.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 14:45 | Сообщение # 281
Стоматология, Косметология
ЦитатаUna ()
Есть реальный интерес по размерам верхнего и нижнего подшипников
Разберите наконечник и измерьте подшипники. Их можно легко заказать. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 15:42 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 365
Верхний достать пока не получилось. Каков его наружный диаметр - не знаю. Если кто-то знает, какой размер верхнего подшипника в прямых наконечниках Chirana 110 U или 110D - напишите.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:50 | Сообщение # 284
ЦитатаМастерБаку ()
http://shop.om365.ru/catalog/detail/?id=653 можете на фото измерить
Уважаемые клиенты! На данный момент цены на сайте актуальны не на всю продукцию! Приносим свои извинения! Я думаю, что это цена при 30 руб. за $1. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:30 | Сообщение # 289
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Первый съемник, как раз для таких случаев, а вторая приблуда, сделана из насадки мостоснимателя, с ее помощью, со стороны отверстия, куда вставляется бор, можно попробовать выстучать обойму...
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:15 | Сообщение # 290
Первый инструмент великолепный! Где бы такой раздобыть? Судя по виду, он весьма в почтенном возрасте и с заслуженным опытом :) . Если только что-то строительное с таким принципом действия по диаметру попробовать подобрать?
Вторым , к сожалению, вряд ли получиться со стороны бора что-то сделать. Сегодня такого типа всё, что возможно перепробовал - не сдвигается ни на долю мм. Щели между верхней частью корпуса и обоймой совсем нет, упереться некуда, лишь в канавку от шариков.
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 03.Ноя.2015, 17:19
Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 20:42 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
так ,мож кому интересно ,тут надыбал как бюджетно восстанавливать картриджи на нскашных угловых ,которые ти25...китайская промышленность и ГРВшные подшипники дают потрясающий результат
Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:34 | Сообщение # 293
Можно подробней. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 23:31 | Сообщение # 294
У вас сообщений: 364
Если речь идет о Ti-Max Ti 25, то GRW (Германия) совсем не бюджетные (4х7х2) легко меняются. Но к тому времени когда убиты подшипники и у NSK-шных угловых разнашивается посадочное место бора. И после замены подшипников люфт бора остается .
Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:46 | Сообщение # 305
Cхема, приведённая выше, отличается, как мне кажется, от реального устройства этого наконечника. Пазы на корпусе, в широкой конусной нижней части, а на схеме там их нет.
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 04.Фев.2016, 12:05
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:10 | Сообщение # 310
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Какой из угловых наконечников надёжнее и практичнее, Sirona T2 LINE A40L или T2 REVO R 40 ISL ? Стоит дилема в выборе. До этого были W&H, но уж больно они дорогие сейчас. Спасибо.
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:17 | Сообщение # 311
Насколько мне известно T2 REVO R 40 ISL снят с производства, а T2 LINE A40L как раз и заменил его. Я бы взял T2 LINE A40L. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:51 | Сообщение # 313
Цитатаhuligan ()
В живую я их не видел, но меня в T2 REVO R 40 ISL смутила "накладка". Так и не понял, для чего её установили ?
Какая накладка? Со световодом и охлаждением? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:56 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 647
huligan, С угловыми Сирона вообще лучше не связываться. Это одноразовые наконечники. Если ломается просто лучше выкинуть чем ремонтировать. Запчасти очень дорогие. Выгодней купить 2-3 китайских чем одну Сирону. Угловые W&H, NSK, KaVo это рабочие лошадки. Сейчас запчасти на них стали доступнее по цене из за того, что многие мастера научились их покупать минуя официальных представителей в России. Сегодня продают даже б/у эти восстановленные наконечники, чего раньше вообще не было и это выгоднее и надежнее чем новая Сирона. При покупке любого нового наконечника сейчас прежде всего, нужно обратить внимание на его ремонтнопригодность и цену ремонта. Это раньше, когда наконечники стоили дешево и многие даже выбрасывали их вместо того, чтобы отремонтировать. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 17.Мар.2016, 19:14
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 07:30 | Сообщение # 316
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Похоже на То.
Получается, что угловой наконечник Synea WA-56A можно починить? Если Да, то не подскажете как это делается и где продается ЭТА запчасть? У нас, как правило, проблема в "люфте" между бором и гильзой. Спасибо.
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 08:08 | Сообщение # 317
huligan, Когда не было запчастей, обрезалась шестерня и вставлялась в неё втулка, но для этого нужно иметь часовой токарный со шлифовальной приставкой и естественно хороший инструмент с оснасткой. Это рентабельно в том случае, когда у вас набралось шестеренок 20, а когда появилась возможность покупать запчасти по нормальным ценам для угловых W&H и др.производителей сейчас просто меняю шестеренки. Об остальном в личку или на почту. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 18.Мар.2016, 08:20
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:54 | Сообщение # 318
У вас сообщений: 11275
вы же Ремонтник , какая вам разница? не вам же покупать .
на конце есть дырочка - из неё идёт вода для охлаждения и рядом окошко- это световод. снимите накладку на использованном наконечнике - увидели ?! ну и как вам таким дерьмом работать?!
. (да , те кто раньше складывал их в ящик - теперь несут на ремонт - работы у сервиса прибавилось. ) это относится к W&H, KaVo так что
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 10:55 | Сообщение # 319
ЦитатаМастерБаку ()
можно , но это экономически не выгодно
Это верно, если купить запчасти для ремонта в Москве у представителей W&H, а если купить отдельно подшипники GRV напрямую и шестеренки, то выгодно и даже очень. И еще есть одна тонкость. Никогда не ставьте в импортные угловые наконечники подшипники 4х7х2мм. отечественных производителей. Я про китайские вообще ничего не говорю. Они рассыпаются и ломаются зубья шестеренок, а вы теряете клиентов. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:25 | Сообщение # 320
Нужно знать год выпуска и серийный номер наконечника. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
