Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций: Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux Midway Air, Midway NG, Midway Lux Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux Сarisma Carisma NG Jerez II Supradent ... Ronda Lux Penta ... И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах. .
Добрый день. Может кто подскажет установка Fedesa Carisma NG 0318 при подачи воды с центрального водоснабжения , при орошении воды стоматологом вода перестает течь через некоторое время. (на редукторе воды падает давление, хотя давление воды на самом деле ,до редуктора есть 5 очков) как можно решить эту проблему, может стоит поменять редуктор? если да то где можно заказать данную деталь.
Перебрали редуктор , эффекта не дало , но с редуктора 2 выхода один идет на сепаратор, другой на плювательницу(кстати она сторона плювательницы работает нормально).Поменяли местами выходы с редуктора, теперь давление воды через некоторое время опускается до 1 очка , когда шток сепаратора подымается давление растет обратно до 4 очков. Если не сложно объясните принцип работы сепаратора и как его перебрать? возможно причина в нем.
Сообщение отредактировал shaf1982 - Среда, 04.Мар.2015, 20:14
Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 10:36 | Сообщение # 335
У вас сообщений: 2300
Чудес не бывает! Получается только малый объём поступающей воды, ("сузилось" проходное сечение). А это или фильтр в редукторе, либо он сам, (если, как Вы утверждаете, на входе всё в норме). Для эксперимента я бы временно снял фильтр и посмотрел реакцию, (дело 5-ти минут).
Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 06:52 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 1291
У Федес с верхней подачей,начинают вылетать микрофиксаторы рычага инструмента.Предлагают только весь рычаг в сборе,а это на 20тыр.Может кто посоветует,где достать отдельно фиксатор?
Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 23:10 | Сообщение # 346
Подскажите, у кого есть каталог запчастей на установки Fedesa - Coral Lux, надо закупить поршень пантографа Если еще подскажете, где взять недорого, совсем будет хорошо.. Артур
Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 19:30 | Сообщение # 350
У вас сообщений: 36
Закупщик
Fedesa Coral ЧУДЕСА(блин) После перевозки установки на новое место при нажитии клавишу подъема кресла - кресло едет не останавливаясь до упора вверх пока не воткнется в пластик корпуса на принудительное нажатие концевика верхнего положения не реагирует. Позже ситуация изменилась кресло я опустил до конца в низ и на мотор постоянно пошло напряжение отключал шлейф от стола врача не помогло Может кто сталкивался с таким. С Уважением Андрей PS А какое напряжение должно приходить на мотор?
Сообщение отредактировал hisgrace - Пятница, 15.Янв.2016, 23:55
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 00:21 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 36
Закупщик
Мои мучения продолжаются. Кресло для перевозки отвинтил и отсоединил мотор и разъем концевиков крайних положений, несли нежно и акуртно поэтому со спинкой проблем нет. Проблемы с подъемом кресла что бы поехать вверх надо нажать на концевик верхнего положения после этого оно при нажатии кнопки подъема валит вверх не останавливаясь и не реагирует на концевик верхнего положения У меня такое ощущение что какая то из микросхем на плате управления логикой работает невено их там 5 я их сегодня все заменил на новые, не помогло, на всякий случай спрошу уважаемых знатоков все ли на плате управления правильно фото прилагается.
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 17:09 | Сообщение # 352
У вас сообщений: 36
Закупщик
Проблема решена отключением токого красного проводка спаренного с концевиком верхнего положения кресла от платы с релюшками и установкой вместо него провода от свободного контакта концевика верхнего положения к плате с релюшками вместо тонкого красного проводка Андрей
