.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Во общем так отрезал я еще пол витка этой пружины думаю что вина в нем слишком сильно он распирает . Наконечник стал крутится достаточно легко свободный ход стал об.10-15 никаких люфтов не наблюдается. Не знаю правильно или нет но у меня руки всегда впереди головы бегут.
есть конечно впереди там внутри он,не стал я его беспокоить сам он не вывалился, думаю пусть себе сидит они ведь не любят когда их лишний раз беспокоят..
на втором фото все разложено как было в наконечнике . впереди тоже втулка в нее входит маленькая пружина с бронзовой шайбой он получается упирается во внутренне кольцо переднего подшипника.
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 25.Май.2016, 15:29
да маэстро кажется вы правы. догадался давно но сомневался ведь инженеры- конструктора его разрабатывали а я что букварь на самокрутки извел. Нет что бы взглянуть на торец втулки с наружной канавкой у нее уже канавка от упора в боку просматривается с 0.5-0.1мм. вот где козел китаец не доложил шайбу .
конечно ему не место здесь но думаю для многих будет полезна. уверен все ковыряют домашнюю технику www.zip-sma.ru меня здорова выручили чуть новую стиралку выбрасывать не пришлось..
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 25.Май.2016, 15:55
да я ее когда нашел на задворках интернета уже думал стиралку электролюкс сделано для жизни за 46 тыр выбрасывать проработал 1 и 5 мес как раз с гарантии он ушел.. сгорел проц. плата полностью под заказ 18тыр стиралку нормальную купить можно. у них нашел проц за 56 руб аж два от радости заказал да еще прошили каждый по 50 руб. Да и мужики там работают красавчики все оперативно .
Китайцы ребята весёлые, они даже латунные втулки ставят вместо подшипников
Я бы сказал - подшипник скольжения. Их ставят до 20 000 об. И боковую нагрузку они держат лучше. SGM NSK - вполне достойный наконечник для имплантологии с подшипниками скольжения.
Сообщение отредактировал stager - Среда, 25.Май.2016, 23:13
Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 213
Томск
Всем здравствуйте! Не совсем в тему. Подскажите размеры подшипников на воздушный микромотор W&H А-25, можно и деталировку, если есть у кого-то. Просто на данный момент под рукой нет что бы разобрать и померить, а заказать нужно.
Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 375
Томск
Народ. Старый наконечник НП-40МВ. Правильно ли я понимаю? Задняя часть из алюминия, та что до металлического кольца, накручена на металлическую втулку и зафиксирована локтайтом.
Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 18:11 | Сообщение # 376
Уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с ремонтом наконечника W&H WE-56 LED G. Был заказан ротор по кат. номеру, при попытке вставить в наконечник оказалось что он отличается от старого длиной вала и расстоянием между подшипниками. Продавец сказал что на этот наконечник существует только один ротор, который он выслал. Вопрос: есть ли различие по годам выпуска или по ошибке прислали ротор с другого наконечника?
Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 16:40 | Сообщение # 378
Наконечник, в котором стоял снятый картридж покупали официально как оригинальный Австрийский (есть документы). Картридж который прислали, Китай или нет не знаю, но коробочка похожа на оригинальную, без надписей.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:20 | Сообщение # 381
Начинающий
Иваново
Доброго всем дня. Подскажите кто знает. Вот этот картридж http://ru.aliexpress.com/item/Cartridge-for-NSK-Dental-E-Type-Latch -Contra-Angle-Low-Speed-Handpiece-Wrench/32667982803.html?spm=2114.03020208.3.1.FV6hVz&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039 _10057_10056_10055_10054_10059_10058_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413 _10050_10051,searchweb201603_9&btsid=e13bfcd1-e672-4e2e-9e5a-9b496377effa онже так понимаю SD3709 у федстома. подойдет в казанский ну-40/40м ? Если уже обсуждалось, прошу не ругать а дать ссылочку. Сам не нашел.
Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:01 | Сообщение # 384
Начинающий
Иваново
ЦитатаYulana34 ()
Ругаться не буду, а вы попытайтесь хотя-бы открыть КМИЗовский наконечник и посмотреть, оно похоже? А потом задавайте вопросы.
спасибо за ответ. Волею судьбы уже пришлось открыть десятка два. Китаец закрытый, в корпусе. Казанский открытый. Потрогать китайца руками негде, потому и возник вопрос. Сравнить размеры тоже никак по картинкам не получиться. Тем более угадать зубья в зацеплении. Ну в общем судя по реакции ответ мне ясен. Куда идти за запчастями к КМИЗ тоже напрямую не скажите. Сам нарыл Казань и Ростов. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 20:59 | Сообщение # 386
ученик
Иваново
Может и мне подскажет кто. Как определить степень износа подшипников в картридже казанских наконечников. Что прямых что угловых. Понятно что можно покрутить пальцами, послушать что явно жужжит. Но ведь это все на слух, на зуб... А официальная методика существует?
Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:08 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 2565
ЦитатаМастерБаку ()
видел сам в китае и кмизовские турбинки
Не буду спорить, только не вижу смысла подделывать БинЭйровскую или W&H турбинку Казанского производства. А тем более шестеренку на угловой. Серпухов вон так и не научился делать угловые, после того как их с "Металлиста" поперли.
Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 11:36 | Сообщение # 391
Широкого профиля
Новокузнецк
Здравствуйте, коллеги! Не подскажет ли кто нить как разобрать прямой наконечник PM 1:1 Bien Air? Тренируюсь на трупе такого же, хвостовуя часть открутил, а дальше непонятно. Доктор обломил фрезу, кусок остался в цанге. Как добраться?
Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:41 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 364
Тимоша,
Хвостовик откручивается позже. Сначала надо открутить передний конус. Он скорее всего зафиксирован на Loctite можно немного погреть феном. Затем нужен специальный ключ как на второй фотографии, чтобы выкрутить гайку. Можно попытаться пинцетом, но скорее всего не получится. Надо идти к токарю, чтобы выточил трубку подходящего диаметра - Наружный D 13mm? внутренний D 11,35mm. Дальше смотрите по фото.
Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:10 | Сообщение # 396
У вас сообщений: 11275
Цитатаastra ()
Пассатижи A-la big ,
не перегибайте , биг доработанными кусачками снимает подшипники. пользоваться этим в подобных случаях очень удобно , немного руку набить надо . доживём до понедельника , да будет на то ВОЛЯ ГОСПОДА !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 22:14
