Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций: Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux Midway Air, Midway NG, Midway Lux Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux Carisma NG Jerez II Supradent ... Ronda Lux Penta ... И, естественно, компания Fedesa продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Коллеги, хватит умничать. Если есть еще способ людям объяснить доступным языком как работает точка росы и что это такое - милости просим. Учить меня не надо. p/s: Вы еще орфографию проверьте.
Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 13:14 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 21
Добрый день! Подскажите как должен подключаться компонент nais gk-05 operating panel стоит в столе ассистента на каризме. Есть разъем шлейфа широкий, к шлейфу подпаяно от 3-5 проводов, точно не помню, на одном 19В, остальные не помню есть что или нет.Гнездо круглое ,куда по идеии должно подключаться питание пустое. Суть в том что он не включается , а установка пищит при включении, найти концы кто и что с ней делал пока не удалось.((
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:51 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 1289
Подскажите,где заказать сопротивление на педаль 10к 0737М синее.А также шланги на отсосы. Через пол года стёрлись коллекторы на мм SwissMade. По лампе что то разное инфа.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 05.Ноя.2013, 12:55
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:12 | Сообщение # 250
врач
Харьков
Texnikims, Добрый вечер.я приобрел новую установку CARISMA.С первых дней не работает управление установкой на столике врача и ассистента.Поменяли контроллер на новый,результат тот же.Что самое интересное,что когда поставили "старый" контроллер,установка заработала,но буквально через несколько минут перестала.Мне вывели временно ручной пульт управления установкой в обход конроллера,но причину поломки определить не могут.Заранее благодарен за консультацию.
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:52 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
stoma61, к сожалению не смогу вам ничем помочь,контроллер есть контролер Вы утверждение что машина новая-а значит на гарантии,поставщики сами должны устранять этот дифект,в моей практике таких дефектов не было...
Похоже на глюк системы безопасности, запрещающей любое перемещение кресла при активном инструменте. На Fedesa Midway был пневмо-электровыключатель. Полагаю, на Carisma что-то более навороченное. Также, возможно, короткое ( например, залили ) в одном из пультов. Можно отключать по очереди. Если поворотная плевашка имеет привод, нужно проверить датчики положения.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 01:07 | Сообщение # 261
Есть еще одна версия. Сегодня "ковырял" Sirona C8+. Там есть защита от повреждения пульта ассистента при контакте с ним кресла во время движения последнего: микровыключатель, кнопка которого нормально нажата. Если предположить, что в Carisma есть такой же микрик, но с лапкой, которая почему-то исчезла, разрешения на любое движение кресла не будет.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 19:13 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 2294
stoma61 Док не заморачивайтесь! Нормальная работа установки при вводе в эксплуатацию это проблема продавца и его сервисной службы! Требуйте, чтобы всё работало и никаких
не должно быть! Вы заплатили деньги за нормально работающую установку, а не "полуфабрикат"! Требуйте своё. Если Вы начнёте следовать советам с нашего сайта, то продавец быстренько снимет гарантию и "умоет руки", а Вы останетесь у разбитого корыта, (точнее у неработающей установки)!.
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 17:08 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 1292
Цитатаgoscha-bel ()
Нормальная работа установки при вводе в эксплуатацию это проблема продавца и его сервисной службы! Требуйте, чтобы всё работало и никаких Цитата stoma61 ()
поддерживаю. особливо учитывая, что каризма ни разу не дешевая установка.
Дата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 08:13 | Сообщение # 268
seabee Я что-то не помню, где на МС3 стоит шланг с быстросъёмным разъёмом? Может с прошлого года у Вас появилась утечка воды на разъёме ТУРБИННОГО шланга? Так там шланг обычный со светом, только квик, или мульфлекс, (как у Вас его называют), нужно снять. Или колечки на самом мультифлексе поменять.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 09.Фев.2014, 08:17
Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:26 | Сообщение # 270
Судя по фото-это стандартный шланг 4VX для бесколлекторного микромотора МХ:"электрифицированное 4-канальное соединительное гнездо,вмонтированный вращающийся переходник, со штепсельным съемником с баянетной системой (или без неё). Если подтекает между шлангом и наконечником-
Цитатаgoscha-bel ()
колечки
Цитатаgoscha-bel ()
поменять
,если внутри-попробовать перепаковать (сложно и муторно.но можно). крайний случай-заказать новый: у нас по Бин Эйру кодируется 1600387-001.
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 14:55 | Сообщение # 273
У вас сообщений: 581
Миасс
ЦитатаTiP_61 ()
Добрый день. Работаю в фирме по продаже стомат. установок Fedesa. Хотелось бы узнать, со стороны, какие слабые стороны у данного оборудования?
Пока такая проблема: иногда пустер "воздух-вода" выбрасывает воду без нажатия на клавишу, разбирал пистолет, чистил, продувал, танцевал с бубном, но результата, ноль...т.к. фильтра отстойника на fedesa coral air нет, вот и непонятно, или с компрессора летит,или клапан пустера пропускает...в связи с этим, вопрос: есть ли фильтр отстойник дополнительно для этой установки, и где купиить? конечно ещё где купить пустер? спасибо, ждемс ответа...
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 30.Май.2014, 14:56
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 21:05 | Сообщение # 276
Есть простой тест для пустера: нажимаешь обе кнопки ( режим "спрей" ), далее, удерживая нажатой кнопку "воздух", кончиком носика касаешься любого предмета. Если в этот момент из носика вылетает капля воды, вышеуказанное кольцо подлежит замене. Добраться до него можно, открутив гайку или кнопочный зажим ( в зависимости от конструкции узла ).
Китайские пустеры, даже исправные, этот тест не проходят ввиду особенности конструкции: они только внешне похожи на американские.
Если в воздухе присутствует конденсат, при обдуве зеркала или стекла поверхность последнего мутнеет. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Суббота, 31.Май.2014, 09:53 | Сообщение # 278
Миасс
всё понял, спасибо, уже поставил...на неделе поеду, сфоткаю сам пустер, думаю определишь какой он...вся проблема, что этот выброс происходит нечасто, когда я смотрел и на зеркало и просто так всё нормально, но он, жалуется...тот кто монтировал установку, влепил давление на бутылку 4 атмосферы, как только не лопнула...я убавил пока до 2х, может ещё убавить? обычно на инструмент вообще полатмосферы хватает...может из за этого иногда пустер пробивает?
Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 22:47 | Сообщение # 280
Похож на итальянский этого производителя. Надежная и ремонтопригодная модель. Сними автоклавируемый кожух и понажимай непосредственно на кнопки. Возможно, нужно разобрать и смазать резинки силиконом. Пляшите на моей могиле, угощаю !
