  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (Всё о них выкладываем и обсуждаем в ЭТОЙ теме)
omt-74Дата: Среда, 25.Май.2022, 21:05 | Сообщение # 1001
У вас сообщений: 252
viktor_ev, точил уже, два раза, похоже, гайка на локтайте, ухи обламывает.
Хочу максимально точно выточить. На собранном штангелем не измерить.
viktor_evДата: Четверг, 26.Май.2022, 09:53 | Сообщение # 1002
У вас сообщений: 647
omt-74.
Ох уж эти японцы. Возможно там левая резьба. Я давно делал и уже забыл как.
Возьми подправь бором выемки в гайке, которые ты зализал. Сними слепок этой гайки или попроси стоматолога тебе это сделать.
По слепку сделай ключ. Греть не горелкой, а феном. Если не сможешь открутить, разрежь её бором и выковыряй.
Разрезать нужно аккуратно не до конца, чтобы не повредить резьбу. Потом выточишь новую. Это несложно.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 26.Май.2022, 15:53
LeonmonologovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 15:11 | Сообщение # 1003
Испания
Севилья
Возникла проблема в разборке углового наконечника Merkury 555 с генератором света. Не могу полностью разобрать для замены картриджа. Если кто знает как вытащить передаточный валик с шестерёнками из головки наконечника, то, пожалуйста, подскажите.
dima_perikovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 21:14 | Сообщение # 1004
Стоматология, Косметология
LeonmonologovДата: Суббота, 04.Июн.2022, 12:10 | Сообщение # 1005
Испания
Севилья
Да, я видел пружину и крутил эту гильзу с усилием во всех направлениях. Только маленький люфт появился и что дальше делать пока не знаю. Спасибо, что отозвались.
dima_perikov, всё получилось в тисках.
Огромное спасибо.
PinPinychДата: Суббота, 11.Июн.2022, 22:31 | Сообщение # 1006
Доброго времени суток.
В делах наконечников новичок, хотел спросить совета.
Имеется бывалый в употреблении угловой наконечник W&H Alegra WE-56 (Рис. 1).
При нажатии кнопки бор не достаётся (застревает, причём конкретно). Однако, достается от механического сдвига заслонки (подскажите, как по-научному она называется) (Рис. 2), которая держит бор (в то время, когда кнопка снята с наконечника).
Т.к. по неопытности могу совершить ошибку и заказать не ту деталь — решил посоветоваться с вами. Правильно ли понимаю, что всему виной всё-таки кнопка?
На Рис. 3 сама кнопка (слева) и вторая кнопка (справа), найденная мной на первых месяцах работы в клинике (возможно, снята с этого же наконечника).
На сколько сильно риски внутри кнопки влияют на извлечение бора?
evdok87Дата: Пятница, 24.Июн.2022, 19:31 | Сообщение # 1007
Луганск
НПЗ 40-02а. Там нет ничего сложного, нужно открутить винт, не теряя его, снять поворотный колпачок, и вытащить его, продвигая вперед, и самое главное, не потерять подшипник скольжение, через который этот винтик закручивается. И сзади пинцетом выкрутить втулку, и вытащить. Далее, со стороны, взять бор и аккуратно пропихнуть его спереди в сторону зада.
Константин1969Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 00:22 | Сообщение # 1008
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Цитата PinPinych ()
Имеется бывалый в употреблении угловой наконечник W&H Alegra WE-56 (Рис. 1).При нажатии кнопки бор не достаётся (застревает, причём конкретно). Однако, достается от механического сдвига заслонки (подскажите, как по-научному она называется) (Рис. 2), которая держит бор (в то время, когда кнопка снята с наконечника).Т.к. по неопытности могу совершить ошибку и заказать не ту деталь — решил посоветоваться с вами. Правильно ли понимаю, что всему виной всё-таки кнопка?
Всему виной критический износ заслонки. Той, что фиксирует бор.
На заслонке должна быть площадочка. А у Вас она стёсана до острого состояния.
Лечится только новой. Купите у сервисменов.
На Али видел такие всего у одного продавца. Но у него быстро закончились.
viktor_evДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 10:26 | Сообщение # 1009
А у нас такого добра навалом, и не только этого.
LeninДата: Четверг, 29.Сен.2022, 04:25 | Сообщение # 1010
У вас сообщений: 213
Томск
Как минимум три фактора влияют на данную проблему:
- износ подшипников и появление продольного люфта;
- износ фиксатора-защелки;
- износ кнопки-крышки.
vev1974Дата: Понедельник, 03.Апр.2023, 15:03 | Сообщение # 1011
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем здравия!
Возникла проблема с разбором для замены картриджа углового наконечника Kavo Expert matic LUX E20L.
Заднюю часть разобрал, а вот как сдернуть голову и вынуть картридж не пойму как. Как-будто на клею сидит.
Помогите советом,кто такой разбирал. blush
Учиться никогда не поздно!!
viktor_evДата: Среда, 05.Апр.2023, 09:47 | Сообщение # 1012
Ты же сам лично мне написал ... "Я на этом не зарабатываю. Это хобби ..." Поэтому она и не сдергивается.
Временщики и случайные люди не должны этим заниматься, а если они это делают и ещё и берут за это деньги, то это преступники.
Хобби, это когда человек марки собирает, жучков, паучков, а это серьезное дело, которое связано со здоровьем людей.
Сегодня масса проходимцев рванула в ремонт медтехники. Здесь на Форуме уже появлялись и бывшие бухгалтеры и др., которые пытались ремонтировать наконечники, но почему-то и здесь не прижились.
Поэтому стоматологи и говорят, если ремонтировать наконечник, так проще новый купить, а всё потому, что этим стали заниматься не специалисты-профессионалы, а хоббийные люди, ищущие лёгкий заработок.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 05.Апр.2023, 10:06
vev1974Дата: Вторник, 13.Фев.2024, 09:06 | Сообщение # 1013
Витебск
Всем привет!
Необходимо заменить передний подшипник в японском прямом наконечнике NSK EX-6C.
Цангу вынул, но никак не доберусь до переднего подшипника. И какой там размер стоит?
Заранее спасибо!
vev1974Дата: Среда, 14.Фев.2024, 19:43 | Сообщение # 1014
Витебск
Цитата viktor_ev ()
NSK EX-6C
https://www.medteh.info/_fr/9/4264354.webp
Всё, разобрался. Спасибо!
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 14.Фев.2024, 19:52
huliganДата: Понедельник, 19.Фев.2024, 15:17 | Сообщение # 1015
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Цитата vev1974 ()
Ты же сам лично мне написал: "Я на этом не зарабатываю. Это хобби ..." Поэтому она и не сдергивается.
Тут я с Вами не соглашусь. Бывает так, что мАстера в ближайшей округе за сто вёрст не найти. И что делать доктору?Приходится поступать исходя из ситуации.
Мы не Европа ...
Сообщение отредактировал huligan - Вторник, 20.Фев.2024, 14:16
viktor_evДата: Понедельник, 26.Фев.2024, 09:51 | Сообщение # 1016
Цитата huligan ()
Мы не Европа ...
Зря Вы так. Мне присылают наконечники в ремонт с Сахалина из Южно-Сахалинска 2-е фирмы и ещё из 4-е или 5-ть городов острова. Сейчас расстояние не имеет никакого значения.
Современные транспортные компании доставляют посылки быстро и недорого.
BoriskaДата: Воскресенье, 21.Апр.2024, 06:12 | Сообщение # 1017
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет!
Знающие люди подскажите: турбина MK-Dent Prime Line HP21KL какой номер для заказа Fiber Optic (световод) или подскажите, это копия какой модели KAVO?
Благодарю!
С уважением
Борис Зубик
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
