Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA"
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Сarisma
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах.
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 22:47 | Сообщение # 321
Цитата seabee ()
Свистит,когда засоряется.
надо не допускать засорения. и сразу вызывать сервис.
shaf1982Дата: Среда, 25.Фев.2015, 06:37 | Сообщение # 322
техник электроного мед. оборудовани
Ноябрьск
Добрый день. Может кто подскажет установка Fedesa Carisma NG 0318 при подачи воды с центрального водоснабжения , при орошении воды стоматологом вода перестает течь через некоторое время. (на редукторе воды падает давление, хотя давление воды на самом деле ,до редуктора есть 5 очков) как можно решить эту проблему, может стоит поменять редуктор? если да то где можно заказать данную деталь.
МастерБакуДата: Среда, 25.Фев.2015, 07:41 | Сообщение # 323
входной фильтр проверьте , перегиб шланга (маловероятно)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Фев.2015, 11:49
shaf1982Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 05:58 | Сообщение # 324
Ноябрьск
Спасибо МастерБаку, а кроме фильтра что может быть еще? регулятор сам разборный?
МастерБакуДата: Четверг, 26.Фев.2015, 08:09 | Сообщение # 325
да , поначалу там всё разборное.
goscha-belДата: Четверг, 26.Фев.2015, 18:57 | Сообщение # 326
У вас сообщений: 2299
А при работе от автономной воды?
shaf1982Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 16:16 | Сообщение # 327
Ноябрьск
при автономной подаче воды все работает нормально.
goscha-belДата: Вторник, 03.Мар.2015, 17:07 | Сообщение # 328
shaf1982
Тогда ТОЛЬКО входной редуктор, (фильтр-регулятор)! Или почистить, (если сможете), или под замену!
shaf1982Дата: Среда, 04.Мар.2015, 20:10 | Сообщение # 329
Ноябрьск
Перебрали редуктор , эффекта не дало , но с редуктора 2 выхода один идет на сепаратор, другой на плювательницу(кстати она сторона плювательницы работает нормально).Поменяли местами выходы с редуктора, теперь давление воды через некоторое время опускается до 1 очка , когда шток сепаратора подымается давление растет обратно до 4 очков. Если не сложно объясните принцип работы сепаратора и как его перебрать? возможно причина в нем.
Сообщение отредактировал shaf1982 - Среда, 04.Мар.2015, 20:14
shaf1982Дата: Среда, 04.Мар.2015, 20:16 | Сообщение # 330
Ноябрьск
goscha-bel, если не сложно подскажите , людям живушим на конце географии где можно заказать запчасти к Fedese
Yulana34Дата: Среда, 04.Мар.2015, 21:08 | Сообщение # 331
У вас сообщений: 2572
shaf1982,
Попробуйте позвонить туда http://www.altor-medica.ru/ и связаться с Латышевым Иваном. Думаю он поможет.
МастерБакуДата: Среда, 04.Мар.2015, 21:35 | Сообщение # 332
Цитата shaf1982 ()
сепаратора
забирает всю воду и для столика врача не хватает. а вообще доктор должен работать во рту дистиллированной водой из бутылки .
shaf1982Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 06:07 | Сообщение # 333
Ноябрьск
то что с бутылки это я знаю, но им удобней работать с центрального водоснабжения , и вода идет через систему водоподготовки(полностью очищена).
МастерБакуДата: Четверг, 05.Мар.2015, 09:39 | Сообщение # 334
и в чём она заключается?
goscha-belДата: Четверг, 05.Мар.2015, 10:36 | Сообщение # 335
Чудес не бывает! Получается только малый объём поступающей воды, ("сузилось" проходное сечение). А это или фильтр в редукторе, либо он сам, (если, как Вы утверждаете, на входе всё в норме). Для эксперимента я бы временно снял фильтр и посмотрел реакцию, (дело 5-ти минут). blush
ven4ikДата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:42 | Сообщение # 336
У вас сообщений: 26
Пермь
А есть у кого схемы электрические по данным усатновкам
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:24 | Сообщение # 337
http://monitor.net.ru/forum/fedesa-download-31467.html может тут
генаfДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:46 | Сообщение # 338
У вас сообщений: 611
медтехникl
а что надо?....
seabeeДата: Четверг, 03.Сен.2015, 06:52 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 1291
У Федес с верхней подачей,начинают вылетать микрофиксаторы рычага инструмента.Предлагают только весь рычаг в сборе,а это
на 20тыр.Может кто посоветует,где достать отдельно фиксатор?
генаfДата: Четверг, 03.Сен.2015, 07:10 | Сообщение # 340
медтехникl
а можно фото
seabeeДата: Четверг, 03.Сен.2015, 09:18 | Сообщение # 341
Вид микрофиксатора.Видны спилы-уже восстанавливали.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 03.Сен.2015, 09:26
генаfДата: Четверг, 03.Сен.2015, 15:26 | Сообщение # 342
медтехникl
seabee,
у меня другие
Yulana34Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 20:27 | Сообщение # 343
seabee,
Возьми рабочий, и попроси техников сделать модели и отлить.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Сен.2015, 09:25 | Сообщение # 344
или на 3Д напечатай biggrin , но легче купить у дилера
seabeeДата: Пятница, 04.Сен.2015, 10:10 | Сообщение # 345
Уже три вылетело.Один поменял.И из 2х сделал один рабочий.При наличии пружинок,можно восстановить.
havartДата: Четверг, 22.Окт.2015, 23:10 | Сообщение # 346
Подскажите, у кого есть каталог запчастей на установки Fedesa - Coral Lux, надо закупить поршень пантографа
Если еще подскажете, где взять недорого, совсем будет хорошо..
Артур
генаfДата: Пятница, 23.Окт.2015, 05:14 | Сообщение # 347
медтехникl
havart,
http://www.medteh.info/load/75-1-0-2714
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 10:02 | Сообщение # 348
У вас сообщений: 365
FEDESA, недорого, и, например, быстро. - это три сложно совместимых понятия :)
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 11:30 | Сообщение # 349
Una, вы считаете что федеса - это дорого ?
hisgraceДата: Пятница, 15.Янв.2016, 19:30 | Сообщение # 350
У вас сообщений: 36
Закупщик
Fedesa Coral ЧУДЕСА(блин)
После перевозки установки на новое место при нажитии клавишу подъема кресла - кресло едет не останавливаясь до упора вверх пока не воткнется в пластик корпуса на принудительное нажатие концевика верхнего положения не реагирует. Позже ситуация изменилась кресло я опустил до конца в низ и на мотор постоянно пошло напряжение отключал шлейф от стола врача не помогло
Может кто сталкивался с таким.
С Уважением
Андрей
PS
А какое напряжение должно приходить на мотор?
Сообщение отредактировал hisgrace - Пятница, 15.Янв.2016, 23:55
hisgraceДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 00:21 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 36
Закупщик
Мои мучения продолжаются. Кресло для перевозки отвинтил и отсоединил мотор и разъем концевиков крайних положений, несли нежно и акуртно поэтому со спинкой проблем нет.
Проблемы с подъемом кресла что бы поехать вверх надо нажать на концевик верхнего положения после этого оно при нажатии кнопки подъема валит вверх не останавливаясь и не реагирует на концевик верхнего положения
У меня такое ощущение что какая то из микросхем на плате управления логикой работает невено их там 5 я их сегодня все заменил на новые, не помогло, на всякий случай спрошу уважаемых знатоков все ли на плате управления правильно фото прилагается.
hisgraceДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 17:09 | Сообщение # 352
У вас сообщений: 36
Закупщик
Проблема решена отключением токого красного проводка спаренного с концевиком верхнего положения кресла от платы с релюшками и установкой вместо него провода от свободного контакта концевика верхнего положения к плате с релюшками вместо тонкого красного проводка
Андрей
TexnikimsДата: Суббота, 06.Фев.2016, 18:49 | Сообщение # 353
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Здрасьте коллеги) есть две установки Midway Air под списание, может кому нужны запчасти? Пишите в личку!
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 21:02 | Сообщение # 354
сними сепараторы дюр с платой (если он там есть - опция). если работают - куплю . остальное можно выкинуть.
TexnikimsДата: Суббота, 06.Фев.2016, 21:10 | Сообщение # 355
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Сфоткаю внутренности позже...
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 21:16 | Сообщение # 356
выглядит так . в принципе движок на 24DC .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 21:18
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Май.2016, 20:50 | Сообщение # 357
нужна схема на Fedesa coral air c сепаратором Durr CS1. и если есть ( маловероятно ) схема CS1.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Май.2016, 12:05 | Сообщение # 358
обошёлся без документации ( как всегда biggrin )
генаfДата: Вторник, 24.Май.2016, 17:11 | Сообщение # 359
медтехникl
а что было?
МастерБакуДата: Вторник, 24.Май.2016, 21:45 | Сообщение # 360
CS1 не запускался . как оказалось - кость в горло попала. biggrin
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
