ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
vlasik1983Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:12 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 67
Всем привет. Подскажите где можно купить подшипники к угловым наконечникам Chirana? а точнее к головке 168d, может аналоги есть какие хорошие? Столько наконечников скопилось, сами наконечники без нарекании, везде только в хлам разбиты подшипники.
CherepДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 22:18 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
а что гугл не находит? у вас в ростове полно этого добра yes
vlasik1983Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 19:07 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 67
дело в том что я не из ростова, мы ближе к москве и ярославлю. Знать бы точно хотя бы код или артикул этих оригин. подшипников если они вообще в природе есть, а точнее продаются отдельно от вала или в головке в сборе. Сегодня искал, нашел лишь вал в сборе - 5900 рублей!
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Пятница, 07.Ноя.2014, 19:08
МастерБакуДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 19:23 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 11275
подшипники ищут при помощи штангенциркуля . почитайте форум, тут некоторые предлагали свои услуги в этой сфере. цена оригинального ротора в сборе - около половины стоимости наконечника.
[p.s.]это для турбинных наконечников[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 07.Ноя.2014, 23:19
vlasik1983Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 23:08 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 67
это я уже понял) просто хотел узнать есть ли ремнтные группы, тепеь понимаю что нет, либо вся башка в сборе, либо вал.
А размеры вот D=6, d=3, h=2
C кое кем уже веду диалог)
МастерБакуДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 23:23 | Сообщение # 206
время эксплуатации, уход , манера работать.
есть ли ремонтные группы, теперь понимаю что нет
для механических как раз наоборот - есть, за некоторым исключением.
vlasik1983Дата: Суббота, 08.Ноя.2014, 15:26 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 67
да есть но для Хирановских отдельно не нашел. Не сами же они подшипники клепают, явно кто то поставляет на конвеер
МастерБакуДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 19:33 | Сообщение # 208
кто поставляет никто не пишет . продают под собственными номерами. номера и подшипники только у оффициалов , поэтому
serg006Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 11:32 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
_____________________________________________________________________________
Есть , но выходят дороже ...дешевле купить вразновес :)
я беру в "штабквартире наконечнеков "...но еще раз повторюсь , сначала штангелем все размеры проверить ...
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 09.Ноя.2014, 11:34
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 12:25 | Сообщение # 210
это где такое?
CherepДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 17:19 | Сообщение # 211
БУЧА
В росии полно сайтов продавцов, там и фото, и размеры, ну и цены соответственно.
serg006Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 10:02 | Сообщение # 212
стомтология
сургут
А если бы еще и качество было .... Не кЕтайское....
... Я сейчас с планшета , не сброшу точную ссылку- переведите на англицкий, что то типо хандпайсхедквартер. Ком , на сайте уже кто то выкладывал ссылку. Ед если соберетесь брать пишите в личику, там куча проблем возникает и с UPS,и с доставкой и с отправкой и с налогообложением .. dance2 .
DenissДата: Суббота, 07.Мар.2015, 16:26 | Сообщение # 213
начинающий медтехник
где купить ключ для промежуточного вала углового наконечника w&h trend wd-56
CherepДата: Суббота, 07.Мар.2015, 18:10 | Сообщение # 214
БУЧА
Проще ключ нарисовать и у токаря выточить.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 19:11 | Сообщение # 215
Deniss, почитай но сделай как у Виктора на втором снимке - трубка с выступами . под ключ можно использовать накидные головки соответствующего размера , они очень крепкие.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Мар.2015, 19:18
CherepДата: Суббота, 07.Мар.2015, 19:55 | Сообщение # 216
БУЧА
15 минут в компасе и 2...3 дня мольбы у токаря. Удачи
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 19:57 | Сообщение # 217
Cherep, shok , сам чертил ?
CherepДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:01 | Сообщение # 218
БУЧА
да. я себе так ключи рисую в 3Д комас. вот только точить негде, токаря не хотят точить мелочвку
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:05 | Сообщение # 219
скорее увидев твои допуски у них тёмные круги плывут перед глазами . biggrin
с фантазией у тебя нормально rofl
CherepДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:21 | Сообщение # 220
БУЧА
допуски очень просторные ставлю в акурат для простых токарей что бы вписались, в токарных кайбашах не смотрят все равно приходится каждый размер объяснять и говорить какое место главней а что не важно. ....и все равно допиливать приходится. ну в общем это не важно для этой темы. берите размеры ключа и вперед.
CherepДата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:24 | Сообщение # 221
БУЧА
Еду в Китай на выставку в Гуанджоу. могу привезти от туда на заказ чего нибудь за%. пишите в личку.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:26 | Сообщение # 222
ждём фотоотчёт .
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:44 | Сообщение # 223
Цитата Cherep ()
Китаянки любят фотографироваться
это я знаю biggrin , но нам интереснее другое .
seabeeДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:02 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 1289
Прямые наконечники РМ1:1 и Х65 со временем начинают туго зажимать бор.Разборка и чистка помогает временно и всё равно не
так как на новых.Подскажите,что не так.
МастерБакуДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:14 | Сообщение # 225
Цитата seabee ()
Разборка и чистка
надо ещё смазывать , и не после того как
а регулярно.
Цитата seabee ()
что не так.
износ запирающих поверхностей .
[p.s.]
а что это такое ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Мар.2015, 08:17
fiksa555Дата: Среда, 11.Мар.2015, 22:07 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
согласен, замок или зажим износился.
P.S.
а что это такое ?
РМ1:1 - прямой наконечник от BienAir, Х65 - не знаю, но думаю тоже из этой серии
и в пух и прах...
FF2FДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:06 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 427
Х65 - прямой от NSK
seabeeДата: Четверг, 12.Мар.2015, 14:57 | Сообщение # 228
У Bien Air оказалось задний зажимной подшипник подклинивал.
seabeeДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:52 | Сообщение # 229
Цитата FF2F ()
Для разборки откручиваем поз.3-тонкое кольцо. Для поз.10, 36 нужны ключи.
Если L - осторожно со световодом, при сборке-разборке.
D-121-00-X65L-.pdf(82Kb)
Позиция 8 - наверно сьёмником снимать?Резьбы не видно.10-не выкрутишь,не сняв поз.8.
Сломал кольцо между поз.8 и 10,но поз.8 так и не снял.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 30.Апр.2015, 12:16
CherepДата: Четверг, 30.Апр.2015, 19:22 | Сообщение # 230
БУЧА
вот небольшой фотоотчет с выставки Гуанджоу 2015
5774675.jpg (163.8 Kb) · 1870775.jpg (106.2 Kb) · 9441353.jpg (137.9 Kb) · 2909957.jpg (147.8 Kb) · 2071413.jpg (160.7 Kb) · 9500060.jpg (105.5 Kb)
Сообщение отредактировал Cherep - Четверг, 30.Апр.2015, 19:26
МастерБакуДата: Четверг, 30.Апр.2015, 19:38 | Сообщение # 231
а где дальше?
CherepДата: Четверг, 30.Апр.2015, 19:44 | Сообщение # 232
БУЧА
вот еще чудо девайс. демонстрировали как боры пиляют металл. ЖЕСТЬ.
https://youtu.be/OhkYpo3eZao
dima_perikovДата: Четверг, 30.Апр.2015, 21:23 | Сообщение # 233
Стоматология, Косметология
а где дальше?
для этого нужно создавать отдельную тему.
seabeeДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:26 | Сообщение # 234
Прямой наконечник NSK X65L подскажите как снять поз.8?
7878287.pdf (82.0 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:45 | Сообщение # 235
он ,вероятно, откручивается , на локтайте
seabeeДата: Вторник, 05.Май.2015, 11:34 | Сообщение # 236
Откручивается поз.10,но она не срывает поз.8 с зажима поз.9.Поз.8 прокручивается в обе стороны.Хотя там и есть риски под ключ.
astraДата: Вторник, 05.Май.2015, 15:46 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 364
Вставьте отвертку в хвостовик наконечника, или застопорите хвостовик другим способом и откручивайте поз.8. Ключик 4.5 кажется.
seabeeДата: Среда, 06.Май.2015, 09:41 | Сообщение # 238
Да зажимали в тиски,всё равно прокручивается.
astraДата: Среда, 06.Май.2015, 10:26 | Сообщение # 239
Там ничего сложного!
X65L.doc (393.0 Kb)
CothicДата: Среда, 06.Май.2015, 10:38 | Сообщение # 240
Ученик лекаря
С-Пб
Братцы, объясните как разобрать угловой наконечник НУо-40 Сапфир. Выкрутил стопорную гайку, потянул за механизм, вместе с ним подались и два уса, загнутых на конце. Вытянул до упора этих усов, а дальше понять не могу что делать?
1. УЗИ Toshiba Nemio SSA...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Александр132341[23.Июл.2024]
2. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
3. slavagkb3[23.Июл.2024]
4. viriada82[23.Июл.2024]
5. nikitos123[23.Июл.2024]
6. parahumanoid[23.Июл.2024]
7. Agfa[22.Июл.2024]
8. erychalin[22.Июл.2024]
9. rulet[22.Июл.2024]
10. olga1473[21.Июл.2024]
