Anthos A9
MiminokДата: Вторник, 10.Июн.2014, 00:45 | Сообщение # 1
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Добрый день, господа! Есть проблема с Anthos A9, точнее с беспроводной педалью. После обычной процедуры очистки вакуумного сепаратора Cattani " слетела " педаль. Установка перестала её видеть. Причём с кабелем подзарядки тоже... Проверил все рядом находящиеся разъёмы на предмет случайной растыковки. Всё на месте! Педаль разобрал, но никаких визуальных проблем нет. Батарея даёт 3.7В. Может можно сконектить всё это безобразие?
МастерБакуДата: Вторник, 10.Июн.2014, 09:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
можно но надо знать , скажите доку пусть обратится в службу сервиса продавца
MiminokДата: Вторник, 10.Июн.2014, 12:52 | Сообщение # 3
Латвия
Рига
В том то и проблема, что клиенты что-то не поделили с официалами. И из службы сервиса никто не едет. Гарантия закончилась и всё.
Есть информация, что такие же педали использует Stern Weber.
dantist34Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 14:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 180
волгоград
Miminok, год какой и серийный номер в студию, какие индикаторы горят на плате которая находится в ногах пациента сбоку от кресла модуль для педали
MiminokДата: Вторник, 10.Июн.2014, 19:55 | Сообщение # 5
Латвия
Рига
Установке года три, серийный номер не посмотрел. На плате приёма следующие индикации: DL1, DL2, DL3, DL4 - не горят никак. DL5 - мигает зелёным. DL6 - после включения установки через секунд 10-15 начинает мигать три раза жёлтым, пауза, и опять и т.д. DL7 - после включения установки загорается красным одновременно с двойным звуковым сигналом. DL8 - не горит. DL9, DL10, DL11 - зелёный постоянно.
dantist34Дата: Среда, 11.Июн.2014, 15:14 | Сообщение # 6
волгоград
Miminok, жду номер
goscha-belДата: Пятница, 13.Июн.2014, 13:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2299
Цитата dantist34 ()
жду номер
good Точно, помню на учёбе говорили, что это важно
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 13.Июн.2014, 13:33
MiminokДата: Вторник, 17.Июн.2014, 09:26 | Сообщение # 8
Латвия
Рига
Спасибо всем за внимание! Дело закончилось заменой платы педали и приёмной платы. Всё заработало! Но остался вопрос - ПОЧЕМУ??? Получается, данная проблема может повториться в любой момент?!
МастерБакуДата: Вторник, 17.Июн.2014, 11:22 | Сообщение # 9
Вы не решили проблему, вы просто сменили комплект .надо было отвечать dantist34,
solo46Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 13:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
"Отвязалось " одно от другого(плата педали от приёмной платы).
Сообщение отредактировал solo46 - Вторник, 17.Июн.2014, 13:07
МастерБакуДата: Вторник, 17.Июн.2014, 16:40 | Сообщение # 11
конечно ! это не проблема , это штатная ситуация при полном разряде педали , скачке питания и вч помехах. советую продолжить диалог с dantist34 . только как вы после этого с доком разбираться будете ?! rofl
т.е. что-то перескочило на другой канал.
dantist34Дата: Среда, 18.Июн.2014, 11:07 | Сообщение # 12
волгоград
МастерБаку, спасибо назим если было бы нужно он ответил бы на вопрос так как я "пол" вопроса задал представителям завода они так же спросили у меня номер установки а я им в ответ ни чего не смог сказать, на меня искосо посмотрели и мило улыбнулись, представляю что они про меня подумали. видать так надо........
хотя так помогать не видя своими глазами на "пациента" очень сложно
MiminokДата: Пятница, 20.Июн.2014, 01:00 | Сообщение # 13
Латвия
Рига
Не сочтите за бестактность, но вставлю свои пять копеек. Номер установки не могу пока скинуть, т. к установка находится в районе куда я попадаю по случаю. Будет повод к ним заехать, то обязательно поищу номер. А по поводу разряженной педали, так это может быть. Доктор совсем не любит регулярно ставить на зарядку педаль... Ещё раз всем спасибо!!!
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
