монитор для камеры
seabeeДата: Среда, 02.Июл.2014, 21:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Раньше ставили обычные мониторы для интраоральной камеры.Сейчас подняли вопрос,что бы её можно было обрабатывать.
Если он установлен на стомустановке,то могут предьявить требования.
Кто сталкивался?
77777Дата: Среда, 02.Июл.2014, 21:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
наблюдатель
камеру ? - есть одноразовые чехлы.
его монитор ? - просто , плекс на фронт , желательно наличие рукоятки для изменения положения , и низковольтное питание ( сложно найти) от адаптора. на счёт тыла не думаю что надо. даже сертифицированные в европе медицинские мониторы не имеют защиты тыльной части.
Yulana34Дата: Среда, 02.Июл.2014, 21:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2573
seabee,
Есть фирменные медицинские мониторы. НО ЦЕНААА!!!!!!
Цитата 77777 ()
плекс на фронт
Не имеет регистрационного удостоверения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Июл.2014, 21:53
seabeeДата: Четверг, 03.Июл.2014, 06:47 | Сообщение # 4
Написано же о мониторах.
Медицинские мониторы,некоторые стоят дороже стомустановки.
Да и по креплениям они не ко всем подходят.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 03.Июл.2014, 07:09
77777Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 08:18 | Сообщение # 5
наблюдатель
а кто вам говорит что плекс от монитора ? он от установки. изобразите на нём лейбл установки.
bektyishДата: Четверг, 03.Июл.2014, 16:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1870
seabee - и кто такой нашёлся умнее всех - 1) почему данная информация появилась только сейчас , а не до покупки мониторов 2) а что скажет на это инспекция по труду и ростехнадзор ? - не опасны ли эти процедуры для персонала и больных ? 3) на основании какого закона они выдвигают эти требования , или кто то встал не с той ноги
77777Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 20:08 | Сообщение # 7
наблюдатель
конечно так должно быть, и поэтому есть чехлы.
мониторы тоже надо обрабатывать , ( попробуйте протереть дезраствором экран монитора rofl ) поэтому на них навешивают плекс ( нормальные врачи) , лично я делаю крепление плекса как на картинке , использую стальной тросик в прозрачной изоляции.
на основе элементарных понятий о гигиене.
вы видели чехлы для мониторов которые стоят в операционных?
Yulana34Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 20:35 | Сообщение # 8
bektyish, 77777,
Не пудрите человеку мозги, лучше почитайте занимательное чтиво под названием "Стандарты оказания стоматологической помощи" Там все написано. Если есть название "медицинский" значит Декларация и Регистрационное удостоверение и ничего другого.
77777Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 20:55 | Сообщение # 9
наблюдатель
Yulana34, ссылку не дадите?
Yulana34Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 21:35 | Сообщение # 10
Извините обозвал немного не корректно
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях”
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70033570/
Эту тему я уже поднимал ранее, пошукайте по форуму
blush blush
bektyishДата: Пятница, 04.Июл.2014, 03:37 | Сообщение # 11
Если перекрыть вентиляционные отверстия на аппаратуре произойдёт её перегрев - далее как повезёт , или выход из строя , или пожар . Если завод изготовитель не предусмотрел чехлов на монитор - ставя их по устному распоряжению вы берёте весь риск на себя . На каждый аппарат есть техническая документация , где всё прописано - чем , когда и сколько раз обрабатывать .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Июл.2014, 03:54
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
