.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 13:26 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 739
Задача замена роторной группы. Коллеги, подскажите порядок разборки углового наконечника W&H WD-58. Чем открутить шайбу чтоб вынуть промежуточное звено вала, который вращает роторную группу и как её самую вытащить?
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 15:25 | Сообщение # 124
...пробовал, ту шайбу, что внутри не зацепить, можно и шестерню повредить, тут нужна приспособа типа цилиндра с двумя выступами (в корпусе выемка видна, видно сточена как раз с этой целью, для ключа). Да и упорная резьбовая шайба роторной группы "мёртво" сидит (приплюснута с боку, об зубы стучали ) калёный пинцет ломается, другой гнётся. А далее как вынуть группу вместе с подшипниками, обратная сторона (где защёлка)-глухая.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 05.Июл.2013, 15:48
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 15:59 | Сообщение # 125
Цитата (yblod5)
об зубы стучали
Скорее всего, на пол падал. Если вмятина доходит до посадочного места подшипника, - от ремонта лучше отказаться. Тем более, что вытаскивать ротор нужно в сторону этой вмятины. Ключ из трубки можно изготовить самому или одолжить у коллег.
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 16:37 | Сообщение # 126
Вообще, чистка этого механизма, замена изношенного, предполагает разборку, не уж-то Австрийский производитель не продаёт и спец ключи для сего действа , наряду с зап. частями для замены роторной группы. Ежели кому попадётся в инете, маякните на форум
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:53 | Сообщение # 128
всем подряд. Запчасти - пожалуйста, а инструмент - нет. Этой чести удостаиваются только прошедшие обучение. В Москве курсы бесплатны и, довольно, часты. А что, до Дальнего Востока их представители не доезжают ?
Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 23:27 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 121
Мда, мда, всё так и есть. Правда последний раз когда я узнавал по поводу курсов (это было в ~ середине весны), по мимо самого обучения (которое - да бесплатно, правда надо подавать заявление), для получения "доступа" к их "базе" нужно было купить у компании некий комплект (видимо инструментов?...) за 3.500 евро... По крайней мере мне так сказал начальник сервисной службы Dentex'a, через которого, на тот момент, можно было попасть на курсы.
Сообщение отредактировал Rebus - Пятница, 05.Июл.2013, 23:30
Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 00:11 | Сообщение # 131
Цитата (big)
Rebus, попробуй обратиться напрямую.
Кстати, практически любой инструмент W&H можно заказать у Миленко Чойбашич.
А я на прямую и обращался, представитель W&H в Москве мне и сказал - обращаться по вопросу обучения/покупки инструментов в Dentex. А контактов серба у меня к сожалению нет, есть только контакты Карины (она же с ним работает?...), у неё не всегда всё есть что в каталоге. "Увы и ах".
P.S. В любом случае, я для себя понял, что мне проще и дешевле некоторые простые инструменты изготавливать самому.
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 06.Июл.2013, 02:08
Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 16:21 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
Добрый день Всем давно не был здесь. Ответьте какой набор лучше (чтоб иногда баловаться) для ремонта наконечников из представленных на сайте www.fed-stom.ru SD3405 Набор для ремонта наконечников или этот Набор для ремонта наконечников SD3405 -1 и подскажите там ничего не написано для каких наконечников они подходят. Всем спасибо за ответы.:drinks:
Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 18:06 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 1851
yblod5 - делал W&H WD66 у тех промежуточный вал на клей посажен был - вывернул только после хорошего прогрева - что то вроде этого "Фторопластовый клей ФЛК-5 "
Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 20:31 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ни кто не в курсе как W&H WE56LED рзбирать ???....что то с ротором ,но зверь первый раз в руки попал ,и как то боязно сразу с кувалдой :) вроде как волшебного винтика при визуальном осмотре не видно , и я так полагаю сначала должЁн открутить верхню часть ....
Уточните- наконечник WE56LED G? Ели это так, то разборка начинается с задней части наконечника, и средний вал выкручивается только после разборки задней части с генератором. Ключи для разборки очень специфичные, на изготовление уйдет не мало усилий и времени, и даже если есть хороший токарь-фрезеровщик результат не гарантирован. А, не выкрутив средний вал, Вы не сможете извлечь ротор. Мой совет- отправляйте наконечник на ремонт в авторизованный сервис-центр.
Товарищи, спасибо за подсказку. Промыл и смазал два наконечеика нуп-30м. Вал в голове выдавливать не стал, все равно подшипников на замену нету. Также поменял несколько турбинок на наконечниках нстф300м4. Стоматологию недавно нам передали, вот разбираемся, до этого была функциональная диагностика, узи и т.д.
МастерБаку, Здравствуйте. Скажите мне пожалуйста как у вас в Баку обстановка с установками стом. у вас много фирм которые их ввозят в баку? Извиняюсь что не по теме
Приветствую всех! Имеется угловой наконечник w&h s-9, к которому ищу комплектующие а именно , т.к. канавка от подшипника, находящийся у самого конца этого ротора уже достаточно глубокая, которая в свою очередь образовалась от того,что подшипничек закис или засахарился - в общем он не выполнял свои функции. На крайний случай замена подшипника 5*8*3, который тоже мало где можно найти. UPD: в Москве - проходи обучение и покупай, в Е-бурге до НГ не будет точно :F
С запчастями на эту модель очень трудно найти даже пройдя обучение. У меня есть всё кроме той части в которой цанга. Его пытался вскрыть больничный умелец. Так вот з.части(подшипники,цангу и т д) ждал 2 месяца. Теперь корпус(тот что на фотографии) жду уже три!!! И еще нет и когда будет непонятно.....
Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 01:59 | Сообщение # 151
НЕТ
Махачкала
Здорово мужики..........хочу поделиться своим изобретением ( ну может кто-то и знал но я сам догодался) чтоб открыть крышку любого наконечника я беру у жены-стоматолога слепочную массу и смешиваю с активатором. Беру какую нибудь форму например крышку от флакона небольшого вдавливаю туда слепочную массу разравниваю и со стороны крышки наконечник вдавливаю его туда жду минут 5 вытаскиваю его и получаю слепок крышки. Заливаю слепок супер гипсом вставляю в гипс проволоку и получаю его форму потом его погружаю в воскотопку и получаю форму ключа несу в литейку как раз там и сделают ручку как хочешь из литников и получаешь высокачественый ключ почти даже не царапает наконечник.....у меня уже несколько таких ключей....
Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 12:11 | Сообщение # 153
НЕТ
Махачкала
вернее так изготавливаются колпачки при моделировании каркасов для металлокерамики..........я сам зубной техник вот и приспособился.........раньше ЕШЕ В СССР было сложнее что смоделировать а сейчас с появлением ПОГРУЖНЫХ САМОИЗОЛИРУЮЩИХСЯ ВОСКОВ ВСЕ ЭТО СТАЛО ПРОШЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ
Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 20:16 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 2294
Коллеги, как заменить головку в словацком угловом наконечнике? Нерадивые стоматологи не смазывали головку, (снимая её как то гласит инструкция), в результате поворотное зажимное кольцо "засахарилось". Чем можно его "отмочить"?
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:26 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 364
Цитатаseabee ()
Подскажите,NSK TI-Max X65 можно разобрать?
Если делать полную разборку понадобятся спец. ключи. На передней части находится кольцо, оно откручивается по резьбе. Под ним 2 винта, открутив которые можно снять носик. Затем снимается поворотное кольцо (открывающее/ закрывающее) цангу. Ну а дальше все-таки лучше с ключами.
