ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
astraДата: Среда, 06.Ноя.2013, 09:19 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 364
Цитата astra ()
На передней части находится кольцо, оно откручивается по резьбе.
Цитата seabee ()
И кольцо наверно на задней части а не на передней
Если Вы не верите тому, что Вам отвечают на Ваш вопрос, зачем задавать вопросы?
Цитата seabee ()
и то не поддаётся.
Кто сказал, что это легко?
Цитата seabee ()
А ключи не купишь и схемы нет.Отправлять в ремонт есть смысл?
Будет правильнее, чем не имея инструментов и опыта пытаться разобрать. Потом ведь и собирать придется.
miha01Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 10:41 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 343
ярославль
yes
FF2FДата: Среда, 06.Ноя.2013, 10:49 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 427
Для разборки откручиваем поз.3-тонкое кольцо. Для поз.10, 36 нужны ключи.
Если L - осторожно со световодом, при сборке-разборке.
D-121-00-X65L-.pdf (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал FF2F - Среда, 06.Ноя.2013, 10:52
astraДата: Среда, 06.Ноя.2013, 11:12 | Сообщение # 164
И для гаечки 31 понадобится ключ. Его можно изготовить из трубки подходящего диаметра.
Xroft1983Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 02:29 | Сообщение # 165
Инжинер
пряветствую. Господа. Ремонтом начинаю заниматься, только сейчас, после почти 5-ти летнего перерыва. первое это интересует как мне скачать этот чертов мануал для planmeca compact i(чтобы освежить память)? который заблокирован, из-за того, что я еще не пообщался в тех отделе . Хотя этого правила не понимаю. Если ты начинающий, то почему такие базовые материалы нельзя скачать напрямую!!!!
А второе. Где сейчас распологабтся магазины с запчастями, а то сунулся в пару знакомых, а один переехал, второй закрылся. всетаки 5 лет это много. Это касается Москвы.
упс извиняюсь. в другую тему бахнул. кстати по поводу магазинов по наконечникам вопрос тот же. Также интересует. Ключ для наконечников продается в магазине, а никто не пробовал его отлить в в технической лаборатории(есть какие нибудь особенности?)?
astraДата: Суббота, 21.Дек.2013, 10:59 | Сообщение # 166
Это смотря какой ключ. Можно и отлить и выточить и выпилить, но иногда для того что бы изготовить аналог ключа необходимо иметь образец и желательно оригинальный. Ну а в работе фирменные инструменты даже нечего сравнивать с самодельными или аналогами, там и точность изготовления и материал и удобство использования. Т.к. инструменты тоже разрабатываются инженерами на заводе производителе.
goscha-belДата: Суббота, 21.Дек.2013, 14:39 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 2294
А читать, перед тем как писать, не пробовал! mad сообщение 164 здесь! ireful
RebusДата: Суббота, 21.Дек.2013, 16:56 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 121
Цитата goscha-bel ()
сообщение 164 здесь
Кстати да. Если есть хороший литейщик, можно много чего сделать. Я, в своё время, так сделал ключ для винтов в миктомоторе. Невероятно удобно.
miha01Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 17:38 | Сообщение # 169
ярославль
Это для каких таких винтов? Я по старинке отверткой))))
Xroft1983Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 23:30 | Сообщение # 170
Инжинер
Если знать историю, то наши кулибины без заграничных инженеров своими думалками и пробоволками творили такое, что потом эти заграничные ижинеры завода производителя с огромным удовольствием брали на вооружение. и таких случаев полно!!!!!
astraДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:25 | Сообщение # 171
Ни сколько не умаляю таланты наших умельцев, и сам имею много инструментов изготовленных кустарным способом.
Но настаиваю на том, что фирменный инструмент лучше.
RebusДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 12:27 | Сообщение # 172
Не совсем винты, а винты контактные (те, по которым электричество подаётся). Там отвёрткой не покавыряешься, а тонкими плоскогубцами крутить совсем не удобно.
генаfДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:28 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 611
медтехникl
Цитата astra ()
винты контактные
для них использую торцевые ключи-отвертки (как и все наверное) похожие (только у меня набор другого производителя)
http://www.shuruping.ru/handtool/34433
astraДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 15:57 | Сообщение # 174
Ну да только для MC2 размер контактных винтов не 5 мм а 3,5
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 20:11 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 11276
выкручиваю зажимами , и делаю пропил , (на следующий раз) biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 21:18 | Сообщение # 176
выкручиваю зажимами
А почему не ключами? shok А пропил уменьшает площадь контакта! mad
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 22.Дек.2013, 21:22
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 21:36 | Сообщение # 177
всё не натаскаешся. а 2 хирургических зажима уменя всегда при себе.
nea вы ответный контакт помните ?- плоский . а шляпка выпуклая . так что площадь даже увеличивается .
miha01Дата: Понедельник, 23.Дек.2013, 01:45 | Сообщение # 178
ярославль
yes yes biggrin
viktor_evДата: Вторник, 24.Дек.2013, 21:30 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 647
astra,
Когда человек думает, это хорошо, но когда он ошибается и не может или не хочет этого понять, это плохо. Вы, наверное, очень много учились у зарубежных производителей наконечников. Они все, обучая наших спецов, тоже так говорят. Покупать нужно только оригинальные и ключи и роторы и т.д. Только если следовать их советам, просто останешься без штанов, потому что в таком случае эти умники превращают тебя в своего раба. Я уже давно плюнул на их (умные) речи и советы и все делаю по своему, как посчитаю нужным. Я делаю ни сколько не хуже инструмент, чем фирменный, и не только для себя, но и для других.
Наконечники, которые вы говорите, что они очень сложные в разборке и советуете нести на ремонт к официальным фирменным представителям - это не правда. Я раскручиваю их за 3-5 мин. Вот фото. Да и не только я, но и многие другие мастера. Просто об этом не пишут.
astraДата: Вторник, 24.Дек.2013, 23:21 | Сообщение # 180
viktor_ev, Странный ВЫ какой-то. Вспомните свои "перлы" про "самоучек". Кто ВЫ - "САМОРОДОК" или все таки учились?
. А может грани Вашего таланта отточены на "общении" с отечественными производителями, ах да, ВЫ еще писали , что хорошо знакомы с производителями из "поднебесной".
А я действительно много учился, и если предоставится возможность, то поучусь еще.
И ВЫ сами это должны понимать. Просто ВЫ появляетесь на форуме , чтобы Сделать себе рекламу
Цитата astra: Ни сколько не умаляю таланты наших умельцев, и сам имею много инструментов изготовленных кустарным способом.
Я тоже не писал. Хотя также могу разобрать наконечник с помощью "своих фирменных" ключей.
Кстати судя по фотографии...
ВЫ это сделали ПАЛЬЦЕМ
Да , я давал такие советы, когда понимал, что автор вопроса не совсем в теме и не понимает куда движется. После того, как ВЫ выражаетесь "раскрутить", надо еще выражаясь по ВАШЕМУ и "скрутить". А не отправить в сервисный центр пакетики с запчастями, к тому же не полный комплект.
good
Сообщение отредактировал astra - Среда, 25.Дек.2013, 00:02
miha01Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 23:22 | Сообщение # 181
ярославль
viktor_ev,
Я считаю, что вы правы отчасти. Без сомнения, любой ключ можно сделать и любой наконечник, каким либо образом разобрать. Имея большой опыт работы, какой у вас имеется, можно разобрать большинство наконечников(к слову тот наконечник, что вы разобрали, не самый мудрёный). Только надо учесть, что не оригинальные ключи, зачастую, оставляют не очень товарный вид. Да и знать нужно где погреть и куда крутить.
Поэтому не учите молодых заниматься не качественным ремонтом. biggrin (ваших способностей я не умоляю!!!)
Кстати. У меня 98% ключей оригинальные. Хожу в нормальных штанах. Работать качественно нужно.
МастерБакуДата: Среда, 25.Дек.2013, 00:00 | Сообщение # 182
astra, miha01, думаю качественно , т.е. оригинальным инструментом и оригинальными запчастями ремонтировать брендовые наконечники ( не китайские поделки ) могут только представители официалов. всё остальное - альтернативный ремонт ... с альтернативным качеством. потому что простому смертному дорожка к инструменту и запчастям заказана. хотя очень часто у представителей оффициалов руки растут из не того места , потому как редко кто из них соглашаются содержать нормального мастера. вот и получается что имея полный комплект документации и инструмента с качественным сервисом у них напряжёнка. вот и работают кулибины с самодельным инструментом и палёными запчастями под фирму. и способствуют этому также жадные , тупые стоматологи , которые не хотят платить за фирменный сервис.
miha01Дата: Среда, 25.Дек.2013, 01:13 | Сообщение # 183
ярославль
МастерБаку, Если говорить о стоматологах-
, в большинстве своем абсолютно согласен. Но с ними нужно работать. Зачастую инженеры сами виноваты, выдавая
за реальные, не малые деньги. А может и малые. но качество не то и отношение к инженерам( ВСЕМ) тоже соответственное.
А ключи, при должном желании и фирменные всегда можно найти как купить. да и проучиться тоже. Только мой опыт показывает, что большинство считает вот так.
Если сами не хотят учиться и тратить на себя - нечего на докторов пенять. Повторюсь - да они жадные и тупые(цитата), но нужно с себя начинать.
Вобщем мастеров не мало - СПЕЦИАЛИСТЫ нужны.
seabeeДата: Вторник, 31.Дек.2013, 07:29 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 1289
Ti-Max X65L так и не смог разобрать.Что бы открутить позицию 36,надо ключ делать из трубы.Разобрал только переднюю часть.
Подошёл Ti-Max X26L и тоже не поддаётся.Есть у кого на него спецификация?
seabeeДата: Четверг, 24.Апр.2014, 11:11 | Сообщение # 185
Х65 разобрал-ключи выточил.
Х25L -помогите со схемой.
FF2FДата: Вторник, 29.Апр.2014, 23:47 | Сообщение # 186
А в чём проблема?
B-287-06-X25L_X.pdf (102.7 Kb)
seabeeДата: Среда, 30.Апр.2014, 09:16 | Сообщение # 187
Спасибо.Катридж надо менять т.к. где заказать подшипники пока не знаю.
dima_perikovДата: Среда, 30.Апр.2014, 10:36 | Сообщение # 188
Стоматология, Косметология
А какой размер подшипников?
seabeeДата: Среда, 30.Апр.2014, 11:20 | Сообщение # 189
2.9x7x1.9 примерно.
lis63Дата: Среда, 14.Май.2014, 23:51 | Сообщение # 190
начальник участка
Уважаемые коллеги! В последнюю неделю мне принесли на диагностику 3 сироновских турбины с одинаковым дефектом- туго нажимается кнопка. Цанговый зажим держит нормально, но кнопка нажимается с двойным усилием. Подозреваю - грязь в цанге. Как думаете, можно ли попробовать промыть роторную группу, например, керосином? У сироны сейчас какие подшипники? Не керамика?
МастерБакуДата: Среда, 14.Май.2014, 23:58 | Сообщение # 191
yes и ржавчина.
нельзя !
надо смазать(ывать) цангу , описано тут и это
CherepДата: Среда, 20.Авг.2014, 16:55 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Господа, подскажите как разобрать угловой повышающий наконечник kavo GENTLEpower lux 25 lp
нужно поменять подшипники, люфтят.
зад разбирается без проблем, а вот как достать промежуточный вал и открыть головку? кнопка как завальцована.
МастерБакуДата: Среда, 20.Авг.2014, 19:46 | Сообщение # 193
там нужен спец инструмент и навыки , не советую его дальше трогать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Авг.2014, 19:55
CherepДата: Среда, 20.Авг.2014, 20:55 | Сообщение # 194
БУЧА
Спасибо за дельный совет, но мне нужно зарабатывать на ремонте.
Наконечник разобрал. значит там подшипники стоят 4х7х2 и 3.175х6.35х1.905, керамика.
drinks
Nick_OДата: Вторник, 16.Сен.2014, 13:03 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
День добрый.
Подскажите, как правильно разбирается наконечник WA-56LT для замены картриджа. Там нужен спецключ или же руки кривые, не хочется прилагать излишнее усилие. Откручиваю два винта, но головка в сборе все равно тяжело вытаскивается, боюсь световод сломать.
CherepДата: Вторник, 16.Сен.2014, 14:18 | Сообщение # 196
БУЧА
болты надо не до конца выкручивать, чуть оставить там скоба внутри. потом на них надави должны уйти внутрь. потом потяни за головку, аккуратно. Эта скоба держит за промежуточный вал. При сборке потребуется определенная сноровка.
Nick_OДата: Вторник, 16.Сен.2014, 14:31 | Сообщение # 197
Западная Сибирь
Спасибо за совет. Примерно так и пытался делать, но головка тяжеловато выходит, не стал до конца вытаскивать. Надо экспериментировать.
ron32Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 00:05 | Сообщение # 198
ремонт
Умань
Здравствуйте . а где можно купить цанги головок к угловым наконечникам как русским так и импортным?
CherepДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 09:55 | Сообщение # 199
БУЧА
это что такое?
ron32Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:05 | Сообщение # 200
ремонт
Умань
многие их так называют можно еще назвать втулки с шестерней головок на которые напресовуются подшипники..к угловым наконечникам
Сообщение отредактировал ron32 - Понедельник, 27.Окт.2014, 20:07
1. Ошибки в ПО cobas e4...[Neznayka (03.Июл.2024)]
2. Лабораторная техника ...[hobit26 (03.Июл.2024)]
3. Анализатор гематологи...[Neznayka (03.Июл.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
5. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
6. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
8. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
9. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
