ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
stagerДата: Среда, 25.Май.2016, 23:12 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата Una ()
Китайцы ребята весёлые, они даже латунные втулки ставят вместо подшипников
Я бы сказал - подшипник скольжения. Их ставят до 20 000 об. И боковую нагрузку они держат лучше.
SGM NSK - вполне достойный наконечник для имплантологии с подшипниками скольжения.
Сообщение отредактировал stager - Среда, 25.Май.2016, 23:13
МастерБакуДата: Четверг, 26.Май.2016, 17:03 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 11271
Сообщение # 394 - весьма спорное и похоже на рекламу дерьма .
LeninДата: Вторник, 02.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 213
Томск
Всем здравствуйте! Не совсем в тему. Подскажите размеры подшипников
на воздушный микромотор W&H А-25, можно и деталировку, если есть у кого-то.
Просто на данный момент под рукой нет что бы разобрать и померить, а заказать нужно. blush
astraДата: Вторник, 02.Авг.2016, 15:59 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 364
Lenin,
Оба подшипника одинаковые (3,175х7,938х3,571)mm. Такие-же как передний подшипник МС2 BienAir.
LeninДата: Среда, 03.Авг.2016, 17:59 | Сообщение # 365
Томск
Спасибо! good Про кнопочку не забыл.
LeninДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 366
Томск
Народ. Старый наконечник НП-40МВ. Правильно ли я понимаю?
Задняя часть из алюминия, та что до металлического кольца, накручена
на металлическую втулку и зафиксирована локтайтом.
kochaДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 18:11 | Сообщение # 367
Уважаемые коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с ремонтом наконечника W&H WE-56 LED G.
Был заказан ротор по кат. номеру, при попытке вставить в наконечник оказалось что он отличается от старого длиной вала и расстоянием между подшипниками. Продавец сказал что на этот наконечник существует только один ротор, который он выслал. Вопрос: есть ли различие по годам выпуска или по ошибке прислали ротор с другого наконечника?
rozzi70Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 22:15 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Картридж не Китай?
kochaДата: Вторник, 16.Авг.2016, 16:40 | Сообщение # 369
Наконечник, в котором стоял снятый картридж покупали официально как оригинальный Австрийский (есть документы).
Картридж который прислали, Китай или нет не знаю, но коробочка похожа на оригинальную, без надписей.
medtech_krskДата: Среда, 17.Авг.2016, 16:30 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 291
должна быть с надписями. фото коробочки, пожалуйста
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Среда, 17.Авг.2016, 16:30
kochaДата: Среда, 17.Авг.2016, 18:29 | Сообщение # 371
Этот картридж был отправлен обратно продавцу.
На коробочках с картриджами для угловых W&H. которые ставил. надписей не было.
ksg37Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:20 | Сообщение # 372
Начинающий
Иваново
Доброго всем дня. Подскажите кто знает. Вот этот картридж http://ru.aliexpress.com/item/Cartridge-for-NSK-Dental-E-Type-Latch -Contra-Angle-Low-Speed-Handpiece-Wrench/32667982803.html?spm=2114.03020208.3.1.FV6hVz&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039 _10057_10056_10055_10054_10059_10058_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413 _10050_10051,searchweb201603_9&btsid=e13bfcd1-e672-4e2e-9e5a-9b496377effa онже так понимаю SD3709 у федстома.
подойдет в казанский ну-40/40м ? Если уже обсуждалось, прошу не ругать а дать ссылочку. Сам не нашел.
Yulana34Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 19:08 | Сообщение # 373
У вас сообщений: 2572
ksg37,
Ругаться не буду, а вы попытайтесь хотя-бы открыть КМИЗовский наконечник и посмотреть, оно похоже?
А потом задавайте вопросы.
shok shok shok shok shok
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Авг.2016, 13:31
dima_perikovДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 19:23 | Сообщение # 374
Стоматология, Косметология
Я такого же мнения.
ksg37Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:01 | Сообщение # 375
Начинающий
Иваново
спасибо за ответ. Волею судьбы уже пришлось открыть десятка два. Китаец закрытый, в корпусе. Казанский открытый. Потрогать китайца руками негде, потому и возник вопрос. Сравнить размеры тоже никак по картинкам не получиться. Тем более угадать зубья в зацеплении. Ну в общем судя по реакции ответ мне ясен. Куда идти за запчастями к КМИЗ тоже напрямую не скажите. Сам нарыл Казань и Ростов. Заранее спасибо.
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:42 | Сообщение # 376
Ну вы же сами ответили на свой вопрос: КМИЗ
Каждый производитель делает все индивидуально, китайцы подделывают все, кроме России.
mehanikaДата: Вторник, 23.Авг.2016, 20:59 | Сообщение # 377
ученик
Иваново
Может и мне подскажет кто.
Как определить степень износа подшипников в картридже казанских наконечников. Что прямых что угловых. Понятно что можно покрутить пальцами, послушать что явно жужжит. Но ведь это все на слух, на зуб... А официальная методика существует?
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 21:21 | Сообщение # 378
Если имеете ввиду такое:
То скорее всего нет, хоть и там присутствует проверка на "слух, зуб"
5798850.jpg (124.0 Kb) · 2901436.jpg (135.7 Kb) · 6890405.jpg (182.8 Kb) · 3751638.jpg (210.4 Kb) · 0156140.jpg (169.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 23.Авг.2016, 21:36
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:01 | Сообщение # 379
ошибаетесь , видел сам в китае и кмизовские турбинки и пульпоэкстраторы и воск .
Yulana34Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:08 | Сообщение # 380
Не буду спорить, только не вижу смысла подделывать БинЭйровскую или W&H турбинку Казанского производства.
А тем более шестеренку на угловой. Серпухов вон так и не научился делать угловые, после того как их с "Металлиста" поперли.
StanislavZhmakaДата: Вторник, 23.Авг.2016, 23:41 | Сообщение # 381
Узбекистан
Ташкент
Доброй ночи уважаемые форумчане. быть может вы поможете мне с проблемой. не знаю, как поменять подшипники на данном прямом наконкчнике. фото прилагаю
Сообщение отредактировал StanislavZhmaka - Вторник, 23.Авг.2016, 23:42
ТимошаДата: Пятница, 26.Авг.2016, 11:36 | Сообщение # 382
Широкого профиля
Новокузнецк
Здравствуйте, коллеги!
Не подскажет ли кто нить как разобрать прямой наконечник PM 1:1 Bien Air?
Тренируюсь на трупе такого же, хвостовуя часть открутил, а дальше непонятно.
Доктор обломил фрезу, кусок остался в цанге.
Как добраться?
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:41 | Сообщение # 383
Тимоша,
Хвостовик откручивается позже. Сначала надо открутить передний конус. Он скорее всего зафиксирован на Loctite можно немного погреть феном.
Затем нужен специальный ключ как на второй фотографии, чтобы выкрутить гайку. Можно попытаться пинцетом, но скорее всего не получится. Надо идти к токарю, чтобы выточил трубку подходящего диаметра - Наружный D 13mm? внутренний D 11,35mm.
Дальше смотрите по фото.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 26.Авг.2016, 17:47
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:45 | Сообщение # 384
Дальше разбирать пока не буду... если решите вопрос с ключем - будем двигаться дальше. wink
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 18:03 | Сообщение # 385
удобнее воздушным паяльником , или зажигалкой с форсункой.
Щипцы для внешних стопорных колец с губками под 90°
продолжайте маэстро .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 23:32
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 21:57 | Сообщение # 386
МастерБаку,
Пассатижи A-la big , бессмертны biggrin
Продлжить смогу только в понедельник.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 26.Авг.2016, 21:58
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:10 | Сообщение # 387
не перегибайте , биг доработанными кусачками снимает подшипники.
пользоваться этим в подобных случаях очень удобно , немного руку набить надо good . доживём до понедельника , да будет на то ВОЛЯ ГОСПОДА !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 22:14
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:23 | Сообщение # 388
не перегибайте
Семь раз отмерь - один раз перегни.. :biggrin:
P.S. Обязательно проверить целостность выделенной детали ( может быть трещина ). Именно она отвечает за открывание цанги.
Сообщение отредактировал astra - Пятница, 26.Авг.2016, 22:33
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:31 | Сообщение # 389
файл не пристегнулся unknown
astraДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:34 | Сообщение # 390
Исправил.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 23:27 | Сообщение # 391
а почему проставка может быть разной по толщине ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 23:28
astraДата: Суббота, 27.Авг.2016, 00:20 | Сообщение # 392
МастерБаку,
Отвечу, после выходных mail1
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 27.Авг.2016, 01:21
ТимошаДата: Суббота, 27.Авг.2016, 06:33 | Сообщение # 393
Широкого профиля
Новокузнецк
Парни, спасибо!
В самом деле, "доживем до понедельника"
На выходных на даче.
В понедельник буду пробовать и отпишусь.
astraДата: Суббота, 27.Авг.2016, 10:39 | Сообщение # 394
МастерБаку,
Цанга этого наконечника может быть отрегулирована под боры с диаметром хвостовика не 2.35 ,а более, точно не помню. В России они не применяются, а в Щвеицарии ими пользуются ( так на обучении рассказывают). Регулировка делается при сборке, посредством закручивания против часовой стрелки детали 1500900 (втулки с внутренней резьбой) на деталь 1301316 (сухарь с наружной резьбой) Который будет толкать цангу вперед тем самым открывая её.
Так вот, в зависимости от этой регулировки, может измениться зазор между деталью (втулкой) 1500900 и носиком 1301311 который и компенсируется проставками. А 1302752 это просто синее колечко 1:1.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Суббота, 27.Авг.2016, 13:13
astraДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 11:28 | Сообщение # 395
Тимоша,
Продолжаю
В моём случае эта деталь с трещиной и её надо заменить.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 29.Авг.2016, 11:53
astraДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 11:34 | Сообщение # 396
Далее с помощью ключа на 7мм откручиваем заднюю часть. Снимаем сначала кожух, а затем сам корпус. Внимание! Не потерять колечки (O-Ring) могут остаться на трубках, а могут пристать к корпусу, а затем отвалиться. Конечно их нужно заменить на новые, но не всегда есть возможность.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 29.Авг.2016, 12:10
astraДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:31 | Сообщение # 397
Затем вытаскиваем трубки спрея (у меня одно колечко утеряно). И извлекаем из передней части корпуса сборку вал + подшипники + цанга. На фотографии хорошо видна метка ( это важный момент, но о нем чуть позже).
Расшплинтовываем хвостовик, снимаем пружинку ( в моём случае утеряна Шайбочка между пружинкой и стопорной шайбой). Далее снимаем стопорную шайбу заднего подшипника и снимаем все что снимется (см. фото)
astraДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:52 | Сообщение # 398
А вот для дальнейшей разборки понадобиться специнструмент изготовить который самому будет не просто. Разобрать можно и без него имея определенные навыки (Воспользовавшись станочными тисками) , а собрать обратно крайне тяжело. Мощные пружины надо сжать, приэтом легко повредить передний подшипник.
Сборка вала зажимается в приспособу, вот здесь обращаем внимание на метку, она должна находиться снизу, куда будет выбиваться штифт. Дело в том, что отверстие конусное, при обратной сборке штифтовать со стороны метки.
astraДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 13:01 | Сообщение # 399
После выбивания штифта с вала можно снять все детальки ( втулки, шайбы, пружинки и передний подшипник). Ну и наконец извлечь цангу со сломаным бором.
Сборка в обратном порядке + на завершающем этапе регулировка цанги.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 29.Авг.2016, 13:01
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 16:32 | Сообщение # 400
good drinks
1. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
2. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
3. Biotin[22.Ноя.2024]
4. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
5. Jekadiver[22.Ноя.2024]
6. Vanekkk[22.Ноя.2024]
7. Medprofi770[22.Ноя.2024]
8. Igtol[21.Ноя.2024]
9. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
10. yarik77g[21.Ноя.2024]
