Установка стоматологическая "Siger" в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500 китайской компании Zhuhai Siger Medical Equipment Co., LTD. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 года.
Здравствуйте товарищи. Попалась на ремонт плата управления креслом стоматологической установки U100 с нижней подачей инструментов китайской компании с брендом "Siger". При подаче 24 Вольт на вход платы, (при всех отсоединенных разъемах и щтекерах) нагревается сильно входной диодный мост . Предыдущий мастер восстановил дорожку, которая сгорела . Кто сталкивался с такой проблемой . подозреваю что релюшки залиплись
Была у меня аналогичная проблемма-аж из Москвы плату присылали (почему то местные специалисты не справились).
ЦитатаAlexium ()
можно еще много чего подозревать.
Вряд ли-там по большому счету,вроме как
Цитатаustar ()
релюшки залиплись
и "вылетать особо нечему.Настораживает лишь одно-если проблемма в релюшках-с выхода моста короткое и должно рвать дорожки (на моей плате,правда отсутствовал самовосстанавливающийся предохранитель.Ещё для визуального контроля на диоды D1-D4 рекомендую подвесить индикаторы их включения в виде светодиодов с гасящими резисторами (номинал,надеюсь, сам посчитаешь). Удачи!
1 электролит утечка 2 диод в мосту, потому электролит сажает меняем мост и кондер, подрезаем дорожки по питанию. предохранитель заменить цешкой. Находим посадку. Еще раз проверьте что греется. Реле тут не при чем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 28.Июн.2014, 15:53
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 00:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 278
деревня
Около 300долларов за плату.в клинике сказали что закажут.но причину понять интересно ведь. Может проблема с приводами.моторами для подъёма.и что то ведь привела к кз. И вообще после установки придётся выставить крайние положения кресла. У Сигера наклон и положение кресла вычитывает ртутные датчики установленные на спинке и на сиденье. Заново перепрограммировать как вообще её. На премьере все легче
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 29.Июн.2014, 01:16
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 16:55 | Сообщение # 17
ЦитатаVisitor ()
в одном из реле контакты сварились.
при залипании контактов - только кз, и при этом элементы разрушатся также как и дорожки при 24в.
Цитатаustar ()
Попробую срезать
ЦитатаМастерБаку ()
подрезаем дорожки
ЦитатаVisitor ()
в одном из реле
тогда нужно чтобы у двух сразу . если не сработает WH30 600 , если кабель движка перекусило , если он не был закреплён ... не слишком много если . не установка , а теракт какой-то.
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 17:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 155
рентгентехник
МастерБаку,
Вы опоздали со своим если "не установка , а теракт какой-то. shok " пробило транзистор управления включения реле. Требуется замена " вопрос решается двумя тычками паяльника".
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 18:55 | Сообщение # 24
ustar, думаю тут действительно залипли два реле ( найти легко ) , тогда "мозги" на другой плате слетели. вас ждёт ещё целый букетик . советую найти адекватного продавца сайгеров.
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:09 | Сообщение # 28
снимайте кольца и вынимайте втулку у блока врача , потом поднимаете блок врача вверх на 90*, выкручиваете 4 винта и вытягиваете тормоз. думаю так . подождём art-i-k, мне разбирать не приходилось. снимите воздух , и ослабьте натяжку в пантографе перед этим.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Июн.2014, 10:24
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:11 | Сообщение # 29
деревня
Давай подождём.величайшая китайская мудрость здесь заложена. Нигде такое не встречал. Здесь механизм с пружиной связана с корпусом плеча .корпус как типа как труба .смотри фото нижней части не разборная она
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:14
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:19 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2572
Цитатаustar ()
Давайте жить дружно ребята)))лучше помогите с головоломкой.как вытащить пневмотормоз с плеча на сигере. Пропускает воздух с тормозов.
1. На 100% убедитесь, что травит пружина, а не какая-нибудь магистральная трубка. 2. Прежде чем разбирать приобретите сам тормоз потому, что если он пластиковый, то скорее всего лопнул (было такое правда на другой установке) 3. Ну а потом удачи, разобрать придется все, снимаете плечо, столик, ослабляете пружину, выбиваете (или выкручиваете оси) и бог вам в помощь. P.S. Полностью не уверен так как разбирал какую-то другую установку.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:22
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:30 | Сообщение # 31
деревня
Хорошо что не разобрал.думал резиновые кольца поменяю. Сначала закажу.потом выложу фото процесса разборки.сто процентов тормоз.пальцем закрывал изгибал шланг на входе тормоза.
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:38 | Сообщение # 32
посмотрите давление после редуктора на входе воздуха - должно быть от4х до 5атм. иногда на китайских встречаются пластиковые корпуса тормозов , тогда треснул. никто и не предлагал вам разрезать трубу .
