ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
astraДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 17:59 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 364
bektyish- нормальная цена на MP-F16R должна быть в пределах 13000р.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 10.Июн.2013, 23:22
yblod5Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 13:26 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 760
Задача замена роторной группы. Коллеги, подскажите порядок разборки углового наконечника W&H WD-58. Чем открутить шайбу чтоб вынуть промежуточное звено вала, который вращает роторную группу и как её самую вытащить?
1719706.jpg (24.5 Kb) · 4210087.jpg (25.3 Kb) · 9204568.jpg (30.0 Kb) · 6917086.jpg (24.8 Kb) · 7441289.jpg (26.0 Kb)
bigДата: Пятница, 05.Июл.2013, 14:44 | Сообщение # 123
Для разовой акции можно воспользоваться крепким пинцетом или съемником для колец Зегера.
yblod5Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 15:25 | Сообщение # 124
...пробовал, ту шайбу, что внутри не зацепить, можно и шестерню повредить, тут нужна приспособа типа цилиндра с двумя выступами (в корпусе выемка видна, видно сточена как раз с этой целью, для ключа). Да и упорная резьбовая шайба роторной группы "мёртво" сидит (приплюснута с боку, об зубы стучали biggrin ) калёный пинцет ломается, другой гнётся. А далее как вынуть группу вместе с подшипниками, обратная сторона (где защёлка)-глухая. unknown
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 05.Июл.2013, 15:48
bigДата: Пятница, 05.Июл.2013, 15:59 | Сообщение # 125
Цитата (yblod5)
об зубы стучали
Скорее всего, на пол падал. Если вмятина доходит до посадочного места подшипника, - от ремонта лучше отказаться. Тем более, что вытаскивать ротор нужно в сторону этой вмятины.
Ключ из трубки можно изготовить самому или одолжить у коллег.
yblod5Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 16:37 | Сообщение # 126
Вообще, чистка этого механизма, замена изношенного, предполагает разборку, не уж-то Австрийский производитель не продаёт и спец ключи для сего действа , наряду с зап. частями для замены роторной группы. Ежели кому попадётся в инете, маякните на форум mail1
RebusДата: Пятница, 05.Июл.2013, 17:37 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 121
yblod5, посмотрите мою тему, может это вам поможет. У меня там была схожая проблема с вашей.
Сообщение отредактировал Rebus - Пятница, 05.Июл.2013, 19:00
bigДата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:53 | Сообщение # 128
всем подряд. Запчасти - пожалуйста, а инструмент - нет. Этой чести удостаиваются только прошедшие обучение. В Москве курсы бесплатны и, довольно, часты. А что, до Дальнего Востока их представители не доезжают ?
RebusДата: Пятница, 05.Июл.2013, 23:27 | Сообщение # 129
Мда, мда, всё так и есть. Правда последний раз когда я узнавал по поводу курсов (это было в ~ середине весны), по мимо самого обучения (которое - да бесплатно, правда надо подавать заявление), для получения "доступа" к их "базе" нужно было купить у компании некий комплект (видимо инструментов?...) за 3.500 евро... По крайней мере мне так сказал начальник сервисной службы Dentex'a, через которого, на тот момент, можно было попасть на курсы.
Сообщение отредактировал Rebus - Пятница, 05.Июл.2013, 23:30
bigДата: Пятница, 05.Июл.2013, 23:40 | Сообщение # 130
Rebus, попробуй обратиться напрямую.
Кстати, практически любой инструмент W&H можно заказать у Миленко Чойбашич.
RebusДата: Суббота, 06.Июл.2013, 00:11 | Сообщение # 131
А я на прямую и обращался, представитель W&H в Москве мне и сказал - обращаться по вопросу обучения/покупки инструментов в Dentex. А контактов серба у меня к сожалению нет, есть только контакты Карины (она же с ним работает?...), у неё не всегда всё есть что в каталоге. "Увы и ах".
P.S. В любом случае, я для себя понял, что мне проще и дешевле некоторые простые инструменты изготавливать самому.
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 06.Июл.2013, 02:08
hak134Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 16:21 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Добрый день Всем давно не был здесь. Ответьте какой набор лучше (чтоб иногда баловаться) для ремонта наконечников из представленных на сайте www.fed-stom.ru SD3405 Набор для ремонта наконечников или этот Набор для ремонта наконечников SD3405 -1 и подскажите там ничего не написано для каких наконечников они подходят. Всем спасибо за ответы.:drinks:
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:46 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 11271
Цитата (hak134)
SD3405
для " ремонта" роторов .
Цитата (hak134)
SD3405 -1
для разборки наконечников .
Цитата (hak134)
www.fed-stom.ru
- завидую shok
goscha-belДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 21:48 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 2299
Цитата (МастерБаку)
завидую shok
А когда узнаешь цену (SD3405 -1 980руб, SD3405 320руб.), совсем обзавидуешься. biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 29.Июл.2013, 21:51
hak134Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 21:50 | Сообщение # 135
НЕТ
Махачкала
неужели ни кто не юзает один из этих наборов для ремонта наконечников:drinks:
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 21:52 | Сообщение # 136
hak134, думаю брать надо оба.
ремонтом роторов не занимаюсь. иногда механические , каналы , рихтовка.
hak134Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 21:57 | Сообщение # 137
НЕТ
Махачкала
(SD3405 -980руб, SD3405 320руб.вот такая цена на данный момент drinks
bektyishДата: Суббота, 03.Авг.2013, 18:06 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 1867
yblod5 - делал W&H WD66 у тех промежуточный вал на клей посажен был - вывернул только после хорошего прогрева - что то вроде этого "Фторопластовый клей ФЛК-5 "
serg006Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 20:31 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ни кто не в курсе как W&H WE56LED рзбирать ???....что то с ротором ,но зверь первый раз в руки попал ,и как то боязно сразу с кувалдой :)
вроде как волшебного винтика при визуальном осмотре не видно , и я так полагаю сначала должЁн открутить верхню часть ....
astraДата: Среда, 07.Авг.2013, 10:05 | Сообщение # 140
Уточните- наконечник WE56LED G?
Ели это так, то разборка начинается с задней части наконечника, и средний вал выкручивается только после разборки задней части с генератором. Ключи для разборки очень специфичные, на изготовление уйдет не мало усилий и времени, и даже если есть хороший токарь-фрезеровщик результат не гарантирован. А, не выкрутив средний вал, Вы не сможете извлечь ротор.
Мой совет- отправляйте наконечник на ремонт в авторизованный сервис-центр.
arnold-83Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 20:13 | Сообщение # 141
Новичек
Нальчик
Господа специалисты подскажите пожалуйста как разбирается скалер НЗК-02/М4??? blush blush blush shok shok shok
Pavel_kpДата: Среда, 04.Сен.2013, 12:49 | Сообщение # 142
Инженер по медоборудованию
Омск
Цитата (dima_perikov)
Постарался быстро нарисовать.
Товарищи, спасибо за подсказку. Промыл и смазал два наконечеика нуп-30м. Вал в голове выдавливать не стал, все равно подшипников на замену нету. Также поменял несколько турбинок на наконечниках нстф300м4. Стоматологию недавно нам передали, вот разбираемся, до этого была функциональная диагностика, узи и т.д.
МастерБакуДата: Среда, 04.Сен.2013, 14:17 | Сообщение # 143
не приучай стоматологов к халяве - сядут на голову ! biggrin лучше новый , чем кое как отремонтированный старый.
miha01Дата: Среда, 04.Сен.2013, 18:19 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 342
ярославль
ИСТИНА!!!! good
DentalPlusДата: Среда, 04.Сен.2013, 19:13 | Сообщение # 145
новичек
Махачкала
МастерБаку, Здравствуйте. Скажите мне пожалуйста как у вас в Баку обстановка с установками стом. у вас много фирм которые их ввозят в баку? Извиняюсь что не по теме
МастерБакуДата: Четверг, 05.Сен.2013, 11:40 | Сообщение # 146
DentalPlus, много , не залезть. дефицит в среднеценовом секторе. - менталитет .
kawabangaДата: Среда, 02.Окт.2013, 11:23 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 25
Moscow
Приветствую всех! Имеется угловой наконечник w&h s-9, к которому ищу комплектующие а именно , т.к. канавка от подшипника, находящийся у самого конца этого ротора уже достаточно глубокая, которая в свою очередь образовалась от того,что подшипничек закис или засахарился - в общем он не выполнял свои функции.
На крайний случай замена подшипника 5*8*3, который тоже мало где можно найти.
UPD: в Москве - проходи обучение и покупай, в Е-бурге до НГ не будет точно :F
Сообщение отредактировал kawabanga - Среда, 02.Окт.2013, 12:24
miha01Дата: Среда, 02.Окт.2013, 16:07 | Сообщение # 148
ярославль
С запчастями на эту модель очень трудно найти даже пройдя обучение. У меня есть всё кроме той части в которой цанга. Его пытался вскрыть больничный умелец. Так вот з.части(подшипники,цангу и т д) ждал 2 месяца. Теперь корпус(тот что на фотографии) жду уже три!!! И еще нет и когда будет непонятно.....
kawabangaДата: Среда, 02.Окт.2013, 17:55 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 25
Moscow
через кого брали, если не секрет?
miha01Дата: Среда, 02.Окт.2013, 21:48 | Сообщение # 150
ярославль
Так через официалов. Я же говорю. Я проучился. И ключи есть. Несмотря на это я отправил в их сервис. Ничего подобного. Ждемс... ireful
hak134Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 01:59 | Сообщение # 151
НЕТ
Махачкала
Здорово мужики..........хочу поделиться своим изобретением ( ну может кто-то и знал но я сам догодался) чтоб открыть крышку любого наконечника я беру у жены-стоматолога слепочную массу и смешиваю с активатором. Беру какую нибудь форму например крышку от флакона небольшого вдавливаю туда слепочную массу разравниваю и со стороны крышки наконечник вдавливаю его туда жду минут 5 вытаскиваю его и получаю слепок крышки. Заливаю слепок супер гипсом вставляю в гипс проволоку и получаю его форму потом его погружаю в воскотопку и получаю форму ключа несу в литейку как раз там и сделают ручку как хочешь из литников и получаешь высокачественый ключ почти даже не царапает наконечник.....у меня уже несколько таких ключей.... biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 09:15 | Сообщение # 152
hak134, хороший , старый способ сделать то, чего нет . с виду кажется сложным , но ничего сложного нет . стоматологи так коронки делают.
лучше несколько раз , и приделать ручки чтобы держать . потом модель в литейку .
hak134Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 12:11 | Сообщение # 153
НЕТ
Махачкала
вернее так изготавливаются колпачки при моделировании каркасов для металлокерамики..........я сам зубной техник вот и приспособился.........раньше ЕШЕ В СССР было сложнее что смоделировать а сейчас с появлением ПОГРУЖНЫХ САМОИЗОЛИРУЮЩИХСЯ ВОСКОВ ВСЕ ЭТО СТАЛО ПРОШЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ drinks
goscha-belДата: Четверг, 10.Окт.2013, 20:16 | Сообщение # 154
Коллеги, как заменить головку в словацком угловом наконечнике? Нерадивые стоматологи не смазывали головку, (снимая её как то гласит инструкция), в результате поворотное зажимное кольцо "засахарилось". Чем можно его "отмочить"? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 10.Окт.2013, 22:21 | Сообщение # 155
Вдшка и оббить деревяшкой. Мож получится?
bigДата: Четверг, 10.Окт.2013, 23:40 | Сообщение # 156
Самая большая проникающая способность у керосина.
Не удивлюсь, если кольцо "держит" пленка от дезинфектанта. Прочисти зазоры чем-нибудь тонким.
seabeeДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 06:59 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 1291
Подскажите,NSK TI-Max X65 можно разобрать?Прямой наконечник-не поддаётся.
astraДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:26 | Сообщение # 158
Если делать полную разборку понадобятся спец. ключи. На передней части находится кольцо, оно откручивается по резьбе. Под ним 2 винта, открутив которые можно снять носик. Затем снимается поворотное кольцо (открывающее/ закрывающее) цангу. Ну а дальше все-таки лучше с ключами.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:57 | Сообщение # 159
и схемой .
seabeeДата: Среда, 06.Ноя.2013, 05:05 | Сообщение # 160
А ключи не купишь и схемы нет.Отправлять в ремонт есть смысл?
И кольцо наверно на задней части а не на передней,и то не поддаётся.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 06:48
1. Кракен 2024: Рабочие ...[МВР (24.Ноя.2024)]
2. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
4. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
5. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. ajarpso155[24.Ноя.2024]
2. Markovka12[24.Ноя.2024]
3. krakkerк[24.Ноя.2024]
4. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
5. ikaviev[24.Ноя.2024]
6. gecko[24.Ноя.2024]
7. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
8. HE1PA[24.Ноя.2024]
9. bobiliov[24.Ноя.2024]
10. Kira222[24.Ноя.2024]
