ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
МастерБакуДата: Пятница, 26.Фев.2016, 15:18 | Сообщение # 641
shurshar,
по вашему мнению замена подшипников влияет на балансировку роторной группы (вал с цанговым зажимом - крыльчатка)?
второй вопрос - почему производители брендовых наконечников , и китайцы тоже пытаются , балансируют роторную группу уже с подшипниками , в собранном виде ?
и третий вопрос дилетанта - почему в некоторых пш одна сторона закрыта ?
[p.s.]остальных попрошу не отвечать на эти вопросы.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Фев.2016, 21:12
shursharДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 07:49 | Сообщение # 642
У вас сообщений: 25
производитель подшипников
самара
МастерБаку,
В принципе , Вы сакми же и ответили на свой вопрос. Балансировка ротора производится с запресованными подшипниками. Это часть технологии производства роторов. При ремонте идет распрессовка , снятие п\ш с вала и повторная запрессовка новых. Каким бы точным оборудованием мастер сервисного центра не пользовался - все равно по валу при этих операциях будут задиры , а то и микроперекосы. Заводскую балансировку повторить вряд ли возможно. При частоте вращения более 300 тыс. об/мин выявляется какой мастер производил ремонт. Сами знаете по своему опыту , что бывает так , что наконечник работает после ремонта лучше , чем новый. Это Ваши руки и ..... процент везения.
Подшипники закрытые с одной (внешней от крыльчатки) защитной шайбой - что б оградить попадание на рабочие поверхности п\ш "мусора" , а значит и продлить работу. "Это же элементарно , Ватсон...." blush
shurshar
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 08:03 | Сообщение # 643
а если мусора нет , какая ещё от этого польза ?
shursharДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 08:28 | Сообщение # 644
У вас сообщений: 25
самара
МастерБаку,
Зубная пыли и пр. "прелести" всё равно присутствуют. Плюс - в какой то степени останавливает "выдувание" масел.
shurshar
YRA46Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:54 | Сообщение # 645
Минусы- 1.При обработке/смазке-хуже вымывается грязь (продукты износа) :biggrin:
2. Как уже выше писали: отрывание крышки выводит наконечник из строя
только никому не говорите... biggrin мы эти крышки сразу снимали перед установкой подшипников и с Лозовских тоже снимали.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:58 | Сообщение # 646
очень сомнительно
как попало - так и выпадет. и засасывает наконечник в конце работы.
это основное
на фирменных никогда не отрывает , если только подшипник не в хлам.
shursharДата: Вторник, 15.Мар.2016, 11:23 | Сообщение # 647
У вас сообщений: 25
самара
Принято решение об участии заводской экспозиции на выставке в апреле в Крокусе. Телефон контакта 89272603224. Заинтересованным в приобретении п\ш на выставке прошу заранее согласовать номенклатуру и количество . Индивидуально распакуем на заводе и привезем. Если потребуется какая либо информация - готов к личным встречам. Зал №7. Стенд сообщу дополнительно после подтверждения выделения площади ДенталЭкспо. До встречи.
shurshar
viktor_evДата: Вторник, 15.Мар.2016, 11:26 | Сообщение # 648
У вас сообщений: 648
lis770,
Запчасти у них есть, но нормальные люди у Колечка ничего не покупают. Цены астрономические. Колечко продает тем, кто работает через откаты, где цена не имеет значения.
Цитата lis770 ()
Большой склад запасных частей
Это неправда. Процентов 75 под заказ в течении месяца. На склад сейчас они не работают. В России масса фирм, где можно купить то что продает Колечко, примерно в 2-4 раза дешевле.
shursharДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:22 | Сообщение # 649
У вас сообщений: 25
самара
Завод приборных подшипников.
18-20 апреля 2016 года . Москва , Крокус-Экспо , павильон 2.
Зал 8 , стенд Н 56.8
Ждем на стенде.
shurshar
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 22.Мар.2016, 18:09
viktor_evДата: Среда, 23.Мар.2016, 21:58 | Сообщение # 650
shurshar,
Александр Николаевич.
Признавайтесь, как вам удалось развернуть такую рекламу на этом сайте? Я один раз попробовал, так мне здесь насовали кучу минусов и даже блокировали. Это вот когда меня пинали ссылались на эти правила форума.
Запрещается:
2. Размещение в сообщениях информации рекламного характера.
МастерБакуДата: Среда, 23.Мар.2016, 22:17 | Сообщение # 651
viktor_ev, shurshar не занимается рекламой . не вешайте на него ярлык.
viktor_evДата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:10 | Сообщение # 652
МастерБаку,
А чем он занимается и как это называется?
МастерБакуДата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:33 | Сообщение # 653
налаживание связей с потенциальными потребителями . изучение спроса, предложений и нареканий.
viktor_evДата: Четверг, 24.Мар.2016, 23:01 | Сообщение # 654
МастерБаку,
А можно, я также буду налаживать связи через этот сайт, описывая что я продаю, какие услуги оказываю, указывать свой сайт и телефон и т.д?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
МастерБакуДата: Пятница, 25.Мар.2016, 15:11 | Сообщение # 655
наверно тут можно
viktor_evДата: Пятница, 25.Мар.2016, 22:38 | Сообщение # 656
МастерБаку,
А почему здесь нельзя?
МастерБакуДата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:06 | Сообщение # 657
с этим не ко мне . unknown
viktor_evДата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:21 | Сообщение # 658
МастерБаку,
с этим не ко мне
Ну и зачем тогда было писать?
hak134Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 13:27 | Сообщение # 659
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Кто подскажет где найти такие подшипники как на фото.. Ротор от турбинки RC- 90 RM W&H четвертое фото.
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 13:33
Yulana34Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 13:38 | Сообщение # 660
У вас сообщений: 2574
hak134,
Наконечник RC-95 RM от W&H, нигде. Даже у официалов. Данные наконечники так называемой студенческой серии, приобрести можно только роторную группу. OMT групп Москва.
[p.s.] А попробуйте у viktor_ev,
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 27.Мар.2016, 13:43
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 14:00 | Сообщение # 661
hak134,
Это подшипники GRV. Продают их у нас в России вместе с демпферными кольцами и пружинными шайбами, в среднем по 1500 руб. за шт. Когда появились эти наконечники, я с дуру хапнул на них целую кучу подшипников и роторов и даже с даблюашниками договаривался стать ихним дилером. Но потом не срослось.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 27.Мар.2016, 14:02
hak134Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 14:15 | Сообщение # 662
НЕТ
Махачкала
я бы так не сказал по 10 лет отходили роторы до сих пор живые.. и тем более китай рядом не стоял.. и тем более модель для любителей *пилить* зажал бор и вперед
hak134Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 14:18 | Сообщение # 663
НЕТ
Махачкала
значит я правильно понимаю что вроде как у тебя завалялись сколько рубликов будет за 4 штуки.. drinks
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 14:28 | Сообщение # 664
hak134,
Это не здесь обсуждают, а по эл. почте или тел.
hak134Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 15:04 | Сообщение # 665
НЕТ
Махачкала
viktor_ev, я с дуру хапнул на них целую кучу подшипников .... я жду твоего ответа раздраконил и ушел в подполье drinks
hak134Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 15:08 | Сообщение # 666
НЕТ
Махачкала
пиши hak134@mail.ru звони мтс 8 989 463 58 18 личка есть если что..
hak134Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 15:10 | Сообщение # 667
НЕТ
Махачкала
viktor_ev, личку посмотри там висит у тебя сообщение от меня.. drinks
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 15:22 | Сообщение # 668
hak134, Посмотрел, ответил.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 15:52 | Сообщение # 669
viktor_ev, а вы цангу на RC-95 RM от W&H ремонтировать можете ?
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 17:43 | Сообщение # 670
МастерБаку,
Я уже в другой весовой категории и мне экономически выгодней поставить новый вал вместе с цангой, потому что мне он достается дешевле чем многим другим. Но это я делаю только по просьбе клиента, а так вообще меняю ротор целиком если цанга не держит.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:20 | Сообщение # 671
с подшипниками ? shok
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:28 | Сообщение # 672
МастерБаку,
Читайте внимательней. Без подшипников ротор не ставится.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 19:59 | Сообщение # 673
вы же были сторонником замены вала с цангой и подшипников по отдельности . unknown shok
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:05 | Сообщение # 674
МастерБаку,
Вам так это все сложно дается, что я даже удивляюсь. Что, и как, и когда менять, зависит от конкретной ситуации. А вы как в кино. Косим трынь траву.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 21:30 | Сообщение # 675
я на каво ставлю оригинальный ротор за 150 евро , а за сколько вы ставите кавоподобное ?
viktor_evДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:31 | Сообщение # 676
Меньше ста. Конечная цена ротора зависит какие обуты подшипники. Сталь-текстолит, сталь-торлон, керамика-текстолит, керамика-торлон.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 23:41 | Сообщение # 677
Цитата viktor_ev ()
керамика-торлон.
сколько ?
Maxzimuz77Дата: Среда, 11.Май.2016, 19:58 | Сообщение # 678
Кавоподобные не хуже родных ставим по 90 евриков
boroda-00Дата: Пятница, 13.Май.2016, 10:53 | Сообщение # 679
У вас сообщений: 36
стоматолог
Добрый день знатоки!Понимаю что вызову шквал негодования и посылов дальше как к предыдущим темам,так и ещё куда нибудь,но однажды(при открытии МАЛОБЮДЖЕТНОГО кабинета),мне очень помогли на этом форуме с выбором оборудования,чему я очень благодарен,возможно и сейчас Ваша точка зрения мне поможет.Понимаю что Ваш хлеб это ремонт,и китаёзы как кость в горле,но мне при приёме в среднем 15-20 человек в день,причём 70% малобюджетная ортопедия,невозможно иметь 20-25(с запасом)наконечников даже уровня PANA-MAX,потому как чтоб их отремонтировать мне нужно их везти за 100 км и сделают их не за один день ну и цена соответствующая,а роторную группу к китаёзам меняю сам без проблем,это так-лирика.Мне разными путями доставались китайские наконечники различных фирм ( tosi,being lotus,mercuri,sinol,ruixin,delma) сейчас стоит вопрос о покупке 20 наконечников и сразу запасных роторных групп,так существуют ли китаёзы приличного качества и чтоб хорошо выдерживали автоклавирование? Наверно был бы не против российских наконечников,но пока не устраивает или цена серпуховские у нас продают по 4900(по качеству не лучше китаёз) либо качество-казань и ардатов из 10 штук 3-4 сразу хандрят или не работают,да и с автоклавированием у них прблемы,а других производителей в продаже просто нет.Прошу Вас высказать свою точку зрения на эту тему.
viktor_evДата: Пятница, 13.Май.2016, 15:27 | Сообщение # 680
boroda-00,
Прибедняться не нужно. Некоторые даже могут вам позавидовать.
Это от незнания. Никуда сейчас возить наконечники не нужно. Экспресс доставка от двери до двери работает отлично. Мне присылают наконечники даже с Владивостока и Благовещенска.
Это вам делать вовсе не обязательно. Фирм занимающихся ремонтом сейчас масса. Любой наконечник ремонтируется даже если от него остался один только корпус и наконечник после ремонта проработает не меньше нового, а ремонт дешевле чем купить новый. Со старыми наконечниками можете отправить и сломанные роторные группы. Их тоже можно отремонтировать. Можете также купить качественные импотрные б/у восстановленные наконечники.
1. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. CatSW[30.Янв.2025]
2. MaratI[30.Янв.2025]
3. pasha-78[30.Янв.2025]
4. DenisRyzh[30.Янв.2025]
5. Прозоров73[30.Янв.2025]
6. medgija[30.Янв.2025]
7. 9izel[30.Янв.2025]
8. Globuz[30.Янв.2025]
9. Edelbrockpnu[30.Янв.2025]
10. KonstantinDTGO[29.Янв.2025]
