Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA"
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
В сети
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Сarisma
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах.
ШвейкДата: Пятница, 06.Июн.2014, 15:21 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитата big ()
Похож на итальянский этого производителя.
А в России где взять? Да я изначально разбирал полностью этот пистолет, как говориться до винтика, всё прополоскал спиртом, продул, силиконом правда не мазал...сейчас доктор как бы мне не позволил долго копаться, но я сделал примерно как: нажал на обе кнопки, пошёл спрэй...отпустил воду, и даже без зеркала, пошла вода с воздухом, причём несколько секунд...далее снова проделал несколько раз такие манипуляции, всё сухо...всё же склоняюсь к версии замены пистолета, ибо этой СУ нет в договоре, пусть платят...а этот переберу дома с пристрастием, и поставлю в туже больничку, только доктору с менее тонким восприятием окружающей действительности... biggrin
stagerДата: Пятница, 06.Июн.2014, 16:14 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 90
Кострома
Такие пистолеты ставят на "Дипломаты" - соответственно: Эркастом, ЕурМед
ШвейкДата: Пятница, 06.Июн.2014, 17:26 | Сообщение # 283
Миасс
ещё ставят на Fimet. но вопрос в другом где взять качественный и чтоб без гемора...т.е. поближе к челябе...про Соло ёбург знаю, про мегаденту тоже...цены заоблачные...
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 06.Июн.2014, 17:28
bigДата: Суббота, 07.Июн.2014, 00:03 | Сообщение # 284
Швейк, купить можно здесь.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Июн.2014, 08:12 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 11272
очень тёмная фирма без сайта , которая делает всё. unknown
Адрес
Адрес: м. Академическая, ул. Ивана Бабушкина, 12, корп.3
Телефон: 8-499-744-34-80, 8-499-744-33-85
Факс: 8-499-744-34-80
E-Mail: stomserviсe@globonet.ru 9788582@mail.ru
Сайт:
bigДата: Вторник, 10.Июн.2014, 01:50 | Сообщение # 286
Полагаю, недостатка клиентов не ощущают: так зачем средства тратить...
Да и партнеры помогают: http://www.stomatorg.ru/help/technical_support/
andrukaДата: Вторник, 10.Июн.2014, 11:25 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 277
Цитата Швейк ()
вот сфотографировал надпись на пистолете...чей он? Китайский или американский? И на всякий случай, на что можно менять?
Это итальянский Luzzani, Minimate (прямой) или MiniAssistant (угловой)
119 и 89 евро соответственно +ндс
http://www.luzzani.com/eng/homeeng.html
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 10.Июн.2014, 12:08
andrukaДата: Вторник, 10.Июн.2014, 11:33 | Сообщение # 288
такой?
Mini_mate_inter.pdf (181.4 Kb)
ШвейкДата: Вторник, 10.Июн.2014, 17:05 | Сообщение # 289
Миасс
Цитата andruka ()
такой?
да абсолютно такой...
ШвейкДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 19:28 | Сообщение # 290
Миасс
приехал сегодня посмотрел, на пистолет...да свиду luzzani , но посмотрел на точно такой же на установке Fimet и очень сильно удивился...на финской надпись на пистолете как будто напечатали вчера, но установка старая, а на испанской, увы всё размазано...думаю контрафакт китайский, уж больно надписи отличаются не по детски...
BalamutДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 08:47 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Встал вопрос: автономную стоматологическую установку Fedesa (работала со своим компрессором и моноджетом) смонтировать в систему на три установки (Durr VS900, ekom).
Понятно, что надо врезать клапана, но откуда брать сигнал для них, и есть ли на установке сигнал "замыкания" для Дюра ?
art-i-kДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 10:13 | Сообщение # 292
А какой сигнал при снятии слюно-и-пылеотсасывающих шлангов поступал при работе с
Цитата Balamut ()
моноджетом
? В любом случае все достаточно просто:1.Если на замыкание: находишь 24В и через доп.реле подаешь их для срабатывания клапанов выбора; 2.Если 24В (что скорее всего,судя по
).то опять-таки их используешь на клапана,а через параллельные доп.реле подаешь команду на замыкание на вытяжной аппарат.
А вообще-рекомендую основательно изучить электросхему блока управления уже имеющегося агрегата:в таких серьезных аппаратах (правда,зависит от № заказа) чаще всего имеется возможность подключения для работы управляющим сигналом как на "ЗАМЫКАНИЕ", так и на 24В.
BalamutДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 16:45 | Сообщение # 293
инженер-физик
при снятии слюноотсоса на моноджет подаётся 220, а мне бы найти "замыкание".
Клапан открытия слива плевашки запаралелить с клапаном подачи воды на неё и паралельно ещё снять с неё замыкание
На стакан забить
Но может есть стандартные решения, стандартные выводы на схеме? И вообще бы схемку бы.
madmacДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:29 | Сообщение # 294
У вас сообщений: 1292
моноджет стандартно имеет 2 варианта управления: замыканием и подачей 24в. если включается подачей питания, скорее всего, в самом моноджете стоит перемычка.
либо он не моноджет.
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 21:18 | Сообщение # 295
это не правильно и плохо.
скачай на сайте каттани.
bigДата: Вторник, 22.Июл.2014, 13:09 | Сообщение # 296
Может быть, здесь не Mono-Jet ( помпа+сепаратор+плата управления ), а Uni-Jet ( помпа ) ?
Найди реле, с которого этот агрегат получает 220 В. Скорее всего, напряжение управления 24 В: отсюда и "пляши".
Предусмотрена ли канализация в точке подключения установки ? Может быть, клапан слива уже лишний ?
МастерБакуДата: Вторник, 22.Июл.2014, 19:59 | Сообщение # 297
а что в федессе по умолчанию есть клапан слива?
BalamutДата: Четверг, 24.Июл.2014, 19:52 | Сообщение # 298
инженер-физик
Да, наверно Юниджет.
Былаб каналья под установкой, всё было бы проще - обратно воткнуть юниджет.
так-то по логике всё понятно, что делать. только это в другом городе ненаездишся.
думал кто-нить знает, типа: "этот клапан паралелишь на контакт 5-6 на плате управления и т.д." =)
МастерБакуДата: Четверг, 24.Июл.2014, 20:12 | Сообщение # 299
Цитата Balamut ()
Да, наверно
потому и ответы - может быть.
BalamutДата: Четверг, 24.Июл.2014, 21:30 | Сообщение # 300
инженер-физик
очень дельный совет. запишу в ежедневник
goscha-belДата: Четверг, 24.Июл.2014, 22:21 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 2299
Всё верно, какой вопрос - такой ответ! Вы же не первый день на форуме и знаете, что для получения квалифицированного ответа необходимы ПРАВИЛЬНОЕ название оборудования и фото. Так что не обижайтесь!
МастерБакуДата: Четверг, 24.Июл.2014, 22:46 | Сообщение # 302
Цитата goscha-bel ()
[color=red][size=20]для получения квалифицированного ответа необходимы
квалифицированные вопросы,т.е. ПРАВИЛЬНОЕ название оборудования и фото .
вот это стоит
Цитата Balamut ()
запишу в ежедневник
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Июл.2014, 22:48
BalamutДата: Пятница, 25.Июл.2014, 22:40 | Сообщение # 303
инженер-физик
позвольте с Вами не согласиться
грамотный мастер (спасибо biq) сразу понял где я ошибся. Да я с этими аппаратами не работал и даже не знал, что их две разновидности. Но вопрос был не в этом, а в том, куда подключить клапана которые я врежу в Фидесу для её подключения к общей системе аспирации.
Вот сейчас Вы знаете, что там был Юниджет... и?
Кто-нибудь врезал в Фидесу клапана? Подключал к общей системе? Где на платах фидесы выходы на 24 или "замыкание" которые срабатывают от поднятого слюноотсоса? Кто в курсе, ткните "котёнка" мордочкой в миску с молоком. =)
А обиды... обижаться глупо.
goscha-belДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:10 | Сообщение # 304
Balamut А теперь позвольте мне с Вами не согласиться. То, что управляющий сигнал не может быть 220В это поняли все. Что же касается аспираторов, то вот пару ссылок: http://stomamart.ru/articles/7118/vakuumnyie-aspiratoryi-cattani.html; http://eurosmed.ru/catalog/aspiratsionnye_sistemy из них видно, что различных моделей ОЧЕНЬ много, поэтому и просят указывать модель, чтобы можно было сказать
BalamutДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:38 | Сообщение # 305
инженер-физик
дался Вам этот юнимоноджет с его управляющим сигналом.
мне надо фидесу прикрутить к дюровской вс900
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 01:04 | Сообщение # 306
VS 900 S
Для трех врачей и пяти кабинетов.
Кол-во стоматологов = кол-во одновременно работающих установок
Кол-во кабинетов = кол-во установок с фактором одновременной работы 60%
вам это поможет?
VS_900_S.pdf (1.29 Mb) · 9501472.png (42.5 Kb)
BalamutДата: Суббота, 26.Июл.2014, 01:13 | Сообщение # 307
инженер-физик
Спасибо, конечно, но VS900 я знаю боле/мене. Я с федесой первый раз столкнулся. Вот и спросил, т.к. документации на неё у мя нет. Вт раздобыл только несколько эл.схем, буду разбираться с "вазами" и "тазами".
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 01:19 | Сообщение # 308
если вы инженер
то в федесе ничего сложного нет.
BalamutДата: Среда, 30.Июл.2014, 22:41 | Сообщение # 309
инженер-физик
dance2
врезал клапана
Вот как-то так.
Замечания? Предложения?
МастерБакуДата: Пятница, 01.Авг.2014, 00:31 | Сообщение # 310
Всë сойдëт. Только не понял зачем ставить клапан на сток плевашки? Разве только нагреть доктора . Но это не красиво. А так от лица всех спасибо.
BalamutДата: Пятница, 01.Авг.2014, 20:08 | Сообщение # 311
инженер-физик
если будет один клапан на всё, то при работе слюноотсоса плевашка будет свистеть
если просто не ставить на плевашку, а пустить её напрямик, то плевашка будет свистеть при работе слюноотсосов других двух установок
Вроде так.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Авг.2014, 22:52 | Сообщение # 312
Это и ежу ясно. Я спрашивал про гравитационный слив . Думаете при подключении к вакуумной канализации свистеть не будет?
BalamutДата: Суббота, 02.Авг.2014, 00:06 | Сообщение # 313
инженер-физик
что бы в плевашке не свистело когда срабатывает общий дюрр от других установок и не "сажало" бы вакуум разряжение.
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 02:16 | Сообщение # 314
BalamutДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 20:38 | Сообщение # 315
инженер-физик
поясните термин - "гравитационный слив"
на мой взгляд - взаимоисключающие вопросы
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 21:55 | Сообщение # 316
это когда вода ,под действием силы гравитации, уходит по шлангу в дырку в полу, которое называется канализацией.
обычно сток плевашки подсоединяют ко входу канализации . но если канализации в точке монтажа нет , тогда делают так как сделали вы . но в этом случае это должно быть технически предусмотрено конструкцией . как в KaVo E30 , например. если соединить шланг от плевашки через отсекающий клапан непосредственно к системе влажной аспирации без накопителя и т.п. плевашка будет хлюпать и свистеть.
BalamutДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:22 | Сообщение # 317
инженер-физик
т.е даже с клапаном в плевашке хлюпает и свистит?
вроде такого не наблюдалось
как-нибудь посещу их, опрошу, погляжу
и да, прямой канальи под креслами нет
и да, проектировщик системы не учёл особенностей конструкции старой стомат.установки
Сообщение отредактировал Balamut - Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:24
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:48 | Сообщение # 318
не знаю такой системы окромя как у KaVo . отлично сделано. стоит подвижный накопитель , при наполнении он опускается , вкл микрики (2шт) и срабатывает клапан на тройнике к вакуумной канализации. удобно тем , что не надо класть трубу с уклоном . иногда безальтернативный вариант.
seabeeДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 14:49 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 1291
Подскажите,по Федессам в России кто проводит обучение?
У нас у всех Федессах стоит один клапан на вакуум.Свистит,когда засоряется.
Balamut,что за клапан поставил?
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 11.Янв.2015, 15:01
Yulana34Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 15:49 | Сообщение # 320
У вас сообщений: 2572
Никто, раньше Интермедсервис очень берег коммерческую тайну. Сейчас его преемник Альтор, та еще контора - ничего не добьешся.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
