Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций: Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux Midway Air, Midway NG, Midway Lux Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux Сarisma Carisma NG Jerez II Supradent ... Ronda Lux Penta ... И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 15:21 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитатаbig ()
Похож на итальянский этого производителя.
А в России где взять? Да я изначально разбирал полностью этот пистолет, как говориться до винтика, всё прополоскал спиртом, продул, силиконом правда не мазал...сейчас доктор как бы мне не позволил долго копаться, но я сделал примерно как: нажал на обе кнопки, пошёл спрэй...отпустил воду, и даже без зеркала, пошла вода с воздухом, причём несколько секунд...далее снова проделал несколько раз такие манипуляции, всё сухо...всё же склоняюсь к версии замены пистолета, ибо этой СУ нет в договоре, пусть платят...а этот переберу дома с пристрастием, и поставлю в туже больничку, только доктору с менее тонким восприятием окружающей действительности...
Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 17:26 | Сообщение # 283
Миасс
Цитатаstager ()
Такие пистолеты ставят на "Дипломаты" - соответственно: Эркастом, ЕурМед
ещё ставят на Fimet. но вопрос в другом где взять качественный и чтоб без гемора...т.е. поближе к челябе...про Соло ёбург знаю, про мегаденту тоже...цены заоблачные...
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 06.Июн.2014, 17:28
Дата: Суббота, 07.Июн.2014, 08:12 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 11274
очень тёмная фирма без сайта , которая делает всё. Адрес Город: Москва Адрес: м. Академическая, ул. Ивана Бабушкина, 12, корп.3 Телефон: 8-499-744-34-80, 8-499-744-33-85 Факс: 8-499-744-34-80 E-Mail: stomserviсe@globonet.ru 9788582@mail.ru Сайт:
Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 19:28 | Сообщение # 290
Миасс
Цитатаandruka ()
Это итальянский Luzzani, Minimate
приехал сегодня посмотрел, на пистолет...да свиду luzzani , но посмотрел на точно такой же на установке Fimet и очень сильно удивился...на финской надпись на пистолете как будто напечатали вчера, но установка старая, а на испанской, увы всё размазано...думаю контрафакт китайский, уж больно надписи отличаются не по детски...
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 08:47 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Здравствуйте. Встал вопрос: автономную стоматологическую установку Fedesa (работала со своим компрессором и моноджетом) смонтировать в систему на три установки (Durr VS900, ekom). Понятно, что надо врезать клапана, но откуда брать сигнал для них, и есть ли на установке сигнал "замыкания" для Дюра ?
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 10:13 | Сообщение # 292
А какой сигнал при снятии слюно-и-пылеотсасывающих шлангов поступал при работе с
ЦитатаBalamut ()
моноджетом
? В любом случае все достаточно просто:1.Если на замыкание: находишь 24В и через доп.реле подаешь их для срабатывания клапанов выбора; 2.Если 24В (что скорее всего,судя по
).то опять-таки их используешь на клапана,а через параллельные доп.реле подаешь команду на замыкание на вытяжной аппарат. А вообще-рекомендую основательно изучить электросхему блока управления уже имеющегося агрегата:в таких серьезных аппаратах (правда,зависит от № заказа) чаще всего имеется возможность подключения для работы управляющим сигналом как на "ЗАМЫКАНИЕ", так и на 24В.
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 16:45 | Сообщение # 293
инженер-физик
при снятии слюноотсоса на моноджет подаётся 220, а мне бы найти "замыкание". Клапан открытия слива плевашки запаралелить с клапаном подачи воды на неё и паралельно ещё снять с неё замыкание На стакан забить Но может есть стандартные решения, стандартные выводы на схеме? И вообще бы схемку бы.
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:29 | Сообщение # 294
У вас сообщений: 1292
моноджет стандартно имеет 2 варианта управления: замыканием и подачей 24в. если включается подачей питания, скорее всего, в самом моноджете стоит перемычка. либо он не моноджет.
Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 19:52 | Сообщение # 298
инженер-физик
Да, наверно Юниджет. Былаб каналья под установкой, всё было бы проще - обратно воткнуть юниджет. так-то по логике всё понятно, что делать. только это в другом городе ненаездишся. думал кто-нить знает, типа: "этот клапан паралелишь на контакт 5-6 на плате управления и т.д." =)
Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 22:21 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 2298
ЦитатаBalamut ()
очень дельный совет. запишу в ежедневник
Всё верно, какой вопрос - такой ответ! Вы же не первый день на форуме и знаете, что для получения квалифицированного ответа необходимы ПРАВИЛЬНОЕ название оборудования и фото. Так что не обижайтесь!
Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 22:40 | Сообщение # 303
инженер-физик
позвольте с Вами не согласиться грамотный мастер (спасибо biq) сразу понял где я ошибся. Да я с этими аппаратами не работал и даже не знал, что их две разновидности. Но вопрос был не в этом, а в том, куда подключить клапана которые я врежу в Фидесу для её подключения к общей системе аспирации. Вот сейчас Вы знаете, что там был Юниджет... и? Кто-нибудь врезал в Фидесу клапана? Подключал к общей системе? Где на платах фидесы выходы на 24 или "замыкание" которые срабатывают от поднятого слюноотсоса? Кто в курсе, ткните "котёнка" мордочкой в миску с молоком. =) А обиды... обижаться глупо.
Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 01:04 | Сообщение # 306
VS 900 S Для трех врачей и пяти кабинетов. Кол-во стоматологов = кол-во одновременно работающих установок Кол-во кабинетов = кол-во установок с фактором одновременной работы 60% вам это поможет?
Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 01:13 | Сообщение # 307
инженер-физик
Спасибо, конечно, но VS900 я знаю боле/мене. Я с федесой первый раз столкнулся. Вот и спросил, т.к. документации на неё у мя нет. Вт раздобыл только несколько эл.схем, буду разбираться с "вазами" и "тазами".
клапан слюноотсоса/пылесоса запитал от контактов 9, 11 на 14-контактной плате, т.к. именно оттуда поступает 24 В переменки на единственную релюху под креслом с которой и идёт "замыкание" на Дюрр. Клапан плевашки подключил напрямую от клапана подачи на неё воды, хотя можно было и с контактов 2 и 3 10-контактной платы. С них я взял те же 24 В переменки и через прикупленную релюшку так же отправляю "замыкание" на Дюрр. В Федесе, как выяснилось, нет нигде постоянки (а у меня как назло только на постоянку были пришлось лишний раз мотаться в город). Конечно, скинул клемму с клапана омывания встроенного сепаратора и "отрезал" его.
Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 20:08 | Сообщение # 311
инженер-физик
если будет один клапан на всё, то при работе слюноотсоса плевашка будет свистеть если просто не ставить на плевашку, а пустить её напрямик, то плевашка будет свистеть при работе слюноотсосов других двух установок Вроде так.
Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 21:55 | Сообщение # 316
ЦитатаМастерБаку ()
"гравитационный слив"
это когда вода ,под действием силы гравитации, уходит по шлангу в дырку в полу, которое называется канализацией.
ЦитатаМастерБаку ()
зачем ставить клапан на сток плевашки?
обычно сток плевашки подсоединяют ко входу канализации . но если канализации в точке монтажа нет , тогда делают так как сделали вы . но в этом случае это должно быть технически предусмотрено конструкцией . как в KaVo E30 , например. если соединить шланг от плевашки через отсекающий клапан непосредственно к системе влажной аспирации без накопителя и т.п. плевашка будет хлюпать и свистеть.
Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:22 | Сообщение # 317
инженер-физик
т.е даже с клапаном в плевашке хлюпает и свистит? вроде такого не наблюдалось как-нибудь посещу их, опрошу, погляжу и да, прямой канальи под креслами нет и да, проектировщик системы не учёл особенностей конструкции старой стомат.установки
Сообщение отредактировал Balamut - Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:24
Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:48 | Сообщение # 318
не знаю такой системы окромя как у KaVo . отлично сделано. стоит подвижный накопитель , при наполнении он опускается , вкл микрики (2шт) и срабатывает клапан на тройнике к вакуумной канализации. удобно тем , что не надо класть трубу с уклоном . иногда безальтернативный вариант.
Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 14:49 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 1291
Подскажите,по Федессам в России кто проводит обучение? У нас у всех Федессах стоит один клапан на вакуум.Свистит,когда засоряется. Balamut,что за клапан поставил?
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 11.Янв.2015, 15:01
