ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
dima_perikovДата: Среда, 25.Май.2016, 14:07 | Сообщение # 361
Стоматология, Косметология
Цитата Una ()
Китайцы ребята весёлые, они даже латунные втулки ставят вместо подшипников иногда
SSWhite и NSK тоже ставят.
МастерБакуДата: Среда, 25.Май.2016, 14:58 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 11275
а больше подшипников не было ?
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:04 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
Во общем так отрезал я еще пол витка этой пружины думаю что вина в нем слишком сильно он распирает . Наконечник стал крутится достаточно легко свободный ход стал об.10-15 никаких люфтов не наблюдается. Не знаю правильно или нет но у меня руки всегда впереди головы бегут. blush
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:08 | Сообщение # 364
НЕТ
Махачкала
есть конечно впереди там внутри он,не стал я его беспокоить сам он не вывалился, думаю пусть себе сидит они ведь не любят когда их лишний раз беспокоят.. blush
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:28 | Сообщение # 365
НЕТ
Махачкала
на втором фото все разложено как было в наконечнике . впереди тоже втулка в нее входит маленькая пружина с бронзовой шайбой он получается упирается во внутренне кольцо переднего подшипника.
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 25.Май.2016, 15:29
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:43 | Сообщение # 366
НЕТ
Махачкала
где греется - там трёт,
да маэстро кажется вы правы. догадался давно но сомневался ведь инженеры- конструктора его разрабатывали а я что букварь на самокрутки извел. Нет что бы взглянуть на торец втулки с наружной канавкой у нее уже канавка от упора в боку просматривается с 0.5-0.1мм. вот где козел китаец не доложил шайбу . blush
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 15:54 | Сообщение # 367
НЕТ
Махачкала
конечно ему не место здесь но думаю для многих будет полезна. уверен все ковыряют домашнюю технику www.zip-sma.ru меня здорова выручили чуть новую стиралку выбрасывать не пришлось.. blush
Сообщение отредактировал hak134 - Среда, 25.Май.2016, 15:55
МастерБакуДата: Среда, 25.Май.2016, 16:42 | Сообщение # 368
wink
Цитата hak134 ()
www.zip-sma.ru
а у нас подобного нету
hak134Дата: Среда, 25.Май.2016, 18:17 | Сообщение # 369
НЕТ
Махачкала
да я ее когда нашел на задворках интернета уже думал стиралку электролюкс сделано для жизни за 46 тыр выбрасывать проработал 1 и 5 мес как раз с гарантии он ушел.. сгорел проц. плата полностью под заказ 18тыр стиралку нормальную купить можно. у них нашел проц за 56 руб аж два от радости заказал да еще прошили каждый по 50 руб. bye2 Да и мужики там работают красавчики все оперативно . good
stagerДата: Среда, 25.Май.2016, 23:12 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 90
Кострома
Я бы сказал - подшипник скольжения. Их ставят до 20 000 об. И боковую нагрузку они держат лучше.
SGM NSK - вполне достойный наконечник для имплантологии с подшипниками скольжения.
Сообщение отредактировал stager - Среда, 25.Май.2016, 23:13
МастерБакуДата: Четверг, 26.Май.2016, 17:03 | Сообщение # 371
Сообщение # 394 - весьма спорное и похоже на рекламу дерьма .
LeninДата: Вторник, 02.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 213
Томск
Всем здравствуйте! Не совсем в тему. Подскажите размеры подшипников
на воздушный микромотор W&H А-25, можно и деталировку, если есть у кого-то.
Просто на данный момент под рукой нет что бы разобрать и померить, а заказать нужно. blush
astraДата: Вторник, 02.Авг.2016, 15:59 | Сообщение # 373
У вас сообщений: 364
Lenin,
Оба подшипника одинаковые (3,175х7,938х3,571)mm. Такие-же как передний подшипник МС2 BienAir.
LeninДата: Среда, 03.Авг.2016, 17:59 | Сообщение # 374
Томск
Спасибо! good Про кнопочку не забыл.
LeninДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 375
Томск
Народ. Старый наконечник НП-40МВ. Правильно ли я понимаю?
Задняя часть из алюминия, та что до металлического кольца, накручена
на металлическую втулку и зафиксирована локтайтом.
kochaДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 18:11 | Сообщение # 376
Уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с ремонтом наконечника W&H WE-56 LED G.
Был заказан ротор по кат. номеру, при попытке вставить в наконечник оказалось что он отличается от старого длиной вала и расстоянием между подшипниками. Продавец сказал что на этот наконечник существует только один ротор, который он выслал. Вопрос: есть ли различие по годам выпуска или по ошибке прислали ротор с другого наконечника?
rozzi70Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 22:15 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Картридж не Китай?
kochaДата: Вторник, 16.Авг.2016, 16:40 | Сообщение # 378
Наконечник, в котором стоял снятый картридж покупали официально как оригинальный Австрийский (есть документы).
Картридж который прислали, Китай или нет не знаю, но коробочка похожа на оригинальную, без надписей.
medtech_krskДата: Среда, 17.Авг.2016, 16:30 | Сообщение # 379
У вас сообщений: 291
должна быть с надписями. фото коробочки, пожалуйста
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Среда, 17.Авг.2016, 16:30
kochaДата: Среда, 17.Авг.2016, 18:29 | Сообщение # 380
Этот картридж был отправлен обратно продавцу.
На коробочках с картриджами для угловых W&H. которые ставил. надписей не было.
ksg37Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:20 | Сообщение # 381
Начинающий
Иваново
Доброго всем дня. Подскажите кто знает. Вот этот картридж http://ru.aliexpress.com/item/Cartridge-for-NSK-Dental-E-Type-Latch -Contra-Angle-Low-Speed-Handpiece-Wrench/32667982803.html?spm=2114.03020208.3.1.FV6hVz&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039 _10057_10056_10055_10054_10059_10058_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413 _10050_10051,searchweb201603_9&btsid=e13bfcd1-e672-4e2e-9e5a-9b496377effa онже так понимаю SD3709 у федстома.
подойдет в казанский ну-40/40м ? Если уже обсуждалось, прошу не ругать а дать ссылочку. Сам не нашел.
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 19:08 | Сообщение # 382
У вас сообщений: 2565
ksg37,
Ругаться не буду, а вы попытайтесь хотя-бы открыть КМИЗовский наконечник и посмотреть, оно похоже?
А потом задавайте вопросы.
shok shok shok shok shok
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Авг.2016, 13:31
dima_perikovДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 19:23 | Сообщение # 383
Я такого же мнения.
ksg37Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:01 | Сообщение # 384
Начинающий
Иваново
спасибо за ответ. Волею судьбы уже пришлось открыть десятка два. Китаец закрытый, в корпусе. Казанский открытый. Потрогать китайца руками негде, потому и возник вопрос. Сравнить размеры тоже никак по картинкам не получиться. Тем более угадать зубья в зацеплении. Ну в общем судя по реакции ответ мне ясен. Куда идти за запчастями к КМИЗ тоже напрямую не скажите. Сам нарыл Казань и Ростов. Заранее спасибо.
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:42 | Сообщение # 385
Ну вы же сами ответили на свой вопрос: КМИЗ
Каждый производитель делает все индивидуально, китайцы подделывают все, кроме России.
mehanikaДата: Вторник, 23.Авг.2016, 20:59 | Сообщение # 386
ученик
Иваново
Может и мне подскажет кто.
Как определить степень износа подшипников в картридже казанских наконечников. Что прямых что угловых. Понятно что можно покрутить пальцами, послушать что явно жужжит. Но ведь это все на слух, на зуб... А официальная методика существует?
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 21:21 | Сообщение # 387
Если имеете ввиду такое:
То скорее всего нет, хоть и там присутствует проверка на "слух, зуб"
5798850.jpg (124.0 Kb) · 2901436.jpg (135.7 Kb) · 6890405.jpg (182.8 Kb) · 3751638.jpg (210.4 Kb) · 0156140.jpg (169.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Авг.2016, 21:36
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:01 | Сообщение # 388
ошибаетесь , видел сам в китае и кмизовские турбинки и пульпоэкстраторы и воск .
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:08 | Сообщение # 389
Не буду спорить, только не вижу смысла подделывать БинЭйровскую или W&H турбинку Казанского производства.
А тем более шестеренку на угловой. Серпухов вон так и не научился делать угловые, после того как их с "Металлиста" поперли.
StanislavZhmakaДата: Вторник, 23.Авг.2016, 23:41 | Сообщение # 390
Узбекистан
Ташкент
Доброй ночи уважаемые форумчане. быть может вы поможете мне с проблемой. не знаю, как поменять подшипники на данном прямом наконкчнике. фото прилагаю
Сообщение отредактировал StanislavZhmaka - Вторник, 23.Авг.2016, 23:42
ТимошаДата: Пятница, 26.Авг.2016, 11:36 | Сообщение # 391
Широкого профиля
Новокузнецк
Здравствуйте, коллеги!
Не подскажет ли кто нить как разобрать прямой наконечник PM 1:1 Bien Air?
Тренируюсь на трупе такого же, хвостовуя часть открутил, а дальше непонятно.
Доктор обломил фрезу, кусок остался в цанге.
Как добраться?
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:41 | Сообщение # 392
Тимоша,
Хвостовик откручивается позже. Сначала надо открутить передний конус. Он скорее всего зафиксирован на Loctite можно немного погреть феном.
Затем нужен специальный ключ как на второй фотографии, чтобы выкрутить гайку. Можно попытаться пинцетом, но скорее всего не получится. Надо идти к токарю, чтобы выточил трубку подходящего диаметра - Наружный D 13mm? внутренний D 11,35mm.
Дальше смотрите по фото.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 26.Авг.2016, 17:47
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:45 | Сообщение # 393
Дальше разбирать пока не буду... если решите вопрос с ключем - будем двигаться дальше. wink
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 18:03 | Сообщение # 394
удобнее воздушным паяльником , или зажигалкой с форсункой.
Щипцы для внешних стопорных колец с губками под 90°
продолжайте маэстро .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 23:32
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 21:57 | Сообщение # 395
МастерБаку,
Пассатижи A-la big , бессмертны biggrin
Продлжить смогу только в понедельник.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 26.Авг.2016, 21:58
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:10 | Сообщение # 396
не перегибайте , биг доработанными кусачками снимает подшипники.
пользоваться этим в подобных случаях очень удобно , немного руку набить надо good . доживём до понедельника , да будет на то ВОЛЯ ГОСПОДА !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 22:14
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:23 | Сообщение # 397
не перегибайте
Семь раз отмерь - один раз перегни.. :biggrin:
P.S. Обязательно проверить целостность выделенной детали ( может быть трещина ). Именно она отвечает за открывание цанги.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 26.Авг.2016, 22:33
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:31 | Сообщение # 398
файл не пристегнулся unknown
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:34 | Сообщение # 399
Исправил.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 23:27 | Сообщение # 400
а почему проставка может быть разной по толщине ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 23:28
1. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
2. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
3. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
9. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
2. slavagkb3[23.Июл.2024]
3. viriada82[23.Июл.2024]
4. nikitos123[23.Июл.2024]
5. parahumanoid[23.Июл.2024]
6. Agfa[22.Июл.2024]
7. erychalin[22.Июл.2024]
8. rulet[22.Июл.2024]
9. olga1473[21.Июл.2024]
10. ama1234[20.Июл.2024]
