.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Братцы, объясните как разобрать угловой наконечник НУо-40 Сапфир. Выкрутил стопорную гайку, потянул за механизм, вместе с ним подались и два уса, загнутых на конце. Вытянул до упора этих усов, а дальше понять не могу что делать?
Фото в студию. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Необходимо выкрутить винт замка и снять замок, под ним находится стопор выверните его и головка вынется вперед, а через задницу ничего не получиться. ,
То что вы проделали называется удаление гланд через задний проход.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 06.Май.2015, 13:35
Дата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 10:34 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ЦитатаCherep ()
вот небольшой фотоотчет с выставки Гуанджоу 2015 5774675.jpg(164Kb) · 1870775.jpg(106Kb) · 9441353.jpg(138Kb) · 2909957.jpg(148Kb) · 2071413.jpg(161Kb) · 9500060.jpg(106Kb)
Конечно прикольно , но я как то сцу кЕтайские подшипники и головы продавать ...даже скажу больше очень часто меняю подшипники на GRW ,и наконечник служит долго
Два дня назад ремонтировал Ti-Max TI95L. К сожалению уже собрал и снова разбирать неохота. Но принцып разборки примерно одинаковый. 1. откручиваешь фиксирующее кольцо. 2. вынимаешь втулку, только очень аккуратно, световод залит компаунтом (надо греть в районе световода) 3. Далее увидишь трубки каналов. Может на этой стадии разборки уже можно будет остановиться и попробовать промыть с помощью шприца.
На моем наконечнике есть винт и голова снимается без проблем, но есть большая вероятность что выпадет вал т.к. система крепления на трех шариках (геморойная состема) и тогда по любому придется все разбирать. У меня под эти наконечники тоже ключа нет. выхожу из положения вот с таким инструментом (только на рзжиме губки надо зделать квадратными)
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 10:32 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
кто подскажет где можно приобрести подшипники для наконечников NSK Ti-Max и S-Max.. там 2 одинаковых подшипника.. размеры d наружный 7мм d внутренний 3.74мм толщина 1.95(2)мм..просто приблуду для ремонта турбинок и угловых наконечников приобрели на турбинные нашли подшипники, а на эти не могем найти..кстати у COXO на угловых CX 235 подшипники такие же если кому интересно..но и их найти не можем))
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 14:52 | Сообщение # 258
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
там наверное такой подшипник http://lums.com.ua/katalog/zapchasti/podshipniki-stomatologicheskie-vysokoskorostnye/podshipniki-stalnye/podshipnik-3-175-x-7-x-2-stal.html
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:12 | Сообщение # 259
стомтология
сургут
в Ti 25 стоят 7-4-2 подшипники ,GRW стоят 12 $,если надо пиши в личку про Сохо не скажу ,а в Тосю они подходят :rofl: вот , что штангелем криво померял ,согласен , а где там реклама Сохи ?? , мож что то пропустил....
Сообщение отредактировал serg006 - Понедельник, 26.Окт.2015, 20:17
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:24 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 2565
А вот где:
ЦитатаБолотов ()
Доброго всем времени суток)) выше задавал вопрос про турбинные наконечники COXO.. отработали ими уже почти 5 месяцев..нормальные наконечники..из крупных недостатков:1. Высокий шум при работе (возможно связано с использованием китайцами подшипников с металлическими шариками..купили керамику попробую поменять отпишусь по шумам)2. Требуют более частого обслуживания в отличии от NSK (набивается грязь или пыль в нижнюю часть головки под роторной группой..лечится обслуживанием и чисткой 1-2 раза в неделю..но так как у нас в клинике обслуживание поставленно на поток то и это терпимый недостаток)..3. Быстро выходят из строя подшипники роторной группы (при наличии набора для замены подшипников не проблема..1 раз в пару месяцев поменять подшипники ,кстати дешевые, тоже не проблема)4. На одном из наконечников вышла из строя цанга..забилась , и борик начал проворачиваться..ну доктора конечно всполошились только после того как он вообще начал выпадывать..убили в общем цангу..хотя пока сдавали в обслуживание все было хорошо)) Резюме - для клиник с собственным техперсоналом вполне приемлемый вариант по соотношению цена качество
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 10:12 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 31
Омск
ЦитатаМастерБаку ()
да ладно пусть пишут , пока модераторы не удалили . тем более толку от этой рекламы - дырка от бублика . после того как мы сказали - дерьмо ! нас не перепрыгнешь .
ну раз сказали значит спорить не буду.. мне что дают то и обслуживаю(чиню)..про рекламу уже сказал - нет ее тут..сам в начале эпопеи с китайцами против был покупки этого производителя..но хозяина не переспоришь да и не собираюсь никому ничего доказывать..
Я такой не разбирал. А что там со стороны хвостовика? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 07:56 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
ЦитатаUna ()
Пожалуйста, ответьте прямо, Вы разбирали ранее такой наконечник?
Добрый день. Я разбирал такой наконечник, давно оочень, для диагностики. Чертёж Вам в помощь, качество от производителя. Маршрут указан словацкой стрелочкой)))
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:23 | Сообщение # 272
У вас сообщений: 365
Места под ключ там я не увидел. Скажите, пожалуйста, какие инструменты Вы использовали для разборки. В какой последовательности?
Ладно, я выкрутил стальную часть из дюралевой, с большим трудом, ободрав корпус.
Причина такой жёсткой посадки стала ясна при обратной сборке :). Если стальная часть не вкручена до дури в дюралевую или не использован фиксатор резьбы, то при повороте кольца зажима цанги наконечник начинает опять разбираться :) .
Теперь проблема в другом - верхний подшипник развален на части, наружное кольцо подшипника запрессовалось в корпус. Выдавить возможности сверху нет, так как отверстие сверху диаметром чуть больше бора.
Получилась "вершинка ракеты" :), у которой вход только через задний проход.
Какие есть варианты, кроме как выкинуть его подальше :) ?
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 30.Окт.2015, 14:52
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 23:42 | Сообщение # 275
Стоматология, Косметология
Подшипник должен вытаскиваться. Нужно выточить приспособление пита крючка, если нет съемника. Пробуйте, должно получиться. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 10:03 | Сообщение # 278
Руководитель СЦ
ЦитатаUna ()
Какой типоразмер подшипника на этот Chirana идёт?
От производителя наконечника: 1. артикул для заказа 58990003, Подшипник S675 2. артикул для заказа 58990002, Подшипник S685 Пишите, если есть реальный интерес.
