Электромотор для пневматики
Rash163Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:41 | Сообщение # 1
Стоматолог
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Есть ли возможность установить электороматор на установку с пневматической педалью, что бы через педаль можно было регулировать обороты? Спасибо
ChertushkinДата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:54 | Сообщение # 2
Электросталь
Можно, в принципе многое, но целесообразно ли это? Если педаль "лягушка", то надо её будет менять на что-то похожее "федесовское"поворотное, плюс пропорциональный клапан, а там и ещё чего-нибудь набежит. Это примерно то же самое, что купить "самару" и тюнинговать её, стараясь переплюнуть какой-нибудь "фолькс". Можно, но дорого. "По-моему так"
77777Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 139
наблюдатель
нужна педаль со штатной возможностью регулировать воздух , например как на каво Е30 или примусе. потом нужен датчик давление-напряжение,сопротивление . как на автоклавах например . и узел согласования с платой мм. это в теории . на практике - геморой, лучше ручку крутить. видел подобное на какой-то японской установке.
Rash163Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:14 | Сообщение # 4
Стоматолог
Установка siger педаль не совсем как лягушка, рычаг ножной, с перемещением по горизонтали.
77777Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:47 | Сообщение # 5
наблюдатель
Rash163, жди артика.
Rash163Дата: Среда, 09.Июл.2014, 07:48 | Сообщение # 6
Стоматолог
А что это?
Yulana34Дата: Среда, 09.Июл.2014, 08:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2572
Rash163,
В комплекте с мотором от НСК (модель если надо уточню), который управляется давлением.
art-i-kДата: Среда, 09.Июл.2014, 08:17 | Сообщение # 8
Цитата Rash163 ()
А что это?
Ну,допустим, ни что-а кто. Это я .
В первую очередь нужно докупить в педаль датчик холла. Ставится он там без проблемм:имеется штатное посадочное место и для платы и для магнитов.
Акцентирую внимание!!!-если мы действительно говорим о Сигере.
Сообщение отредактировал art-i-k - Среда, 09.Июл.2014, 08:18
art-i-kДата: Среда, 09.Июл.2014, 08:19 | Сообщение # 9
Он там денег весит под 3 штуки баксов.
madmacДата: Среда, 09.Июл.2014, 18:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1292
вопрос целесообразности и деньгосообразности.
если не важна мулька с фирмой и понты, в Воронеже делают довольной неплохие комплекты, но регулировка от руки.
art-i-kДата: Четверг, 10.Июл.2014, 09:38 | Сообщение # 11
Цитата madmac ()
в Воронеже делают
Лично меня их продукция не впечатлила,особенно после "заглядывания внутрь" ДП-4(х) и ДП-5(х).
Так что уж извините,но я бы перефразировал:
Цитата madmac ()
довольной
посредственные
Цитата madmac ()
комплекты
Скорее всего,доктор при манипуляциях с микромотором часто изменяет скорость вращения,и такая опция нужна для разгрузки рук и уменьшения колличества телодвижений. Хотя,в последствии могут быть субъективные нюансы в плане привыкания и удержания постоянными требуемых оборотов: у Сигера педаль "обязательновозвратная".
goscha-belДата: Четверг, 10.Июл.2014, 20:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2299
Что ты имеешь ввиду? То, что обязательно отпустить для сброса воздуха? unknown
art-i-kДата: Четверг, 10.Июл.2014, 22:48 | Сообщение # 13
Рычаг управления на педали постоянно "тянет" в крайне левое (нулевое) положение.При установке на неё датчика холла (для управления мощностью или скоростью) электрического инструмента эта особенность не ликвидируется,что осложняет
.Т.е. нет фиксации как на тех же Антосах или старых/добрых Югодентах.
Rash163Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 23:19 | Сообщение # 14
Стоматолог
Ссори не знал.
Сигер u200. А дорого весь комплект получается? Спасибо заранее. И где купить?если не трудно )))
art-i-kДата: Вторник, 15.Июл.2014, 09:36 | Сообщение # 15
Цитата Rash163 ()
И где купить?
У вас-не знаю,у меня-есть.
Сам датчик-150 долл.,комплект микромотора-от 530 долл.. Ну а дальше-светлая голова и правильно заточенные руки.Акцентирую внимание!!!!!-самостоятельно без приглашения толкового специалиста даже не думайте....... (ВЫ,надеюсь поняли о чем я).
Цитата Rash163 ()
Спасибо заранее.
Заранее пожалуйста.
bigДата: Вторник, 22.Июл.2014, 13:58 | Сообщение # 16
У любого дилера Bien Air можно приобрести комплект с этим блоком управления: реально работает.
Для монтажа особых талантов не требуется.
Мотор MC2 - очень надежен, но, в случае установки с нижним подводом, гнездо придется заменить либо расточить.
art-i-kДата: Среда, 23.Июл.2014, 09:35 | Сообщение # 17
У Сигера это невозможно (гнезда выполнены в виде монолитной панели).
Цитата big ()
либо расточить.
С трудом представляю как будет выглядеть этот "колхоз" и реально ли это в принципе.
Чтобы не было пи~дежу, делай всё по чертежу.
Поэтому все ж-таки рекомендую остановиться на micro NX: он замечательно подходит для любой подачи.да и экономия в деньгах существенная.
МастерБакуДата: Среда, 23.Июл.2014, 09:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 11271
Цитата art-i-k ()
micro NX
это что такое?
и почему эти китайцы не делают безщёточные моторы? там ведь всё проще некуда. во д.... !
art-i-kДата: Среда, 23.Июл.2014, 10:04 | Сообщение # 19
micro NX это что такое?
Это КОРЕЙСКИЙ коллекторный микромотор,что-то сходное с МС3: так же садится на турб шланг с ФО,поэтому и подходит для любой подачи.
Не знаю. unknown
madmacДата: Среда, 23.Июл.2014, 17:31 | Сообщение # 20
если панель легкосъемная, вполне можно. и даже выглядеть прилично.
bigДата: Четверг, 24.Июл.2014, 00:47 | Сообщение # 21
При наличии достаточной толщины пластика, нормального инструмента и определенных навыков это будет не
Цитата art-i-k ()
"колхоз"
, а hand-made.
В случае использования MC3 или подобного точить ничего не придется, но, по моему мнению, MC2 - лучший: наблюдаю несколько штук, которые работают с 1997 года.
Есть вариант использования адаптера, как Fona с мотором Sirona ( см. фото ).
МастерБакуДата: Четверг, 24.Июл.2014, 01:19 | Сообщение # 22
art-i-k, а как .где и по чëм этот набор можно купить. Украину не предлагай.
art-i-kДата: Четверг, 24.Июл.2014, 09:34 | Сообщение # 23
Забей в поисковике название мотора-там на него в основном откликаются российские сайты (с ценами и даже с видеодемонстрацией).
levschaДата: Четверг, 24.Июл.2014, 18:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
делают,Меркурий посмотри,правда их еще не монтировал недавно появились,а
а этих три штуки работают уже год,пока не жаловались
http://www.novgodent.ru/catalog/elektrodvigateli-micronx
здесь оба мотора.вернее три варианта
МастерБакуДата: Пятница, 25.Июл.2014, 00:14 | Сообщение # 25
смущает минимальная скорость на бесколлекторном - 1800 . поди же объясни что надо докупить понижайку.
Yulana34Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 07:46 | Сообщение # 26
Увы без датчиков Холла практически невозможно стабилизировать минимальные обороты.
МастерБакуДата: Пятница, 25.Июл.2014, 11:24 | Сообщение # 27
очень даже можно . просто они ещё это не поняли и повторить не могут.
art-i-kДата: Пятница, 25.Июл.2014, 12:16 | Сообщение # 28
Подозреваю,что там в таблице вообще неправдивые данные: у того же МС2 "мертвая зона" заканчивается на 60 0б/мин.,а тут корейские герои сотворили коллекторный со стартом от "0". unknown
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Конечно мне даалеко до Вас...Но я снял комплект с установки Селена 2000 как раз ВОРОНЕЖСКОГО ПРОИЗВОДСТВА который там проработал лет СЕМЬ и уже работает года 3 на Риттер эхселансе без проблем к стати менял только подшипники больше ничего ...Жена на нем даже каркасы керамики подгоняла..Правда на панели врача было 24 вольта ... dance2
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:21 | Сообщение # 30
НЕТ
Махачкала
Да подключил к воздуху в разрыв идущему от в педали в панель врача....С кнопками и таблом помучался пришлось долго просчитывать где и как прорезать под него отверстия.. вроде ничего получилось жена довольна..
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:23 | Сообщение # 31
НЕТ
Махачкала
все что купил для исталяции это воздушный клапан со штоком и микрик ..
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:26 | Сообщение # 32
НЕТ
Махачкала
МастерБаку, да если хочешь я тебе куплю
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 33
НЕТ
Махачкала
МастерБаку, да вот здесь даже скидка у меня есть ...http://www.novgodent.ru/
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:30 | Сообщение # 34
НЕТ
Махачкала
но я советую купить Воронеж мне больше нравиться.. И ЕЩЕ ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТ 100 ОБОРОТОВ..
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:33 | Сообщение # 35
НЕТ
Махачкала
ПОСМОТРИ ЕЩЕ ЗДЕСЬ www.medtorg-plus.ru
hak134Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:35 | Сообщение # 36
НЕТ
Махачкала
Еще здесь http://www.stomel.ru/catalog/stomatologiya.html
viktor_evДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 12:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 648
Через педаль регулировать обороты микромотора стоматологу нет никакой необходимости и даже опасно. Во рту такие примочки могут привести к трагическим последствиям. Чуть оступился, и резко повысились обороты мотора, и пол языка отпилил сразу. Такую роскошь регулировки ногами могут себе позволить только зубные техники на своей бормашине. Там есть не только ножная регулировка, но и в некоторых бормашинах коленная.
Воронежские моторы это бутафория. Они одноразовые и лучше их не ремонтировать.
Хваленый здесь Новгодент тоже испортился. Цены задрали дальше некуда. Микромотор micro NX можно купить даже в Ростове на 2-3 тысячи дешевле, чем у них.
hak134Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 15:17 | Сообщение # 38
НЕТ
Махачкала
Посмотрите вот здесь...Разобрать и в установку...главное цена за все даром чем отдельно все покупать ....http://tdvladmiva.ru/product-1281 bye2
Yulana34Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 17:38 | Сообщение # 39
Бред какой то. Зачем все ломать????
shok unknown blush
goscha-belДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 18:14 | Сообщение # 40
Там плата управления примитивная, а мотор берут у viktor_ev. У Воронежа плата нормальная, с хорошей защитой. Лучший вариант "скомбинировать". blush А может и viktor_ev что-нибудь предложит.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 06.Окт.2014, 18:20
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
