. Это обычный жилой дом. Роторы по качеству ниже среднего. Единственный их плюс что там стоят подшипники Маёник. Цанги долго не ходят. Как и у американских и китайских болезнь одна, не держит бор. https://www.google.ru/maps....5546e92 Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 11.Дек.2015, 22:34
Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 19:42 | Сообщение # 551
попался недавно наконечник от mk-dent , подшипники как на КаВо , дизайн крыльчатки тоже , следов балансировки нет , цанга сдохла , при почти живых подшипниках .
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 10:06 | Сообщение # 552
МастерБаку,
mk-dent делает наконечники по лицензии КаВо.
Ничего удивительного. Сирона начала делать наконечники в Китае, КаВо в Аргентине. Откройте Сирону Т4. Корпус тот же, а внутренности (ротор) тоже не сбалансирован и с китайскими подшипниками с квадратными шариками. Если пойдет так и дальше, то скоро эти бренды дискредитируют себя полностью и останутся только китайские наконечники. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 19:41 | Сообщение # 555
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
врут , KaVo не давало им лицензии
Давала КаВо, не давала, а мкадент делает и довольно неплохие наконечники и продает их официально. Запчасти их многие взаимозаменяемые с КаВо. Хирана тоже делает по лицензии КаВо, а валы кнопочные у них говно. Почти как китайские.
ЦитатаМастерБаку ()
неверно , каво собирали в бразилии
Разницы нет, что бразильцы, что аргентинцы наконечники делать не умеют.
ЦитатаМастерБаку ()
попрошу не обобщать
В этом году раза два мне приносили кавовские наконечники с заводским браком. Провернулась внутренняя обойма подшипника на валу. Я понимаю, что вы ярый сторонник КаВо, но как бы там не было хваленая КаВо тоже иногда горбатых лепет и с каждым годом все больше. К тому же фирменные сервисные инженеры наврали стоматологам. Сказали нарушение правил эксплуатации наконечника. Когда проворачивается внутренняя обойма подшипника на валу, то это 100% заводской брак. И пускай хоть вся кава на уши становится я все равно скажу, что это заводской брак. К сожалению, у меня нет возможности писать на форуме много. Лежит гора наконечников. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:09 | Сообщение # 556
опять 25 ! бред !
Цитатаviktor_ev ()
Почти как китайские
вы не видели хорошие китайские цанги, потому что ваши клиентура пользуется ширпотребом и дерьмом.
где доказательства ? опять бред и сплетни ? можете показать акт экспертизы? пусть даже с вашей подписью на десятой строке .
вам пояснить как это произошло ?
поклёп , бред , сплетни!
Цитатаviktor_ev ()
я все равно скажу,
и с какой колокольни вы это будете говорить ? кто вы такой , чтобы так говорить ? непризнанный гений по замене подшипников ? непревзойдённый мастер по навешивания лапши ? хоть одну бумагу покажите ,подтверждающую вашу квалификацию. [p.s.]ВЫ , УВАЖАЕМЫЙ не ПРАВЫ ![/p.s.]
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 21:54 | Сообщение # 558
МастерБаку,
Ваши фантазии и наивность не знают границ.
Это только ваше мнение. Тешите себя тем, что вы всё знаете и всегда правы. С (всезнайками) да еще и упрямыми, вести диалог бессмысленно. Можете и дальше подробно описывать свои гипотезы выдавая их за реальность. Я вам мешать не стану. У хороших и знающих мастеров море работы, и писаниной на форуме, им заниматься некогда в отличии от некоторых. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 13:07 | Сообщение # 560
Цитатаviktor_ev ()
а тонкостей вы не знаете, а учиться не хотите,
хочу узнать (с вашего великодушия ) тонкости и поучится . вопрос - в каком случае летит нижний подшипник , а в каком верхний ? только не надо писать что не пойму - с вашей помощью постараюсь разобраться .
[p.s.]если viktor_ev, не знает - попрошу ответить других знатоков .[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Дек.2015, 13:10
