ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
bektyishДата: Суббота, 09.Мар.2019, 17:25 | Сообщение # 841
У вас сообщений: 1849
Alexandr_eg, а что там разбирать , всё стандартно . Если надо устрою наконечнику фотосессию . Но не раньше понедельника .
omt-74Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:24 | Сообщение # 842
У вас сообщений: 253
Здравствуйте. Где приобрести вал для НПМ-40-02 как на фото? Если у кого-то есть под рукой, замерьте пожалуйста штангенциркулем три линейных размера (фото).
bektyishДата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:53 | Сообщение # 843
omt-74, и не лень с таким хламом возиться ? Вал одноразовый , не разборный . В клиника где жалеют деньги на закуп подшипников ( обычно летит передний подшипник ) их полно , не редко с рабочими цангами .
UnaДата: Среда, 13.Мар.2019, 06:08 | Сообщение # 844
У вас сообщений: 365
Вал отдельно не купить.
Также имейте ввиду, что есть несколько вариантов нпм-40-02, размеры могут отличаться.
Таковы реалии, проще с медсестрой в госполиклинике договориться, чем за деньги в магазине купить.
bektyishДата: Пятница, 15.Мар.2019, 17:33 | Сообщение # 845
Alexandr_eg,
bektyishДата: Пятница, 15.Мар.2019, 17:35 | Сообщение # 846
omt-74,
bektyishДата: Суббота, 30.Мар.2019, 18:09 | Сообщение # 847
Alexandr_eg,
ZubTechДата: Четверг, 04.Апр.2019, 14:12 | Сообщение # 848
Зубной Техник
Днепр
Приветствую. Товарищи помогите разобрать наконечник прямой. То что он КМИЗ я не сомневаюсь,но какая модель не знаю.
Если что,он уже по плавал в ультразвуке с керосином. Но не вытягивается и всё. Спереди есть два штифта их видно на фото,они с завода спиленны. Но насколько я понимаю это упоры полумесяца.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Апр.2019, 20:38 | Сообщение # 849
У вас сообщений: 11276
это один штифт - выбивай
ZubTechДата: Пятница, 05.Апр.2019, 10:47 | Сообщение # 850
Зубной Техник
Днепр
Да. Я уже и сам разобрался,после ультразвука стало понятно. Да и просверлен он криво,это и вводило в заблуждение.
Попутно вопрос. Товарищи кто из Украины, где у нас продаются подшипники в наконечники?
k1joinДата: Пятница, 12.Апр.2019, 19:32 | Сообщение # 851
Врач
Здравствуйте, подскажите какой переходник(и где можно преобрести) что бы данный наконечник работал на СУ Darta
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2019, 23:14 | Сообщение # 852
вот такой
https://ctdent.ru/catalog....fo-kavo
и да , - это скалер , хороший скалер.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Апр.2019, 23:22
ersharaДата: Вторник, 23.Апр.2019, 15:39 | Сообщение # 853
Самоучка
Ярославль
Здравствуйте, проблема следующего характера, клиент, на микромотор "Зубр-МП" надел наконечник Tosi tx-414C(8), купленный у нас(девчонка-менеджер продала, не зная, что он без гарантии и лежит для антуража ) . И теперь этот наконечник не снимается. Кто-нибудь может посоветовать как его сдернуть?
Сообщение отредактировал ershara - Вторник, 23.Апр.2019, 15:39
МастерБакуДата: Вторник, 23.Апр.2019, 16:29 | Сообщение # 854
китаец встретил китайца . rofl
два топора по бокам в щель , и кувалдой.
ersharaДата: Вторник, 23.Апр.2019, 16:51 | Сообщение # 855
Самоучка
Ярославль
МастерБаку, Я только за, но менеджер хочет и рыбку съесть, и обе части исправными сохранить. Так че, вариантов нема?
medtech_krskДата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:03 | Сообщение # 856
У вас сообщений: 291
В такой ситуации только грубая физическая сила. Возможно, с применением рычагов, топоров, молотков. Попробуйте в тисках через резину зажать одну часть, а другую тянуть.
Очень типичное желание для менеджера. Кто то должен принять волевое решение.
ersharaДата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:26 | Сообщение # 857
Самоучка
Ярославль
medtech_krsk, Понял, если не получится, так понимаю дремель в помощь(пилить наконечник, т.к. мотор клиентский)?
goscha-belДата: Вторник, 23.Апр.2019, 17:27 | Сообщение # 858
У вас сообщений: 2294
ershara
Глядя на фото, не скажешь, что с этой парой обращались "очень нежно". Так что только силовым методом, конечно не топорами, а вот обычные кухонные ножи вполне подойдут. blush
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2019, 00:03 | Сообщение # 859
так топором так и получится
Цитата goscha-bel ()
кухонные ножи
nea у них угол заточки и толщина не та .
ersharaДата: Среда, 24.Апр.2019, 09:20 | Сообщение # 860
Самоучка
Ярославль
Понял, спасибо, буду пробовать biggrin
astraДата: Среда, 24.Апр.2019, 09:48 | Сообщение # 861
У вас сообщений: 364
Предварительно смажьте из балончика. Хорошего ножа (с толстым лезвием) будет достаточно.
ersharaДата: Четверг, 25.Апр.2019, 17:26 | Сообщение # 862
Самоучка
Ярославль
Всем спасибо за подсказку, таки разодрал dance2 менеджеру по оборудованию предложил клиента отоварить монтировкой за беспочвенный наезд (типа, ваш наконечник говно, вы- пидарасы,поломали мой микромотор; по-факту микромотор устал от жизнии, на нем ВСЕ наконечки застревают), говорит низзя, имидж фирмы biggrin
rozzi70Дата: Понедельник, 29.Апр.2019, 11:25 | Сообщение # 863
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Приветствую коллеги, подскажите знающие, картридж для NSK M15L, аналогичен M25L ?
medtech_krskДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 16:27 | Сообщение # 864
Привет!
да, аналогичен. у них один и тот же реф номер для заказа. С601015.
BoriskaДата: Суббота, 29.Июн.2019, 07:07 | Сообщение # 865
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Может кто подскажет как разобрать микромоторный наконечник NSK E4R?
У меня проблема, не знаю как правильно разобрать хвостовую часть а сломать не хочу. Может кого есть деталировки?
Заранее благодарю!
С уважением
Борис Зубик
МВРДата: Суббота, 29.Июн.2019, 12:46 | Сообщение # 866
Борис Олегович, Boriska из Австралии, что это Вы активно расплодились на Форуме личными темками, когда в нём есть соответствующие специализированные темы с интересующими Вас тематиками? ...
Ищите эти темы и размещайте в них свои вопросы! Не надо "мусорить" на Форуме эгоистичными темками! ...
Но при этом ПОМНИТЕ: прежде, чем изложить в найденной теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, Вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
И ЗНАЙТЕ: Любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе техфорума, в котором размещена выбранная Вами тема, и на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от Вас для всех!!! ...
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли Вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
МастерБаку, к Вам просьба - сориентируйте Boriska и меня, на уже существующую соответствующую тему техфорума, куда следует перенести его сообщение.
BoriskaДата: Суббота, 29.Июн.2019, 15:55 | Сообщение # 867
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Уважаемый модератор я человек новый на вашем вебсайте, пока не разобрался что и как. Потому накосячил. Впредь буду более внимательным.
Фотографии прикрепил. Я его никак раскрутить не могу, щас на всю ночь поставил в бензине откисать а по утру думаю в ультразвуковой ванночке искупать. Я думаю он как у KAVO верхнюю часть открутить надо, а может нижнюю?
Я все равно не знаю как правильно разобрать хвостовую часть а сломать не хочу. Потому прошу совета.
С уважением
Борис Зубик
medtech_krskДата: Суббота, 29.Июн.2019, 17:11 | Сообщение # 868
а можно фото?
просто откручивается
SM-C0028_E_EX-3.pdf (183.5 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июн.2019, 22:57 | Сообщение # 869
- бензин бесполезно использовать лучше вд или тормозную жидкость .
бесполезно .
лучше локально разогреть горелкой , там локтайт .
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июн.2019, 23:19 | Сообщение # 870
http://www.medteh.info/forum/35-953-1 - это об этом , и кстати - если бы Boriska прочёл бы эту тему - он бы не задавал такие вопросы .
МВРДата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 08:56 | Сообщение # 871
Личная тема Boriska от 29.06.2019 года снесена в эту тему по указанию МастерБаку.
BoriskaДата: Суббота, 13.Июл.2019, 13:10 | Сообщение # 872
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет.
Мне попался NSK MACH-LITE 2T скажу честно турбиный наконечник в печальном состоянии! Ротор и все резинки под замену, но проблема в том-что световод также нужно заменить а где купить я не знаю!
Может подскажете где можно купить световод для NSK MACH-LITE 2T?!
С уважением
Борис Зубик
medtech_krskДата: Суббота, 13.Июл.2019, 13:54 | Сообщение # 873
Н Селла, ДЕнтекс. Скорее всего под заказ.
Хотя, вы же в Мельбурне, вам ближе это представительство:
NSK Oceania Pty Ltd.
Unit 12, 809-821 Botany Road,
Rosebery NSW 2018,
Australia
Aus Freephone 1300 44 33 21
TEL : +61 2 8306 3000
FAX : +61 2 8306 3030
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Суббота, 13.Июл.2019, 15:02
BoriskaДата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 06:32 | Сообщение # 874
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Все дело в том что местные представители отказываются продавать запасные части и предоставлять деталировки, нужно отсылать только к ним в ремонт. Увы я купить у них ничего не могу, только напрвить стоматолога к ним! Так-как клиент не против я уже и рад бывший в употреблении, но в хорошем состоянии купить. Также деталировками к NSK разжится, если нужно могу любой информацией к Stern Weber поделиться или по Ivoclar помочь. Но есть одно но, я 3 года как ушел с Ivoclar, у меня вся информация только до 2016! Если нужно обращайтесь.
Да с Bien Air и Dürr Dental помогу, есть все деталировки.
С уважением
Борис Зубик
BoriskaДата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 10:33 | Сообщение # 875
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Цитата sever384 ()
МВР - минет в резинке
Помогите!!!
С уважением
Борис Зубик
МВРДата: Вторник, 16.Июл.2019, 08:48 | Сообщение # 876
sever384, тоже "приколюсь" и помогу с неделькой, чтобы не путал личный опыт пребывания в публичных домах или посещения уличных панелей с Форумом медтехников ...
МастерБакуДата: Вторник, 16.Июл.2019, 22:56 | Сообщение # 877
МВР, а что так мало ? минимум на месяц yes
goscha-belДата: Вторник, 23.Июл.2019, 18:06 | Сообщение # 878
200% ЗА good drinks drinks drinks
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июл.2019, 23:12 | Сообщение # 879
sever384, на дибилов не обижаюсь . админ уберите это отсюда !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 27.Июл.2019, 23:12
madmacДата: Воскресенье, 28.Июл.2019, 11:34 | Сообщение # 880
У вас сообщений: 1292
Цитата sever384 ()
Вы обычно отвечаете людям когда они просят совета
Здесь, кстати, тоже должна быть запятая после слова "людям". Так что там насчёт русского языка? biggrin
Цитата sever384 ()
Админ, Вы можете меня забанить, но чем Вы тогда будете отличаться от хозяина шлагбаума-захотел поднял, а захотел отпустил?
Правда всегда одна!
Если нарушены правила данного форума, отчего бы не забанить? По пунктам 2.2, 2.5, 2.7, 2.8. И 2.6 до кучи.
sever384, тебе правда 37лет?!
1. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
3. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
4. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
5. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
6. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
7. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
8. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
9. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. ИВЛщик[03.Июл.2024]
2. dimaster19[03.Июл.2024]
3. alexangp[03.Июл.2024]
4. magas666[02.Июл.2024]
5. Georgy71[01.Июл.2024]
6. Vic-akm[01.Июл.2024]
7. Kirigor[01.Июл.2024]
8. KotenevGG[01.Июл.2024]
9. rvs[01.Июл.2024]
10. Savchik[01.Июл.2024]
