  • Страница 1 из 4
Стоматустановка Siger U100 (Китай)
ustarДата: Суббота, 28.Июн.2014, 10:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Установка стоматологическая "Siger" в следующих исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500 китайской компании Zhuhai Siger Medical Equipment Co., LTD.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 года.
Здравствуйте товарищи.
Попалась на ремонт плата управления креслом стоматологической установки U100 с нижней подачей инструментов китайской компании с брендом "Siger".
При подаче 24 Вольт на вход платы, (при всех отсоединенных разъемах и щтекерах) нагревается сильно входной диодный мост .
Предыдущий мастер восстановил дорожку, которая сгорела .
Кто сталкивался с такой проблемой . подозреваю что релюшки залиплись
AlexiumДата: Суббота, 28.Июн.2014, 11:54 | Сообщение # 2
А я подозреваю что сгорел диодный мост, а еще на плате больше десятка элементов, можно еще много чего подозревать.
art-i-kДата: Суббота, 28.Июн.2014, 13:21 | Сообщение # 3
Была у меня аналогичная проблемма-аж из Москвы плату присылали (почему то местные специалисты не справились).
Вряд ли-там по большому счету,вроме как
Цитата ustar ()
релюшки залиплись
и "вылетать особо нечему.Настораживает лишь одно-если проблемма в релюшках-с выхода моста короткое и должно рвать дорожки (на моей плате,правда отсутствовал самовосстанавливающийся предохранитель.Ещё для визуального контроля на диоды D1-D4 рекомендую подвесить индикаторы их включения в виде светодиодов с гасящими резисторами (номинал,надеюсь, сам посчитаешь). Удачи!
МастерБакуДата: Суббота, 28.Июн.2014, 15:48 | Сообщение # 4
1 электролит утечка
2 диод в мосту, потому электролит сажает
меняем мост и кондер, подрезаем дорожки по питанию.
предохранитель заменить цешкой. Находим посадку. Еще раз проверьте что греется. Реле тут не при чем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 28.Июн.2014, 15:53
marfa-555Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 19:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Привет!
Не исправность скорее всего в =24v. Судя по сгоревшей фольге произошло кз в цепи 24v. WH30 600 не успел отключится.
Смело меняй мост и ищи "КЗ" по цепи 24v.
Удачи.
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 00:33 | Сообщение # 6
деревня
Кондеры и мост диодный на входе уже поменял.греется все равно.покопаюсь дальше.буду писать что получилось.спасибо за советы.
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 00:37 | Сообщение # 7
деревня
Около 300долларов за плату.в клинике сказали что закажут.но причину понять интересно ведь. Может проблема с приводами.моторами для подъёма.и что то ведь привела к кз. И вообще после установки придётся выставить крайние положения кресла. У Сигера наклон и положение кресла вычитывает ртутные датчики установленные на спинке и на сиденье. Заново перепрограммировать как вообще её. На премьере все легче
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 29.Июн.2014, 01:16
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 00:39 | Сообщение # 8
деревня
Мастер Баку. Попробую срезать дорожки исключить отдельные элементы .так можно сузить место поиска
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 29.Июн.2014, 01:18
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 08:58 | Сообщение # 9
nea спроси у art-i-k, он их возит.
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 10:52 | Сообщение # 10
Мультиметром пользоваться не пробовали?
goscha-belДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 11:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2299
Не всегда получается без разрезания дорожек, или выпайки элементов! blush
marfa-555Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 11:07 | Сообщение # 12
рентгентехник
Привет!
"Мультиметром пользоваться" Он им не нужен Они пиарят на продажу ПЛАТУ или всю установку.
Успешных продаж!!!
art-i-kДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 11:53 | Сообщение # 13
спроси у art-i-k,
Алгоритм "лечения" я описал,а новую продать у меня наглости не хватит-там вопрос решается двумя тычками паяльника.
marfa-555Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 12:27 | Сообщение # 14
рентгентехник
Совершенно верно
VisitorДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 13:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Так как
Скорее всего в одном из реле контакты сварились.
goscha-belДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 13:49 | Сообщение # 16
good good good drinks drinks drinks
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 16:55 | Сообщение # 17
nea
при залипании контактов - только кз, и при этом элементы разрушатся также как и дорожки при 24в.
Цитата ustar ()
Попробую срезать
nea
подрезаем дорожки
Цитата Visitor ()
в одном из реле
тогда нужно чтобы у двух сразу . если не сработает WH30 600 , если кабель движка перекусило , если он не был закреплён ... не слишком много если .
не установка , а теракт какой-то. shok
marfa-555Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 17:18 | Сообщение # 18
рентгентехник
МастерБаку,
Вы опоздали со своим если "не установка , а теракт какой-то. shok " пробило транзистор управления включения реле.
Требуется замена " вопрос решается двумя тычками паяльника".
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 17:20 | Сообщение # 19
Цитата marfa-555 ()
Вы опоздали
ошибаетесь
читайте внимательно
Цитата marfa-555 ()
пробило транзистор
nea тогда бы транзистор разорвало. тут просто утечка б-э
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 29.Июн.2014, 17:32
marfa-555Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 18:04 | Сообщение # 20
рентгентехник
МастерБаку, В стакан на текло.
Что бы разорвать транзистор нужен ток, а его нет, и не может быть в цепи "WH30 600"
э того сделать не дает.
VisitorДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 18:24 | Сообщение # 21
Инженер-медтехник
Волгодонск
Утечка куда? У транзисторов коллектор подключён на +24, база висит в воздухе, эмиттер на реле.
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 18:28 | Сообщение # 22
трудно лечить электронику по интернету.
marfa-555Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 18:44 | Сообщение # 23
рентгентехник
МастерБаку,
"трудно лечить электронику по интернету. " Если ее не знаешь
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 18:55 | Сообщение # 24
ustar, думаю тут действительно залипли два реле ( найти легко ) , тогда "мозги" на другой плате слетели. вас ждёт ещё целый букетик . советую найти адекватного продавца сайгеров.
marfa-555Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:00 | Сообщение # 25
рентгентехник
МастерБаку,
Только писал , что трудно лечить электронику по интернету, а уже лечит как будто сам ломал.
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:00 | Сообщение # 26
деревня
Давайте жить дружно ребята)))лучше помогите с головоломкой.как вытащить пневмотормоз с плеча на сигере. Пропускает воздух с тормозов.
3969513.jpg (60.6 Kb) · 0265420.jpg (63.7 Kb) · 3749738.jpg (52.0 Kb) · 0276611.jpg (71.1 Kb) · 8507560.jpg (77.4 Kb)
marfa-555Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:06 | Сообщение # 27
рентгентехник
Привет !
Здесь помочь не смогу железо везде разное, это транзисторы везде одинаковые.
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:09 | Сообщение # 28
снимайте кольца и вынимайте втулку у блока врача , потом поднимаете блок врача вверх на 90*, выкручиваете 4 винта и вытягиваете тормоз. думаю так . подождём art-i-k, мне разбирать не приходилось. снимите воздух , и ослабьте натяжку в пантографе перед этим.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Июн.2014, 10:24
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:11 | Сообщение # 29
деревня
Давай подождём.величайшая китайская мудрость здесь заложена. Нигде такое не встречал. Здесь механизм с пружиной связана с корпусом плеча .корпус как типа как труба .смотри фото нижней части не разборная она
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:14
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:19 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2572
1. На 100% убедитесь, что травит пружина, а не какая-нибудь магистральная трубка.
2. Прежде чем разбирать приобретите сам тормоз потому, что если он пластиковый, то скорее всего лопнул (было такое правда на другой установке)
3. Ну а потом удачи, разобрать придется все, снимаете плечо, столик, ослабляете пружину, выбиваете (или выкручиваете оси) и бог вам в помощь.
P.S. Полностью не уверен так как разбирал какую-то другую установку.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:22
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:30 | Сообщение # 31
деревня
Хорошо что не разобрал.думал резиновые кольца поменяю. Сначала закажу.потом выложу фото процесса разборки.сто процентов тормоз.пальцем закрывал изгибал шланг на входе тормоза.
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:38 | Сообщение # 32
посмотрите давление после редуктора на входе воздуха - должно быть от4х до 5атм. иногда на китайских встречаются пластиковые корпуса тормозов , тогда треснул. никто и не предлагал вам разрезать трубу .
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:40 | Сообщение # 33
деревня
Давление 4.я даже меньше сделал. Я говорю хорошо что не разобрал без запасного тормоза.заклеить трещину тоже не вариант.давление высокое
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:44 | Сообщение # 34
не думаю что это обеспечит нормальное давление на инструменте
Цитата ustar ()
заклеить трещину
можно исключить лопнувшую секцию.
был гдето сайт с запчастями на сайгер.
[p.s.]ustar, что с блоком?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 29.Июн.2014, 19:55
levschaДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:17 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
интересно было бы узнать mail1
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:19 | Сообщение # 36
art-i-k.ua кажется biggrin
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:45 | Сообщение # 37
деревня
Блок завтра буду лечить.в отъезде я. Мозги на гидроблоке имеешь ввиду?
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:48 | Сообщение # 38
не знаю где они там , но эта плата исполнительная и кнопки на ней чтобы управлять креслом при монтаже.
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:48 | Сообщение # 39
Не факт что он многосекционный, есть и с одной камерой.
drinks
ustarДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 20:51 | Сообщение # 40
деревня
Marfa да трудно лечить. Общее обсуждение с верными и неверными советами приводит к правильному решению.как метод мозгового штурма)))
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 30.Июн.2014, 20:44
  • Страница 1 из 4
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
